Czy taka wentylacja w kot?owni b?dzie bezpieczna?
Gość piotr0
Witam. Mam pytanie - czy w kotłowni kratka do przewodu wentylacyjnego może być 35 cm poniżej sufitu? Słyszałem, że jest to niedobre rozwiązanie, ponieważ wentylacja tego pomieszczenia będzie nie za dobra - czy to prawda? Podobno pod samym sufitem mogą kumulować się niebezpieczne substancje .....
https://forum.murator.pl/topic/10745-czy-taka-wentylacja-w-kotowni-bdzie-bezpieczna/
Zalecenia techniczne dotyczące umieszczenia kratek wentylacyjnych podają odległość około 20-25 cm. Wydaje się, że z technicznego punktu widzenia, gdy u Ciebie ta odległość została zwiększona tylko o 10 cm, nie będzie miało to większego znaczenia. Pamiętaj też, że powietrze i zawarte w nim szkodliwe substancje ciągle krążą.
https://forum.murator.pl/topic/10745-czy-taka-wentylacja-w-kotowni-bdzie-bezpieczna/#findComment-163918
Nie bardzo sie zgadzam z przedmówcą kratki wentylacyjne powinne być umieszone na wysokości od 7 do 10 cm od sufitu w przeciwnym razie nie spełniaja swojej funkcji.
po pierwsze po sufitem zbiera sie warstwa powietrza niewentlowanego.
po drugie jescze gorsze kratka zamiast wyciagać dmucha powietrzem z zewnątrz tak bylo w moim przypadku . Wszystkie przerobiłem na wysokość 7cm od sufitu wedlug zaleceń kominiarza i jest OK
https://forum.murator.pl/topic/10745-czy-taka-wentylacja-w-kotowni-bdzie-bezpieczna/#findComment-163937
żeby był wywiew musi być i nawiew i to chyba jest najważniejsze w tej całej wentylacji, a cofanie ciągu jest właśnie spowodowane brakiem nawiewu a nie różnicą 10cm pod stropem. przypominam nawiew przy podłodze, a nie żadne "rozszczelnienie" okien.
https://forum.murator.pl/topic/10745-czy-taka-wentylacja-w-kotowni-bdzie-bezpieczna/#findComment-166033
Czy w kotłowni z kotłem z zamknietą komorą spalania potrzebna jest taka sama wentylacja jak w kotłowni ze zwykłym kotłem? Czy może być mechaniczna?
Czy jest jakaś różnica, gdy kocioł z zamkniętą komorą spalania jest na gaz, olej czy na paliwo stałe?
https://forum.murator.pl/topic/10745-czy-taka-wentylacja-w-kotowni-bdzie-bezpieczna/#findComment-166241
