eisenberger 26.08.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 witam ! mam zamiar zrobic w ogrodzie tz "jakuzzi" tz wymurowac z kamienia okrag o srednicy ok 2,5 m z kamiennymi siedziskami zglebiony w ziemi ... do tego filtry jakies bicze wodne itd , to wszystko w miare proste do zrobienia ale chcialbym podgrzewac wode w zimie i tu jest problem ... mysle wykozystac to tego wedzarnie ktora bedzie oddalona o ok 3,4 metry od niecki , w palenisku umiscic plaszcz wodny lub rurki ktore odbieraly by cieplo z paleniska a w niecce na dnie umiescil bym tz wezownice na dnie ktora oddawala by cieplo do wody(oczywiscie instalacja grzewcza zalana bedzie plynem niezamarzajacym) , myslalem tez o czyms w rodzaju podlogowki na dnie i scianach niecki ale czy jak pojdzie woda o temp 70,80 stopni to czy wszystko nie popeka... ? , moze ktos robil cos podobnego ? i ma jakies doswiadczenie ? a moze ktos ma inny pomysl jak skutecznie podgrzac wode w takim baseniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 26.08.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 pomysł fajny planuję coś podobnego w odległej przyszłości więc moje rozważania będą czysto teoretyczne a może zamiast patentu z ogrzewaniem podłogowym zrobić układ, który pobierze wodę z basenu, podgrzeje(w płaszczy wodnym) i wpompuje do środka takie pytana - jak planujesz zrobić - całość ma działać również zimą - co z zamarzaniem wody jak nie będziesz podgrzewał wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2644405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 26.08.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 witam ! mam zamiar zrobic w ogrodzie tz "jakuzzi" tz wymurowac z kamienia okrag o srednicy ok 2,5 m z kamiennymi siedziskami zglebiony w ziemi ... do tego filtry jakies bicze wodne itd , to wszystko w miare proste do zrobienia ale chcialbym podgrzewac wode w zimie i tu jest problem ... mysle wykozystac to tego wedzarnie ktora bedzie oddalona o ok 3,4 metry od niecki , w palenisku umiscic plaszcz wodny lub rurki ktore odbieraly by cieplo z paleniska a w niecce na dnie umiescil bym tz wezownice na dnie ktora oddawala by cieplo do wody(oczywiscie instalacja grzewcza zalana bedzie plynem niezamarzajacym) , myslalem tez o czyms w rodzaju podlogowki na dnie i scianach niecki ale czy jak pojdzie woda o temp 70,80 stopni to czy wszystko nie popeka... ? , moze ktos robil cos podobnego ? i ma jakies doswiadczenie ? a moze ktos ma inny pomysl jak skutecznie podgrzac wode w takim baseniku ? I zeby to utrzymac we wzglednej czystosci musisz uzywac duzo chemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2645564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.08.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 w Rosji i na Ukrainie robią podobnie, ale jednak pod dachem. Buduje się po prostu obiekt z basenem i sauną.tylko nalezy pamiętać, że do robienia "bąbelków" wykorzystujemy sprężarki bezolejowe, bo inaczej film olejowy zawsze przedostanie się do wody i psuje radość kąpieli i masażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2645918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 27.08.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 w Rosji i na Ukrainie robią podobnie, ale jednak pod dachem. Buduje się po prostu obiekt z basenem i sauną. W zasadzie można by się pokusić o postawianie czegoś typu szklarnia z basenem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2646862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 27.08.2008 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 takie pytana - jak planujesz zrobić - całość ma działać również zimą - co z zamarzaniem wody jak nie będziesz podgrzewał wody? instalacja zalana bedzie glikolem jak np solar caly urok w tym zeby bylo to na otwartym powietrzu , (bylem kiedys na slowacji na basenie termalnym -8 stopni a my gralismy w siadkowke w otwartym basenie S U P E R!!!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2647837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 27.08.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 glikol OK chodziło mi raczej o wodę w basenie - zamarznie i rozsadzi konstrukcję a napełniać za każdym razem - mało ekonomiczne grzać cały czas też mało ekonomiczne caly urok w tym zeby bylo to na otwartym powietrzu , (bylem kiedys na slowacji na basenie termalnym -8 stopni a my gralismy w siadkowke w otwartym basenie S U P E R!!!) fajnie jak w reklamie piwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2648362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.08.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 caly urok w tym zeby bylo to na otwartym powietrzu , (bylem kiedys na slowacji na basenie termalnym -8 stopni a my gralismy w siadkowke w otwartym basenie S U P E R!!!) wot i zagwozdka. termalny, czyli woda nie zamarznie i nie trzeba się martwić. A jak nie jest termalny, to się musi uwzględnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2648454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 27.08.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Pytanie jest jeszcze takie czy wystarczy mocy do ogrzania wody w baseniku do odpowiedniej temperatury i ile czasu trzeba fajczyć w wędzarce żeby się udało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2648478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 28.08.2008 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 glikol OK chodziło mi raczej o wodę w basenie - zamarznie i rozsadzi konstrukcję mysle ze nie rozsadi nawet jak zamarznie 20 czy 30 cm ( znajomy ma basen wymurowany z kamienia trzeci sezon i nic sie z nim nie dzieje , nigdy nie spuszcza wody na zime) Pytanie jest jeszcze takie czy wystarczy mocy do ogrzania wody w baseniku do odpowiedniej temperatury i ile czasu trzeba fajczyć w wędzarce żeby się udało to zalezy jaka moc bedzie oddawac wedzarnia ale mysle ze da rade ... wystarczy ze nagrzeje do 30paru stopni ( zanim uwedza sie szuynki bedzie pewno ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2649084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.08.2008 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 podskoczył byś na dzionek do Lwowa, tam na obrzeżach jest tego sporo. Sam się kiedyś dwa dni w takiej jednej moczyłem. Można podpatrzeć to i owo. tylko się nie nastawiaj, że Ukraińcy są dziesięć lat za Murzynami, bo się zdziwisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2649097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 28.08.2008 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 mysle ze nie rozsadi nawet jak zamarznie 20 czy 30 cm ( znajomy ma basen wymurowany z kamienia trzeci sezon i nic sie z nim nie dzieje , nigdy nie spuszcza wody na zime) jeśli nie pęka to dobrze wymurowany z kamienia? a ścianki wewnętrzne czym są wykończone? masz może jakieś zdjęcia poglądowe? masakra w domu nie mam jeszcze wany a już myślę o basenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2649271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 28.08.2008 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 zdiecia wkleje jutro wieczorem , basenik jest naprawde super , murowany z pelnego kamienia tz murowany jest na foli a miedzy kamieniem a folia wypelnienie z piasku (patrzac od srodka basenu : kamien folia piasek geba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2650488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 29.08.2008 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 http://img151.imageshack.us/img151/9104/p5070561fg3.jpg http://img151.imageshack.us/img151/p5070561fg3.jpg/1/w640.png http://img151.imageshack.us/img151/945/p5070564do3.jpg http://img151.imageshack.us/img151/p5070564do3.jpg/1/w640.png narazie zdiecia nocne ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2653221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 29.08.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 faaaaaaaaajnie czekam na dzienne fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2653341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 31.08.2008 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 http://img353.imageshack.us/img353/7440/p5080001ao2.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080001ao2.jpg/1/w640.png http://img353.imageshack.us/img353/2433/p5080002gk8.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080002gk8.jpg/1/w640.png http://img353.imageshack.us/img353/7303/p5080004xf8.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080004xf8.jpg/1/w640.png http://img353.imageshack.us/img353/2/p5080005an1.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080005an1.jpg/1/w640.png http://img353.imageshack.us/img353/476/p5080009ou6.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080009ou6.jpg/1/w640.png http://img353.imageshack.us/img353/7074/p5080011ij6.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080011ij6.jpg/1/w640.png http://img353.imageshack.us/img353/9121/p5080012tm5.jpg http://img353.imageshack.us/img353/p5080012tm5.jpg/1/w640.png wykonujemy takie cos.... ale to nie sa tanie rzeczy ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2655292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 31.08.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 zacytuje jednego z moich ulubionych komików "I WANT ONE. gute Nacht " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2656049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 01.09.2008 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 mój znajomy z kolei zatapia do basenu (miska plastikowa) butelki z piaskiem:)kompensują one rozszerzanie się wody-lodu i dzięki temu 4 rok basen jest w idealnym stanie, a zimy w PL były w tym czasie ostre:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2656341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 01.09.2008 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 witam ! mam zamiar zrobic w ogrodzie tz "jakuzzi" tz wymurowac z kamienia okrag o srednicy ok 2,5 m z kamiennymi siedziskami zglebiony w ziemi ... do tego filtry jakies bicze wodne itd , to wszystko w miare proste do zrobienia ale chcialbym podgrzewac wode w zimie i tu jest problem ... mysle wykozystac to tego wedzarnie ktora bedzie oddalona o ok 3,4 metry od niecki , w palenisku umiscic plaszcz wodny lub rurki ktore odbieraly by cieplo z paleniska a w niecce na dnie umiescil bym tz wezownice na dnie ktora oddawala by cieplo do wody(oczywiscie instalacja grzewcza zalana bedzie plynem niezamarzajacym) , myslalem tez o czyms w rodzaju podlogowki na dnie i scianach niecki ale czy jak pojdzie woda o temp 70,80 stopni to czy wszystko nie popeka... ? , moze ktos robil cos podobnego ? i ma jakies doswiadczenie ? a moze ktos ma inny pomysl jak skutecznie podgrzac wode w takim baseniku ? ponawiam pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2657775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 02.09.2008 02:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 nie wiem czy będziesz miał równomiernie nagrzaną wodę, bo jak glikol odda Ciepło do płaszcza, a potem ten do wody, to możesz mieć dopływy wrzatku do niecki...może jakiś wstępny "mieszacz"....tak jak w bateriach jest.. No i może połaczyć ten płaszcz z CO tak jak to się robi w domu z kominkami:) nie wiem na ile Ci to skomplikuje cały schemat, ale może warto:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107370-jakuzzi/#findComment-2658356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
