Witam.
kupiłem komin systemowy firmy TONA. Czy jakoś go doadatkowo ocieplić wpychając jakąś wate, wełne między pustaka a ceramiczny wkład? czy tak zostawić? Wkońcu nie jest wmurowany w szczyt, czy gdzieś na zewnątrz budynku. Ma być do niego podłączony piec śmietnik czyli na wszystko=głównie węgiel i drzewo.
Komin z odstojnikiem kondensatu.
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/
wełna chyba powinna być w zestawie, mój komin, co prawda nie Tona ale też z podobnej półki, wełnę ma na całej długości
TONA robi z ociepleniem, ale ja wybrałem bez . ale potem pomyślałe że może źle zrobiłem?! I pomyślałem o dodatkowym ociepleniu. Tylko czy to ma sens?
Miejsce jest na ocieplenie, a to w firmowe ocieplenie to pewnie może gdzieś kupić lub coś podobnego wcisnąć?
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-2646223
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-2646227
ja dałem isover DP100 gr 3 cm
http://www.isover.pl/products.php?p=o&category_id=125&parent=123&level=4
wychodzi tanie niż oryginalne ocieplenie i dobrze się owija wokół komina bo jest na siatce stalowej,
zobacz do mojego dziennika
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-2646441
Naprwde nikt tego nie praktykował?
przecież Bold Ci napisał - nie czytasz postów czy co ?
Ja tez sam ocieplałem - kupiłem na Allegro (sa tez w Castoramie)
płyty (2,5 lub 3 cm) żaroodporne do kominków, ale ja mam kominy
w ścianach szczytowych - wstawiałem od zewnątrz i po bokach, od wewnątrz
zostawiłem 10 cm przerwę (przede wszystkim dla wentylacji wełny, chociaż
az tak szczelnie nie wypełnia pozostałego obwodu miejscami) oprócz na
samej górze gdzie na okrągło.
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-2649267
Witam.
Tez mam komin Tona (uniwersalny).Ocieplic mozesz od zewnatrz.
Poprzez naklejenie zespolonej plyty GK(GK z 3 cm welna mineralna),albo zwykla konstrukcja , profile UD 27x60 +welna +GK ,ale zabiera wiecej miejsca.
Moim zdaniem kazdy komin jest mostkiem termicznym ,i trzeba go ocieplic
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-2650474
no naprawdę super patent :wink:
kominem to wchodzi do domu Św Mikołaj a nie Dziadek Mróz
https://forum.murator.pl/topic/107396-jak-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-2650545
