Czy mur?at? mo?na po?o?y? bezpo?rednio na zaprawie
Gość Henek
Mam taki problem wymurowałem na działce ściany altanki 4,5x3,6 z cegły rozbiórkowej i chcę położyć na na nich murłaty. Problemem jest, że wieniec nie jest idealnie równy, a strop będę robił belkami montowanymi na murłacie (jako jętki) i jak położę murłaty mam szczeliny między ścianą a murłatą. Chcę tą ściane wyrównać i uszczelnić przez nałożenie świeżej zaprawy i na to kłaść murłatę. W związku z tym mam pytanie czy są przeciwwskazania do takiego postępowania i czy nie należy jakoś zaizolować samej murłaty. Poza tym mam pytanie czy taką murłatę można otynkować.
https://forum.murator.pl/topic/10747-czy-murat-mona-pooy-bezporednio-na-zaprawie/
murłaty się nie kładzie na zaprawie, czy betonie itepe - bo może ciągnąć wodę.
Pod murłatę połóż papę, albo grubą folię budowlaną (teraz taką robią - jedna warstwa folii zamiast 2xpapa na lepiku).
https://forum.murator.pl/topic/10747-czy-murat-mona-pooy-bezporednio-na-zaprawie/#findComment-164628
Wydaje sie ze pod murłate dobrze będzie wyrównać zaprawą cementową a na nią dać 2xrazy papę lub folię przeciwwilgociową.Z tynkiem nie ma problemu;obłożyć siatką np.Rabitz'a i obrzucić!Pozdrawiam!:)
https://forum.murator.pl/topic/10747-czy-murat-mona-pooy-bezporednio-na-zaprawie/#findComment-164805
Jak wcześniej wszyscy stwierdzili - nie można łączyć bezpośrednio drewna z betonem czy zaprawą. Musisz zastosować izolację poziomą czy to z papy czy folii budowlanej.
A dla uszczelnienia nierówności możesz na izolację położyć piankę polietylenową grub. 0,5 lub 1,0 cm - w zależności jaki masz nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/10747-czy-murat-mona-pooy-bezporednio-na-zaprawie/#findComment-165111
