Niedługo posadzki. Czytam trochę, żeby fachowców kontrolować. Na stronie Castoramy jest podane, że można użyć gruzu pod chudziaka zamiast kruszywa. Mam gruzu wbród. Beton, pokruszone cegły, zbite tynki. Warto to wykorzystać?
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/
beton, tynki cementowe tak, resztę won
do tego potrzeba odpowiedniej "frakcji" tego gruzu
obecnie zajmują się tym kruszarki, samemu lepiej nie ryzykować, lub wiedzieć co się daje i co z tym zrobić
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2647892
Warto się tego raczej pozbyć dając pod beton.
Można też zrobić straszny hardcore i w ogóle nie dawać kruszywa pod pierwszą wylewkę (jak zapewne ma większość budujących).
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2648879
U mnie gruz i inne takie poszedl w garazu. I jeszcze bylo za malo. Poczekaj na kolejne posty. Nie bedziesz wiedzial czy sie smiac czy plakac, jak ci zaczna 'radzic'.
Jeden już jest. Twój. Właśnie nie wiem czy się śmiać czy płakać. Zależy co rozumiesz przez pojęcie gruz.
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649111
a gruz z murów z cegły można wrzucić pod wylewki? tzn w sumie do zasypania bede miał ok 0,5m na wysokość i mam na mysli tak wypełnienie fundamentów warstwą ok 20 cm a dalej już albo gruz betonowy+ piach albo sam piach- w sumie dom poziom "0" ma 70cm ponad poziomem terenu
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649567
Nie można.
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649581
i wszystko jasne, dzieki, ciekawe gdzie sobie te cegly wsadze :roll:
Napisz tabliczkę oddam gruz ceglany. Może ktoś się skusi np. ma do zrobienia tymczasowy dozjazd albo do zasypania jakąś "dziurę".
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649602
Jasne. Gdybyś był bliżej, to sam bym trochę takiego gruzu zabrał, coby sobie dojazd lekko utwardzić przed jesienią
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649707
chwila chwila, dopiero co zrobilem sonbie droge dojazdową na działce- utwardziłem gruzem ale w większości on buł betonowy, i tweirdzicie że można by ten mój cegalany też na droge wykorzystać? chociaż budowę domu mam zamiar zacząć w tym lub przyszłym roku i pewnie sie dla niego gdzieś miejsce znajdzie;)
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649717
Tymczasowo.
Docelowo ceglany za bardzo się nie nadaje. Chyba,że w niewielkich ilościach.
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649728
Zaintrygował mnie temat.
Może ktoś uzasadnić dlaczego cegła nie nadaje się pod posadzkę?
Pewnie dlatego,że zwykła cegła nie jest odporna na długotrwałe działanie wilgoci. Z czasem wróci do niemalże pierowotnej postaci.
Prosze tylko nie wypisywać bzdur typu:
"a domy z cegły budowano i stoją", "Malbork jest z cegły i na bagnach" bo dowodzi to tylko nieznajomości tematu.
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2649940
no to prosimy aedifico o wyjasnienie fenomenu cegieł z wenecji, no bo malbork jest zabroniony...
aedifico, aedifico, aedifico...
nie daj sie prosić... aedifico...
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2650113
:D
Pewnie w Wenecji budują ze zwykłej cegły. :o
Poczytaj sobie kolego o cegłach i nie marudź.
Skup się na nasiakliwości.
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2650154
To jes słuszna uwaga !
ja sam wykonałem wszystkie wylewki , a zrobiłem aż trzy.
- 1 - chudzia ale z nazwy,normalny beton na kamienie polne.
- 2 - izolacja
- 3 - druga wylewka
- 4 - izolacja.
- 5 - styropian s - 20 ,10 cm.
- 6 - zbtojenie z siatki zgrzewalna żebrowana
- 7 - wylewka do puntku "0"
Morze będziecie się śmiać , ale ktokolwiek zimą mnie odwiedził to pytał się
z czego mam wylewkę bo nie czuć chłodu od płytek{ nie ma podłogówki}
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2650527
:o no ja się uśmiałem choć nie jestem znad morza :D
https://forum.murator.pl/topic/107455-czy-mo%C5%BCna-gruz-pod-posadzk%C4%99-zamiast-kruszywa/#findComment-2651237
