piotrulex 25.08.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Witam Tesciu stawia sobie spory wolnostojacy garaz 2-stan + pom.gosp dach jednospadowy o powierzchni pewnie z 60mkw nie wie co ostatecznie na dach i kiedy bedzie mial na to kase wiec pyta sie o jakas solidna pape. najlepiej do przybijania gwozdziami tak aby sam mogl sobie to zrobic. slyszal o jakiejs nie na papierze tylko na jakims wloknie ale nic sie na tym nie znamy w tym roku garaz ma stac i tak bez bram i ocieplenia garaz bedzie nieogrzewany Jaka papa - najlepiej konkretna nazwa i model albo i linki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.08.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 "papa wierzchniego krycia""na welonie szklanym"najlepiej "modyfikowana" w googlach tysiące linkówi każda jest najlepsza albo gonty - przybijasz, ulegają samowulkanizacji, masz izolację i pokrycie w jednym, potem można coś na to położyć pstermozgrzewalną też można przybić,zazwyczaj termo jest grubsza od nie termo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2642653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.08.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Jak nie wiadomo kiedy będzie krycie docelowe to obojętnie jaką termozgrzewalną wierzchniego krycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2643895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.08.2008 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Dziekuje za zainteresowanie Moze ktos jeszcze cos dorzuci od siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2646770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 28.08.2008 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Dziekuje za zainteresowanie Moze ktos jeszcze cos dorzuci od siebie Podnoszę nieco temat, bo też mnie to interesuje... Z dotychczas zasłyszanych opinii (dotyczących papy na deskowanie pod dachówkę ceramiczną): 1. Papa na tekturze - tańsza, mniej trwała, podkład tekturowy może gnić, jak pod spód dostanie się wilgoć, dekarze mogą zniszczyć przy układaniu dachówki, jak zaczną po niej łazić (tzn. po papie ). 2. Papa na podkładzie z włókna, poliestrowym (czy jak go tam zwał) - droższa, nie narażona na degradację "organiczną" podkładu, nieco mocniejsza. I bądź tu mądry i pisz wiersze... Dla mnie plastik wzbudza większe zaufanie jako podkład papy niż papier, ale może przy późniejszym kryciu dachówką nie ma to aż takiego znaczenia... Tyle opinia laika, czekamy na wypowiedzi dekarzy - praktyków. Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2649034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.08.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 też chęnie poczekam na opinieszczególnie, że nie ma tu czego roztrząsaćpoczytaj sobie opis pap na tekkturze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2649122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 28.08.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 jeśli będzie to miało służyć jakis czas ...kilka sezonów a może dłużej ( z autopsji wiem, ze jak sie czegoś od razu nie zrobi to się w ogóle nie zrobi ) to bierz papę na welonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2649126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Dlaczego stosować podkładową termozgrzewalną a nie na tekturze?Dlatego że:- jest bardziej elastyczna,- szczelnie się w obciska wokół gwoździa (np. tego, którym mocujemy kontrłaty),- kontrłata dobita gwoździami dobrze do niej dolega uniemożliwiając kapilarne podciąganie wody,- połączenia można bardzo dokładnie zgrzać uzyskując 100% szczelności (bardzo istotne np. przy "wolim oczku" lub podobnych wyobleniach) nawet przy małych kątach nachylenia połaci.- jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne,- ma większą elastyczność w niskich temperaturach,- ma zdecydowanie większą odporność na UV,- ma spowolnione procesy starzenia,- jest bardziej stabilna w podwyższonych temperaturach (bardzo istotne przy kryciu blachodachówką),- posiada znacznie mniejsze tendencje do pofalowania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2651178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 29.08.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 ja ze wzgledu na wytrzymalosc kupilem pape na wlokninie poliestrowej SBS i co do wytrzymalosci na rozrywanie to nie ma sobie rownych no ale kosztuje wiecej niz na welonie sklanym ze o tekturze nie wspomne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2651234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 29.08.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 a co w przypadku, gdy papa ma być tylko na jedną zimę?teraz deskowanie, a wiosną dachówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2651973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.08.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Po pokryciu papą docelowe krycie można wykonać w dowolnym czasie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2654391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 30.08.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 witam ja bym dał papę termozgrzewalną jest mocniejsza i przykleja na całej powierzchni .ja u siebie miałem zwykła papę i po czasie popękała a jak trochę mocniej powiało to kawałki pozrywało.tylko aby ją położyć musisz podgrzać palnikiem . pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2654764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 01.09.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Po pokryciu papą docelowe krycie można wykonać w dowolnym czasie. Pozdrawiam. no tak - tylko co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2656940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.09.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Co co? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2657737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 02.09.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 jaka papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2658660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 02.09.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 a na jaką Cię stać, oprócz na tekturzereszta j.w. napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2658690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.09.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Uo jeżu - ludzie! Weźcie do ręki papę na tekturze i papę na welonie modyfikowaną SBS i skończą się pytania! To jest n i e p o r o w n y w a l n e! Papy na tekturze bym nie dał nawet na bude dla psa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2658887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 02.09.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 termozgrzewalną czy nie?"firmową" czy jeden pies? tylko nie każ mi już brać do ręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2659227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.09.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Termo. Ja wziałem Icopal, ale myślę, że można wziąć coś no-name. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107311-jaka-papa-da-odeskowany-dach-jakies-solidne-rozwiazanie/#findComment-2659270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
