laspalmas 26.08.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 mam ścianę od wewnątrz: siporex 24 cm, styropian 10 cm, cegła pełna rozbiórkowa 12 cm i zastanawiam się nad jedną rzeczą:widziałem w budynkach podobnych do mojego że pas o szerokości erkla jest lekko grubszy /wyróżniony/ i innym kolorem, i tak się zastanawiam nad przyklejeniem warstwy styropianu 3 cm zamiast grubszego tynku.Czy ten styropian może mieć jakiś niekorzystny wpływ np.: para wodna nie będzie się skraplać pomiędzy cegłą styropianem?Jakie są wasze doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107386-styropian-wewn%C4%85trz-i-na-zewn%C4%85trz-%C5%9Bciany-3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.08.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Na małej przestrzeni nie ma najmniejszego znaczenia.Warto jeszce wiedzieć co to jest erkel. Taka zagraniczna nazwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107386-styropian-wewn%C4%85trz-i-na-zewn%C4%85trz-%C5%9Bciany-3w/#findComment-2645514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 27.08.2008 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 erkiel, lukarna to to samo, taka mała regionalizacja lub obca naleciałość nazw.w pionie to będzie od fundamentu aż do dachu, a na szerokość ok. 3,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107386-styropian-wewn%C4%85trz-i-na-zewn%C4%85trz-%C5%9Bciany-3w/#findComment-2646616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
