Cześć
proszę o radę.
W piwniczce po deszczach zaczęła się zbierac woda (pozostał niczym nie osłonięty otwór na schody). Wody jest poniżej ław fundamentowych.
Stoi tam juz sobie ze dwa tygodnie. Czy stojaca woda stanowi realne zagrożenie dla murów?. Czy wystarczy ją wybrać, czy tez należy osuszać pomieszczenie , stosować preparaty grzybobójcze?.
Co zrobić (jak?) aby był odpływ wody z tej piwniczki. Hydraulik najwyraźniej zapomniało tym pomieszczeniu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107302-woda-w-piwniczce/
... Czy stojaca woda stanowi realne zagrożenie dla murów?...
jesli pod budynkiem jest glina ...
... Czy wystarczy ją wybrać, czy tez należy osuszać pomieszczenie...
wode wybrac by wypadało, jesli tam sa okna i drzwi - pasowało by je otworzyc - niech sie wietrzy
... stosować preparaty grzybobójcze?...
a jest tam grzyb?
... Co zrobić (jak?) aby był odpływ wody z tej piwniczki. Hydraulik najwyraźniej zapomniało tym pomieszczeniu :wink:
wiec moze trzeba mu przypomniec ... :wink:
p.s.
sciany były smarowane dysperbitem ?
https://forum.murator.pl/topic/107302-woda-w-piwniczce/#findComment-2642051
no więc precyzuje :wink:
pod budynkiem jest piasek, gliny na szczęście brak. Ściany zostały posmarowane dysperbitem a grzyba jeszcze nie ma. Niestety hydraulik wziął kase i poszedł sobie, a my zorientowaliśmy się że przecież nie ma zadnego odpływu w tej piwniczce. Co radzicie na wypadek gdyby hydraulik sie NIE zamierzał pojawić (na co raczej stawiam). Czy samemu można zrobić taki odpływ czy trzeba hydraulika?
dzięki Brzoza za taki szybki odzew.
:D
https://forum.murator.pl/topic/107302-woda-w-piwniczce/#findComment-2642633
Jeśli nalało się tylko przez pozostawiony otwór to ok, gorzej jakby ciągnęło od ziemi.
Co do hydraulika - widocznieście nie chcieli tam kratki. A nie ma obowiązku montowania jej w pomieszczeniach innych niż kotłownia( z wył. propanu), pralnia, sauna, garaż.
A zamontować możecie samemu - kwestia tylko czy ma iść po prostu w ziemię( skoro jest piach to powinno wsiakać) czy trzeba podłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej (gdyby wody gruntowe były wysoko, lub była tam glina).
https://forum.murator.pl/topic/107302-woda-w-piwniczce/#findComment-2642956
małgosia2005
jesli są spadki i jest gdzie wode odprowadzic - mozna zrobic odpływ we własnym zakresie
(obawiam sie ze woda nie naleciała jednak przez schody, bo deszczówka wsiakła by w beton i odparowała w ciagu 2 tygodni) lecz podeszła z gruntu
w tej sytuacji /podejrzewam/ ze będzie trudno ja gdzieś odprowadzic
p.s.
o dysperbit pytałem dlatego, ze od dawna twierdze ze smarowanie scian tym srodkiem nic nie daje
https://forum.murator.pl/topic/107302-woda-w-piwniczce/#findComment-2644141
Brzoza, to woda deszczowa :) . Jeszcze nie mamy stropu i jest otwór na schody w piwniczce i przez ten to otwór. Grunt jest b. suchy żadnej gliny (były badania geologiczne). Jak bym chciała wykopac studnie to straciłabym majatek. Dom jest na pagórku.
Jak na razie piwniczka nie jest dobrze wentylowana (tylko ten otwór na schody)
Czyli czeka mnie wyrąbanie otworu w podłodze piwniczki jakims młotem pneumatycznym, chyba.
Na jaka głebokośc tą "dziurę" zrobić?
pzdr gośia
https://forum.murator.pl/topic/107302-woda-w-piwniczce/#findComment-2644775
