sportek 25.08.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Witam! Właśnie zacząłem się zastanawiać nad remontem, a dokładniej malowaniem ścian… niestety mam wilgoć w pokoju i przez to pleśń zaczęła się rozwijać na ścianach : ( W sklepie doradzono mi płyn grzybobójczy, ale jest to działanie doraźne a ja bym chciał całkowicie rozwiązać ten problem! (nie wiem może docieplić czymś ściany?) Proszę wypowiedzcie się na ten temat! Może ktoś zna skuteczną metodę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.08.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Po pierwsze sprawdź co powoduje, że pleśń się rozwija.Określ to a na tej podstawie zastosuje się odpowiednie środki zapobiegawcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2642784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 25.08.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Przede wszystkim zadbaj o wentylację w tym pokoju. Tzn. nawiew świeżego powietrza i wywiew zużytego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2643500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 26.08.2008 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Mieszkam na parterze kamienicy i pleśń pojawiła się na ścianie łączącej klatkę schodową z pokojem (może jest to wina różnicy temperatur między klatką a domem), a być może jest to wina okien drewnianych? Flexus, faktycznie nie mam najlepszej wentylacji w tym pokoju… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2645077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pilot_1 26.08.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 wilgoć może być od braku wentylacji np jeśli nie masz okna w pomieszczeniu albo szybu wentylacyjnego zawsze będzie wilgoć postaraj się wietrzyć pomieszczenie choć wina może też leżeć po stronie ocieplenia a właściwie braku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2645098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.08.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Po pierwsze sprawdź co powoduje, że pleśń się rozwija. Określ to a na tej podstawie zastosuje się odpowiednie środki zapobiegawcze.Dlatego ponowię - najpierw sprawdź co powoduje zawilgocenie ściany i rozwój pleśni. Zadbaj początkowo o lepszą wentylację. Może jakieś narzędzie do mierzenia wilgotności. I jeżeli ta przy wentylacji się obniży a wilgoć na ścianie zostanie, to patrz dokładniej na ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2645141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 27.08.2008 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Dzięki za radę Trociu! Jutro, albo w czwartek ma przyjechać ekspert i ocenić sytuację + określić przyczyny!ps. Pilot_1 ja mam drewniane okna jak pisałem wyżej („a być może jest to wina okien drewnianych?”) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2646959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 28.08.2008 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Expert stwierdził, że trzeba zainwestować w wentylacje + wymiana okien! Doradził jeszcze pochłaniacz wilgoci, to podobno jest takie pudełeczko, które jest wypełnione substancją absorbującą i działa przez kilka tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2649493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.08.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Expert stwierdził, że trzeba zainwestować w wentylacje + wymiana okien! Doradził jeszcze pochłaniacz wilgoci, to podobno jest takie pudełeczko, które jest wypełnione substancją absorbującą i działa przez kilka tyg.Wentylację rozumiem. Ale co da wymiana okien. Powiedział coś więcej? Może sugerował okna z mikrorozszczelnieniem lub inną możliwością ciągłej wentylacji. Ten pochłaniacz wilgoci w wersji pudełkowej może być nie wystarczający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2649710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 29.08.2008 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Powiedział, że okna które posiadam nie przepuszczają powietrza, i żeby była wystarczająca cyrkulacja to musiałbym je mieć cały czas otwarte! A jeżeli chodzi o pochłaniacz to go kupię (podobno nie jest szczególnie drogi) i zobaczymy jakie będą efekty! A tak ps. znasz może jakiś pochłaniacz wilgoci nie jednorazowy, ale np. z filtrami na prąd? Pozdrawiam serdecznie i thx za zainteresowanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2651700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 29.08.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 sportek - czy to był ekspert od okien? Jeśli tak to wiadomo z góry jakie rady będzie dawał. Po kilkunastu latach szukania przyczyn i stosowania różnych metod pozbyłam się pleśni w domu. Znalazłam w internecie firmę, która profesjonalnie "odpleśniła" lokum. Płaciłam ok. 1000 zł za 4 pokoje i kuchnię /liczą od pomieszczenia/. Uwaga! Środek, którego używają może złuszczyć farbę - tak więc malowałam dopiero po kilku miesiącach. Preparat nanoszą tylko w okolicy okien. Żadnego bałaganu, smrodu trochę. No i należy wcześniej wyprowadzić małe zwierzęta i babcię Następnie - zamiast wymiany podziurawiłam swoje stare okna. Oczywiście profesjonalnie. Mam zainstalowane wywietrzniki, które można zamykać lub otwierać do woli. Zapewniają wentylację cały rok. Wyglądają dość estetycznie i nie rzucają się w oczy. W pokoju z największą wilgocią ustawiam pochłaniacz wilgoci, ale taki większy / np. formy ORO do kupienia w OBI/. Zaznaczę jeszcze, że wciąż nie została zlikwidowana przyczyna wilgoci - prawdopodobnie zła izolacja elewacji. Ale mimo to.... Od dwóch lat nie mam pleśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2651747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 30.08.2008 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Elka62 dziękuję za fachową i solidną radę! Mam dwa pytania: jak nazywa się firma, która to wykonała oraz czy ten środek który stosują jest silnie toksyczny? Jeszcze raz dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2653800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 30.08.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Muszę odszukać fakturę - ale dzisiaj mam gości, więc czekaj cierpliwie na nazwę firmy. Stopnia toksyczności nie znam, ale pomieszczenia wystarczyło wietrzyć kilka godzin. Lecę do gości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2654032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 30.08.2008 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Ok, będę cierpliwie czekał I jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2654630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 30.08.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Jeżeli okna drewniane są stare to przez nie jest taka wentylacja jak w nowych z otworkami wentylacyjnymi. Poszukaj czy w tym pokoju nie ma dostępu do komina. Tzn czy w którejś ze ścian nie przechodzi komin.Jeżeli tak to można by zrobić dziurę do kanału wentylacyjnego. Czy w tym pokoju nie jest nic gotowane - czajnik bezprzewodowy na wodę?Czy kuchnia ma dobrą wentylację?Czy grzyb jest na górze czy na dole ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2654720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 31.08.2008 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Można powiedzieć, że na całej długości ściany są plamy grzyba. Wentylacja jest kiepska… I nie mam pojęcia jak sprawdzić czy w jednej ze ścian jest komin? Kuchnia ma raczej słabą wentylacje (jeden odpowietrznik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2655264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 31.08.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Można powiedzieć, że na całej długości ściany są plamy grzyba. Wentylacja jest kiepska… I nie mam pojęcia jak sprawdzić czy w jednej ze ścian jest komin? Kuchnia ma raczej słabą wentylacje (jeden odpowietrznik) Gdzie jest komin to można: -sprawdzić w dokumentacji budnyku, -zapytać kominiarza o ile takowy tam zagląda, -zajrzeć do piwnicy gdzie są wyczystki, -zajrzeć na dach gdzie są kominy. Być może budynek zaciąga wilgoć od gruntu ale wtedy grzyby byłyby na dole ściany. W kuchni można by założyć jakiś okap kuchenny najlepiej z wentylacją mechaniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2656100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 01.09.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Ok, będę cierpliwie czekał I jeszcze raz dzięki Podziękowałeś za wcześnie Nie mogę znaleźć nazwy firmy. Po remoncie jeszcze zostało trochę kartonów do rozpakowania. Będę szukać - nie ustanę, ale możesz sam pogrzebać w internecie. Ja znalazłam firmę sama, bez rekomendacji. To była po prostu ekipa zajmująca się likwidacją grzyba. Zachęcam do poszukiwań - może być szybciej, niż czekanie na moje porządki w papierach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2656858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 02.09.2008 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Spoko! I tak dziękuję , a dalej to już sobie sam poradze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2658811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 02.09.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 pleśń pojawiła się na ścianie łączącej klatkę schodową z pokojem (może jest to wina różnicy temperatur między klatką a domem) Ja bym głosował za taką kolejnością przyczyn: 1) nieocieplona ściana 2) brak wentylacji. A nie - odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107317-wilgo%C4%87-i-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-2660016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
