Otoz na poddasze mam wyprowadzona jedna petle do lazienki na gorze. Kawalek tej petli wychodzi na korytarz (ciepla podloga) i przechodzi przez drzwi. W tym miejscy nie ma zrobionej dylatacji. Czy tak powinno byc, czy moze jednak jeszcze naciac jastrych w tych drzwiach?
Hydraulik w tym miejscy nie dal podlogowki w zadnym peszlu (na przejsciu w drzwiach lazienka - korytarz). Inny monter nastraszyl mnie ze powinien dac jakis peszel lub gabke na tym odcinku, bo jak jastrych jednak peknie to moze rozerwac rurki podlogowki w tym miejscu.
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/107357-podlogowka-petla-lazienka-z-korytarzem-bez-dyletacji/
Naciąć jastrych trzeba - bo jak nie natniesz, sam się natnie tam, gdzie będzie chciał.
Co będziesz miał na podłodze w korytarzu? Jeśli drewno, to może warto naciąć ten jastrych po półkolu tak, żeby to półkole obejmowało wysuniętą pętlę i żeby należało do płyty łazienkowej?
https://forum.murator.pl/topic/107357-podlogowka-petla-lazienka-z-korytarzem-bez-dyletacji/#findComment-2643781
Hydraulika Kolega miał chyba kiepskiego .Kto wychodzi z pomieszczenia ze spiralą jeszcze bez peszli !? :roll: Bardzo dobra rada poprzednika . Trzeba ratować sytoację i ciąć tam gdzie chcemy aby pękło .
https://forum.murator.pl/topic/107357-podlogowka-petla-lazienka-z-korytarzem-bez-dyletacji/#findComment-2643853
Jak już jest jastrych, a jeszcze miękki to ja bym rozkuł po pół metra i dał peszel na przejściu lub zostawił i liczył że nie pęknie.
Generalnie wydaje się że to duży błąd bo 80% szans że pęknie i rurki też.
Robienie nacięcia jak rurki nie są w peszlu to samorozerwanie :-?
https://forum.murator.pl/topic/107357-podlogowka-petla-lazienka-z-korytarzem-bez-dyletacji/#findComment-2644230
