Witam wszystkich.Kupilem ostatnio dom w ktorym bedzie zamontowany kominek.Z tego co wiem ,to pod wklad kominkowy powinna byc zmontowana rura fi 110mm w celu doprowadzenia swierzego powietrza.Zastanawia mnie czy mozna podlaczyc do tej rury klimatyzator i czy skroplona para wodna nie bedzie sie osadzala w rurach( w drugim domu mam klimatyzacje nascienna i dosc sporo wody kapie).Widzialem gdzies reklame 2 in1 tzn kominek i klimatyzacja w jednym,ale nie znam strzegolow stad moje pytanko.Moze ktos wie jak to dziala?.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/107339-rura-do-kominka-a-klimatyzacja/
Są też klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej i nie bawisz się ze skroplinami.
"wszystko" jest w jednostce wewnętrznej. Montujesz taką klimę na ścianie zewnętrznej, wiercisz dwa otwory na wylot, zakończone kratkami. Jedna dziura zasysa powietrze z zewnątrz a druga odprowadza ciepłe powietrze z pokoju wraz z ODPAROWANYM SKROPLINAMI. W domu jedynie włączasz klimę go gniazdka.
Sprężarka nie szpeci elewacji, nie bujasz się ze skroplinami. Wiem co mówię. Mam taką klimę.
https://forum.murator.pl/topic/107339-rura-do-kominka-a-klimatyzacja/#findComment-2644467
moge prosic o nazwe firmy produkujacej takie "cuda" ? (model klimy tez by się przydał - bo skoro się sprawdza -po co eksperymentować)
https://forum.murator.pl/topic/107339-rura-do-kominka-a-klimatyzacja/#findComment-2644802
Witam ,po prostu ostanio wykombinowalem ,zby rure doprowadzajaca powietrze pod wklad kominkowy puscic troche po skosie i wtedy skropliny bede kapaly na pole.Oczywiscie na zime rura musialby miec zaslepke i pobierac powietrze gora(tzn,ok pol metra nad pozimem ziemi) ,zas w lecie po prostu przed kominkiem stala by klima podlaczona do tej rury(fi 100 ,sprawdzalem pasuje rozmiar do wiekszosci klim).Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/107339-rura-do-kominka-a-klimatyzacja/#findComment-2664216
cikawa klima oj ciekawa
musi miec mege mega pawer zeby schladzac powietrze z zewnatrz
do wymaganej temp klima zazwyczaj przerabia powietrze
znajdujace sie w pomieszczeniu, ewentualnie ma funkcje dobierania
20% swierzego powietrza
ale wrucmy do tematu pomysl odprowadzenia dobry
ale z doswiadczenia wiem ze tego typu klimy sa malowydajne
wlasnie przez to za sa jedno-jednostkowe
proponuje kupic nawet mniejsza ale na dwi jednostki
lub tez teka montowana m scianie gdzie druga czesc wystaje poza
budynek
https://forum.murator.pl/topic/107339-rura-do-kominka-a-klimatyzacja/#findComment-2665235
Witam ,tez mi sie wydawalo,ze klima chlodzi powietrze w domu ,ale pewnie technika poszla naprzod ;-).Swoja droga ,nie zetknolem sie z klimami bioracymi powietrze z zewnatrz,tylko wywalajacymi nagrzane powietrze na zewnatrz.Co zas do wydajnosci klimy to kupilem na skraju Jury Krakowsko-Czestochowskiej domek wybudowany w pruskim stylu,tzn min. ma ok 60cm sciany ,wiec nawet przy najwyzszych temeperaturach panuje w srodku odpowiednia temperatura,ale perspektywicznie bede adoptowal strych ,wiec wole na wszelki wypadek od razu wziasc pewne rzeczy pod uwage niz potem sie martwic i dlatego tak kombinuje z rura od kominka ,bo byc moze wcale nie bede montowal klimy .No,ale o tym dowiem sie dopiero jak zrobie strych :-).Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/107339-rura-do-kominka-a-klimatyzacja/#findComment-2666132
