Fugazi1719502289 26.08.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Mam przed wejściem 4 kolumny betonowe (po 2 z każdej strony drzwi, w szalunku kartonowym). Miały być prosto, wyszły troche po skosie, tzn. obie pary kolumn są równoległe do siebie, ale schodzą się trochę do środka na górze (nie ma pionu). Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie jak sobie poradzić z takim problemem? Dodam tylko, że kolumny są dość grube (średnica 35 cm), tak więc nadkładanie materiału i w ten sposób korygowanie pionu chyba sie nie uda. Na kolumnach spoczywa balkon. proszę o radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.08.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 /.../ wyszły troche po skosie, tzn. obie pary kolumn są równoległe do siebie, ale schodzą się trochę do środka na górze (nie ma pionu). A ile to jest "trochę"? Dla jednego to będzie 1cm, dla innego 20cm - a od tego zależy możliwość i ewentualnie sposób "wyprostowania". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.08.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 napisz lepiej jak duża ta odchyłka od pionu i na jakiej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugazi1719502289 26.08.2008 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 kolumny maja okolo 3 m wysokosci, jesli zaczepimy sznurek z obciążeniem na górze kolumny, to na dole wyjdzie odchylenie 5-6 cm niby nie jest to dużo, ale troche mnie boli, bo te wejscie to najbardziej reprezentacyjny fragment domu (taki dworek, projekt APS 105 +2G ArchiProjekt z Lublina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pilot_1 26.08.2008 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 okrągłe czy kwadratowe jeśli to drugie to styro+ siatka i masz wyprostowane jak okrągłe to wyburz i postaw od nowa póki co nie przychodzi mi nic lepszego do głowy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.08.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 okrągłe czy kwadratowe jeśli to drugie to styro+ siatka i masz wyprostowane jak okrągłe to wyburz i postaw od nowa póki co nie przychodzi mi nic lepszego do głowy .... Spod balkonu ? Odważnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.08.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Mam przed wejściem 4 kolumny betonowe (po 2 z każdej strony drzwi, w szalunku kartonowym). Miały być prosto, wyszły troche po skosie, tzn. obie pary kolumn są równoległe do siebie, ale schodzą się trochę do środka na górze (nie ma pionu). Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie jak sobie poradzić z takim problemem? Dodam tylko, że kolumny są dość grube (średnica 35 cm), tak więc nadkładanie materiału i w ten sposób korygowanie pionu chyba sie nie uda. Na kolumnach spoczywa balkon. proszę o radę... Może coś takiego : http://www.polskastrefa.eu/ogloszenia/kolumny_architektoniczne_148906_5778.html Chodzi o okładziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.f 26.08.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 To już lepiej otulina ze styriopianu, link myślę że da się wyciąć taką która to wyprostuje jeżeli nie ma jeszcze balkonu to zburzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.08.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Istnieją zaprawy naprawcze do betonu, które mają szanse się trzymać.Klasa zaprawy PCC (polymer cement concrete), powszechnie stosowane w mostownictwie, np. Nanocrete firmy PCI. Zabawa jednak dośc droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2645879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 26.08.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 zrob z okraglych kwadratowe .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2646017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugazi1719502289 26.08.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 dziekuje za wszystkie konstruktywne rady jak na razie najbardziej podoba mi sie propozycja tom'a.f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107409-jak-quotwyprostowa%C4%87quot-krzyweprzekoszone-kolumny-beton/#findComment-2646063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
