fido 25.08.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 mam pilne i szybkie pytanie o dylatacjie wlewki salon ma wymiar 4,7m x 6mz małym uskokiem na kominek przy mniejszym bokuoraz 30cm wnętką na półki położonej przy dłuższym boku uwaga pod tym będzie 16 cm styropianu!!! mam mieć tam 2 pętle podłogówki 3 pytania: 1. czy muszę robić dylatacje tak aby mieć oddzielnie 2 pętle podłogówkiwtedy każda z niezalezyncy płyt będzie miała 3 x 5mnie chciałbym tego robić bo pojawią się problemy z ładnym ułożeniem płytek na podłodzeponoć styropian z czasem lubi osiadać i może popękać taka płyta 2. jaka gruba powinna być wylewka nad rurkami - człowek od wylewek mówi że 5 cm nad rurką to troche mało on dałby nawet 7cm wby nie popękało 3. czym zazbroić czy wystarczy jak dam wiórki - jeżeli tak to jakieczy kratkę z druru o grubości 3 cm? pozdrawiam was i liczę na szybką odpowiedź - za 2 dni startuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 25.08.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 poszukaj porad Janzara w "wymianie doswiadczeń " on sie zna na pewno na wylewkach. ale: te dylatacje dawaj, nie załuj - popękana terakota czy coś innego jest mało dekoracyjna ja mam styropianu 10 cm i nie pamiętam już, ale na pewno miałam 6 cm albo i więcej. druty (takie coś a la siatki ) miałam w części kominkowej (pod samym kominkiem - bez styropianu (dałam chyba 1-3 cm bo... ) a w pozostałej części te wiórki poli.. cos tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2642815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.08.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Dołączam się bo tez będę miał salon 29 m,z tym że o równych bokach ( kwadrat).Będą 2 pętle,20 cm styro pod rurkami i x cm wylewki!Będzie trzeba zrobić dylatację przez sam środek??Ma ktoś jakąś fotkę jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2642863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.08.2008 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 wszystko zależy od tego jakie będziecie mieli długości rur w pętli,w zależności od producenta jest ot od 100-120 m i tego się nie przeskoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2642992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 25.08.2008 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 ale pętle będą 2 sztuki po około 120m i będą 2 w saloniedylatacje nie mają związku bezpośredniego z ilością pętli lecz powierzchnią skoro obie pętle będą grzały na raz nie chcę między pętlami robić dylatacji ponoć do 25m2 wylewki nie potrzeba robić dylatacjipowyżej to już małe ryzyko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.08.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 w jastrychu być muszą i to nie podlega dyskusji póżniej można ich nie przenosić na okładzinę ale wiąrze się to z malym ryzykiem ja nie przeniosłem na ponad 100 m2 i nic sie nie dziej od 2 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.08.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Jedyna opcja na nieprzenoszenie dylatacji na kafelki to dobry klej elastyczny.Wtedy może się udać i nic nie popęka. Ale oczywiście może popękać. Totolotek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.08.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Zapytam jeszcze raz ,,,, Jak wygląda taka delatacja ???Pytam bo jeśli nie widać jej za bardzo to nie ma co ryzykować ,,, Gdzieś czytałem że powinna obejmować również płytę styropianu !Co o tym myślicie? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 25.08.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Czyli musisz miec przynajmniej jakas ryse na wylewce zrobiona lub bardziej wyrazne ciecie na wylewce. Jak jastrych zaczyna schnac to te rysy robia sie coraz wieksze. Styropianem dylatacje robisz tylko przy scianch (zamiast pianki) zeby oddzielic sciany od podlogi (wylewki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.08.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Wylewkę dzielisz poprzez umieszczenie przed wylaniem pionowo na całej szerokości pomieszczenia np. paska takiej gąbki, jaką stosuje się do dylatowania wylewki od ścian (ok. 5mm grubości). Oczywiście poszczególne płyty wylewki powinny być oddzielone na całej grubości (a nie, jak niektórzy sugerują, np. 2 cm w głąb przy 7 cm wylewki ). Teoretycznie na kafelkach powinieneś w tym samym miejscu powtórzyć tą przerwę - być może niekoniecznie 5mm, ale przynajmniej na grubość fugi - która oczywiście w tym miejscu powinna być fugą elastyczną (no i powinna w ogóle być - bo co niektórzy tutaj kładą kafelki na podłogówkę bez fugi - na styk). Jeśli kleisz na klej elastyczny (co jest właściwie oczywistą oczywistością przy kładzeniu kafelków na podłogówce), możesz robić dylatację kafelków niekoniecznie dokładnie nad dylatacją wylewki, a np. kilka cm obok - żeby "wyrobić się" z krawędziami kafelków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 25.08.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Och jaki gorący temacik ! Właśnie dzisiaj ekipa wylewała mi jastych na podłogówce . W salonie mam 32m2 i trzy pętle . Brzegowa idąca przy ścianach zewn. o dlugości 110mb. i dwie o większych odstępach między rurkami . Zgodnie z radami na forum chciałem aby wstawili mi dylatacje między poszczególnymi wężownicami jednak fachowcy stwierdzili ,że powstaną za małe pola i może dojść do klawiszowania . W tym przypadku nie biorą odpowiedzialności za skutki . Zaproponowali mi wykonanie kontrolowaych pęknięć zgodnie z ksztaltem pomieszczenia i będzi ich o wiele mniej .W miejsca pęknięć wstawiłem peszle na rurki i wszystko . Dodam jeszcze , że to firma uznana i ceniona . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.08.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 32m2 i 3 pętle? Coś dużo.No i rzeczywiście dzielenie płyty na segmenty po ok. 10m2 nie ma sensu - za małe.Ale - czym są kontrolowane pęknięcia jak nie dylatacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2643800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 26.08.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Zrób fugę z silikonu dobrej marki na całości płytek. Fuga nad dylatacją nie będzie widoczna, a elastyczność fugi wystarczająca nadto. Fugowałem tak drzwi suwane na płycie OSB oklejone płytkami 25x45 (duże 2,5x1,2 m) Już dobre trzy lata pomimo suwania i trzaskania drzwiami nic się nie dzieje. Tylko kolorowy silikon porządny drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2644274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 26.08.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 znajomy kleil plytki w miejscu delatacji na klej elastyczny i silikon tz czesc plytki smarowal klejem a reszte sylikonem tak aby dylatacja przebiegała pomiedzy kalejem a sylikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2644320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yeti 05.09.2008 02:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 U mnie salon ma 37m2 (prawie kwadrat 6x6). Dodatkowo salon łączy się z 22metrową powierzchnią jadalni i kuchni szerokim przejściem (ok. 2,5m). http://images37.fotosik.pl/8/114f679021916bcd.jpgNa całej tej powierzchni będą płytki i podłogówka (4 pętle po 100mb w salonie + 2 pętle w jad. i kuchni - też po ok. 100mb). Wylewki będą robione z mixokreta. Grubość styropianu to 2 x 5cm. Dylatacje przyścienne nie budzą moich wątpliwości. Natomiast te poprzeczne to po prostu kosmos - każdy ma swoją wizję Ekstremiści chcą szatkować moją podłogę jak kapustę przed kiszeniem, a ja nie bardzo mogę wyobrazić sobie możliwość układania później płytek, zaczynając od każdej szczeliny dylat. Poza tym hydraulik twierdzi, że dzielenie wylewki między pętlami podłogówki w jednym pomieszczeniu nie ma sensu, bo nie będzie tam istotnych różnic temperaturowych... i chyba mu wierzę Fachowcy z przeciwnego bieguna koncepcyjnego nie chcą w ogóle dylatować (z wyjątkiem dylatacji przyściennej). Są oni zwykle zwolennikami zatopienia siatki metalowej z drutu fi = ok.4mm (oczywiście oprócz polipropylenowego zbrojenia rozproszonego). Twierdzą przy tym, że najlepszy sposób na "nie pękanie" posadzek terakotowych to ...czas. Sugerują, że najlepiej było by odczekać, aby wylewka i styropian samoistnie osiadły (pojawienie się ewentualnych pęknięć ma ponoć nie mieć już wtedy żadnego znaczenia przy układaniu terakoty) - tylko ile czekać? - rok to może bym nawet jakoś wytrzymał Na problem ilości szczelin dylat. nakładają się jeszcze różnice w sposobie ich wykonywania: jedni chcą stosować pełną dylatację (z użyciem taśmy), inni - chcą jedynie nacinać wylewkę na 2/3 jej głębokości, aby ewentualne spękania biegły w sposób "kontrolowany". Wszystkie te pomysły są jeszcze zazwyczaj wygłaszane tonem nie dopuszczającym sprzeciwu i poparte super-fachową nomenklaturą w stylu: dylatacje pozorne, konstrukcyjne, ruchowe, maty dekompresujące, itp... ...a ja nadal nie wiem co robić, żeby nie ładować się w zbędne koszty, ale jednocześnie żeby finalnym efektem tych magicznych działań była po prostu ładna podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2664969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 05.09.2008 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 ...Wszystkie te pomysły są jeszcze zazwyczaj wygłaszane tonem nie dopuszczającym sprzeciwu i poparte super-fachową nomenklaturą w stylu: dylatacje pozorne, konstrukcyjne, ruchowe, maty dekompresujące, itp... ...a ja nadal nie wiem co robić, żeby nie ładować się w zbędne koszty, ale jednocześnie żeby finalnym efektem tych magicznych działań była po prostu ładna podłoga. Ja bym skonfrontował te jedynie słuszne teorie, z zaleceniami konkretnego producenta podłogówki (jesli całośc masz w jednym systemie). W moim przypadku jest to np. http://www.tece.pl/techniczne/instrukcja6.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2665073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 05.09.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Ja bym podzielił tak jak zaznaczyłem. Kolorem żółtym wskazałem miejsca gdzie można ( ale nie trzeba ) dać dylatację z taśmy, w innych przypadkach kolorem czerwonym zaznaczyłem "cięcia dylatacyjne". Myślę że to w zupełności wystarczy. Jeżeli między salonem a jadalnią, przechodzą rury od ogrzewania podłogowego, to w tym miejscu przydałoby się włożyć te rury w peszel ochronny. Więcej nie ma co kombinować z dylatacjami. Oczywiście plastyfikator i zbrojenie polipropylenowe w ilościach odpowiednich i będzie dobrze. http://images30.fotosik.pl/272/0eac2cf0c65a8856.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2665285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 05.09.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 mam pilne i szybkie pytanie o dylatacjie wlewki salon ma wymiar 4,7m x 6m z małym uskokiem na kominek przy mniejszym boku oraz 30cm wnętką na półki położonej przy dłuższym boku uwaga pod tym będzie 16 cm styropianu!!! Czyli jakieś 9-10cm betonu. mam mieć tam 2 pętle podłogówki 3 pytania: 1. czy muszę robić dylatacje tak aby mieć oddzielnie 2 pętle podłogówki wtedy każda z niezalezyncy płyt będzie miała 3 x 5m nie chciałbym tego robić bo pojawią się problemy z ładnym ułożeniem płytek na podłodze ponoć styropian z czasem lubi osiadać i może popękać taka płyta Nie, nie musisz w tym wypadku oddzielać pętli podłogówki. 2. jaka gruba powinna być wylewka nad rurkami - człowek od wylewek mówi że 5 cm nad rurką to troche mało on dałby nawet 7cm wby nie popękało Minimum to 4cm nad rurkami czyli 6cm, u Ciebie i tak ze względu na grubość styropianu powinno być jakieś 8-9cm i będzie OK. 3. czym zazbroić czy wystarczy jak dam wiórki - jeżeli tak to jakie czy kratkę z druru o grubości 3 cm? Teoretycznie wystarczy zazbroić to wiórem polipropylenowym, kłopot jedynie w tym że mało kto przestrzega odpowiednich proporcji wióra w stosunku do betonu, znaczy daje go mniej niż powinien. Siatkę na podłogowym i w garażu jednak bym dał, w reszcie domu można sobie odpuścić pozdrawiam was i liczę na szybką odpowiedź - za 2 dni startuje Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2665324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.09.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Czyli nie robić dylatacji w salonie 29,2 m2 w kształcie kwadrata ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2665455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yeti 05.09.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 BMS i asz, dziękuję za wasze odpowiedzi. Niestety, problem pozostał , a te dwa wasze posty pokazują właśnie skalę różnic w podejściu do problemu . asz, przestudiowałem instrukcję z linka. Zapewne jest to podejście do tematu najbardziej bezpieczne, bo ma uchronić firmę TECE przed ewentualnymi roszczeniami gwarancyjnymi Problem w tym, że wymaga od inwestora określenia jak będzie wyglądało wnętrze domu już na etapie stanu surowego ("Zgodnie z obowiązującymi zasadami projektant ogrzewania podłogowego powinien przewidzieć rozmieszczenie dylatacji, uzgodnić ich układ z architektem wnętrz lub wykonawcą podłogi i przedłożyć je wykonawcy jako integralną część projektu budowlanego."). Ale co począć, gdy nie mamy zatrudnionego architekta wnętrz a pomysły aranżacyjne rodzą się na poszczególnych etapach budowy. Tak właśnie jest u mnie. Prawdopodobnie jadalnia i kuchnia wyłożona będzie innymi płytkami niż salon. Mógłbym więc spokojnie zaplanować dylatację między nimi. Ale co zrobić, gdy to przejście z jednego rodzaju płytki w drugą marzy mi się w kształcie bliżej nie określonego jeszcze łuku . Przyznaję się bez bicia, że moje rozterki wynikają właśnie z faktu, że mimo, iż wiem jak powinno to wyglądać w wersji super bezpiecznej, to jednak jest mi ona bardzo nie "na rękę" . Dlatego staram się ocenić stopień ryzyka przy zastosowaniu innej technologii... Stąd też propozycja BMS to prawdziwy miód na moje serce . Tak właśnie chciałbym zrobić - pominąć wszystkie "żółte" dylatacje i pozostać jedynie przy "czerwonych". Dodatkowo zamierzam ułożyć siatkę metalową w salonie, jadalni i kuchni. Mam nadzieję, że nie robię eksperymentu o bardzo wysokim stopniu ryzyka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107325-nie-chce-dylatacji-29m2-salonu-nad-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2665767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
