które nawiewniki można w razie czego szczelniej zamknąć? higrosterowalne czy mechaniczne?
Zamknąć szczelnie można zapewne oba typy. Pytanie jednak czy zasadne jest stosowanie nawiewników higrosterowanych ? Wg załozeń producenta mają one regulować ilość powietrza nawiewanego, w zależności od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Jednak element wykonawczy takiej kratki jest pod bezpośrednim wpływem powietrza nawiewanego. Nawiewnik otworzy się na moment, napłynie niewielka ilość suchego powietrza z zewnątrz i nawiewnik ponownie zostanie przymknięty, podczas, gdy w pozostałej części pomieszczenia wilgotność znacznie przekracza zalecane normy.
Inna sytuacja jest z kratkami wywiewnymi higrosterowanymi, one mogą skutecznie regulować wilgotność powietrza w domu.
Czy może jednak się mylę i są zadowoleni użytkownicy nawiewników higrosterowanych ?
https://forum.murator.pl/topic/107365-nawiewniki-higrosterowalne-a-mechaniczne/#findComment-2644077
Ja osobiście znam osobę zadowolona i tez będę najprawdopodobniej zakładał takie nawiewniki. Z tego co mi wiadomo to one reaguja na wilgotność powietrza wewnątrz a nie na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/107365-nawiewniki-higrosterowalne-a-mechaniczne/#findComment-2644154
w jakim razie? Nie po to sie je wprowadza by je zamykac :)
chcę mieć w domu i jedne i drugie nawiewniki, jednak część okien mam od strony łąk gdzie strasznie wieje zimą, stąd pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/107365-nawiewniki-higrosterowalne-a-mechaniczne/#findComment-2644370
