  • Odpowiedzi 44
U mnie było trochę inaczej, fakt glazura na początku (jak wszsytkie "mokre" prace), później pierwsze malowanie, jakieś drobne poprawki gładzi, stolarka i dopiero drugie malowanie (montaż ościeżnic wiązał się jednak z drobnymi uszkodzeniami malowania)
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2644994
raczej przed malowaniem montaż ościeżnic później zasłoń przed taśmą+folia i malować bo na odwrót to raczej nie ma sensu bo i tak wykańczając przy futrynie musisz ją zasłonić czymś zęby nie ubrudzić
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2645101
Nam doradzono malować przed podłogami i drzwiami, aby farba dochodziła do samego końca i nie było problemu właśnie przy drzwiach czy listwach przypodłogowych.
U nas tak:
Na początku był kominek;) Potem wejdzie glazurnik a my sobie spokojnie będziemy ściany gruntowali. Po zagruntowaniu zaczniemy malować (od góry, a glazurnik będzie już na dole) i na koniec przyjedzie podłoga. Potem wnosimy kuchnię, meble i inne takie, a na sam koniec drzwi;) Pan powiedział, że ma taka ekipę, ze wejdą w skarpetkach, drzwi zamontują i wyjdą, a my nie zauważymy, że byli (co może być trudne w sytuacji nie było drzwi- są drzwi)
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2645389
A ja gdzieś słyszałam że powinno się najpierw kłaść podłogę i lakierować a później malować ściany, bo opary lakieru może powodować że ściany zżółkną :(.
Ale to zasłyszane, więc nie wiem ile w tym jest prawdy.
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2645464
przy panelach opary nie występują :)
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2645487
A przy parkiecie? Najpierw malowanie ścian a potem cyklinowanie i lakierowanie podłogi? Biedne ściany... Czy ten pył z cyklinowania im nie zaszkodzi?
I jeszcze jedno - montaż schodów (drewniane, mocowane do ścany). Czy najpierw zrobić podlogi na górze i na dole, a potem montować schody, ryzykując że najwyższy stopien nie zrówna się z podłoga? Co wtedy? Przecież nie wiem dokladnie jaką grubość będzie mieć podłoga (finishparkiet + klej) a schody już zamówione. Czy czekać na schody i wtedy dopiero kombinowac z grubością podłogi... ?
Firma robiąca schody chce wejść kedy podłogi będą zrobione, a parkieciarze woleliby wejść po schodach.
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2674331
To moze skonfrontuj ze sobą obu wykonawców.
U mnie schody gdy już finalna podłoga będzie skończona. Na dole będą kładzione na kafle (nie wyobrażam sobie docinać kafli pod wymiar schodów) a na górze dopasowywane do paneli - grubość znana w chwili obecnej).
Jeżeli wiadomo co będzie kładzione, wiadomo również jaką będzie miało grubość. Przecież jeżeli fachowcy będą kłaść FinishParkiet, to wiedzą ile pod niego kleju dadzą
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2674440
Najpierw stolaka okienna i drzwi, potem wszystkie instalacje
-elektryka
-hydraulika
-CO
elewacje budynku. tynki wewnętrzne i dopiero wylewki
Wielkie dzieki,
a nie trzeba najpierw zrobic tynków w srodku, poczekać aż ściana odda wilgoć na zewnatrz i wtedy elewacja? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2674856
Jezeli możesz to ściany zagruntowane i ewntualnie raz pomalowane. Następnie prace parkieciarskie i cykliniarskie. Faktycznie nie wiesz z jakim sprzętem przyjdą parkieciarze.
Do cyklinowania jeżeli jest to sprzęt z pochłaniaczami, możesz o niego zapytać: Cykliniarka (Hummel, Tornado, Frank) nastepnie szlifierka do krawędzi przy ścianach również musi być z pochłaniaczem.
Maszyna jednotalerzowa z odkurzaczem, odkurzacz przemysłowy, piła z odkurzaczem. Taki sprzęt możesz wpuścić po malowaniu
__________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2677833
A jak na podłogi kładę terakotę....to powinienem przed tym pomalowac ściany czy najpierw mogę płytki a farba póżniej?
Nie mam jeszcze kominka czy powinenem miec wizje modelu aby odpowiednio ułożyć płytki (do którego miejsca dojechac z płytką)
MAM DYLEMAT PODŁOGA CZY ŚCIANA...każdy mówi inaczej....i ze i tak trzeba zabezpieczyć jedno przed drugim.
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2680239
Gość elutek
nadal uważam, że najpierw podłoga, a potem malowanie ścian
- sprawdzone osobiście
na zrobioną podłogę /panele, płytki, deski itp./ kładliśmy folię i malowaliśmy, jak są
dobre farby to i rzadko coś spadnie, a jak spadnie, to przecież jest folia :)
gorzej, gdy ściany pomalowane i robi się podłogę - nie wiem, czy na ściany można
przykleić folię :wink: ale niestety często się zdarza, że ściany się pobrudzą -
cykliniarz przejedzie rączką od maszyny po ścianie /zdarzyło się nam/, inwestor się
zapomni i oprze brudnym ubraniem /zdarzyło się nam/, inwestorka malując deski
chlapnie lakierem /też się nam zdarzyło :oops: / itp. itd.
https://forum.murator.pl/topic/107376-kolejno%C5%9Bc-wykonywania-rob%C3%B3t/#findComment-2694520
