Witam i o radę pytam!
Moim fachowcy zaczęli wznosić komin systemowy ZAPEL D+1W z dodatkowymi kanałami wentylacyjnymi z ceramiki. Wygląda to tak:
http://www.pn.com.pl/guest/dzialka/komin20080827.jpg
Ale mam kilka wątpliwości...
1. Czy te cztery kanały tuż przy wełnie nie powinny mieć prześwitu na całej wysokości komina (jakaś wentylacja wełny, czy coś takiego) ? U mnie wszystkie są zapaćkane betonem.
2. Podobnie okrągłe otwory w pustaku - zaprawa na styku pustaków...
3. Czy to aby wszystko nie powinno być wzmocnione prętami stalowymi? I ile ich powinno być? 4? 8?
4. Styk pustaków dwóch ceramicznych jest bez zaprawy - czy one aby nie powinny być jakoś połączone?
5. W podstawie kanałów wentylacyjnych ceramicznych zrobiono coś jakby wyczystka - ale w kanale wentylacyjnym pustaka - już nie. No to wszędzie, czy nigdzie?
Trochę się martwię stabilnością takiej ośmiometrowej konstrukcji... Jutro o to wszystko zapytam się murarzy, ale wolę mieć argumenty, bo oni zawsze chcą mnie przegadać...
Z góry dzięki za rady!!
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/
1. powinny mieć przeswit
2. to zalezy patrz pk. 3
3. u mnie wlasnie w te otwory wlozono drut 6 mm
4. jest specjalny kit, ktory zaleca producent systemu
5. W kanalach wentylacyjnych wyczystka sluzy do wybrania ewentualnej nieczystosci, ktora tam wpadnie podczas murowania, potem sie ja zamurowuje wiec jak murarz nie nachlapie - w co nie wierze - tam to nie ma takiej potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/#findComment-2648280
1. prześwit musi być
2. są to otwory do ewentualnego zazbrojnia konstrukcji, robi się to w zasadzie w górnej części komina, szczególnie gdy ponad połać dachu wystaje on ponad 1,5m, cztery dwunastki żebrowane (po 1 w otwór) zalane rzadkim mocnym betonem powinny wystarczyć, jezeli masz obawy mozesz wsadzić je od samego dołu, choć uważam ze tam sa niepotrzebne, jeśli prętów ni ma otwory te mogą być dowolnie "chlapane" ;)
3.jw
4. rozumiem ze chodzi Ci o pustaki ceramiczne WENTYLACYJNE i to połączenie pionowe widoczne na zdjęciu nr 2? jeśli tak to może i zaprawy tam być nie musi, ja jak sobie bym ją dał (oczywiście wtedy murarz ma odrobinę więcej roboty ;) )
bo jeśli mówisz o wkładzie ceramicznym komina systemowego i braku kitu na złączu dwóch rur to już przegięcie
5. może być ale nie musi, tym bym się nie przejmował
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/#findComment-2648345
Dzięki za szybkie odpowiedzi!
Z tego wynika, że najbardziej się będzie musiał tłumaczyć z tej wentylacji wełny... chociaż to zbrojenie też dałbym od dołu, w końcu to groszowa sprawa.
Chodziło mi oczywiście o połączenie pustaków wentylacyjnych - tak jak myślałeś edde, ceramika dymnego łączona jest kitem.
Zastanawia mnie jeszcze jedno - czy aby nie zrobić zbrojenia jeszcze na samych krawędziach komina - czyli na skraju pustaków wentylacyjnych - w końcu chyba po to one mają te dodatkowe otwory? Wtedy do góry szło bo osiem prętów - ale może to przesada...?
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/#findComment-2648393
wydaje mi się ze kształtki ceramiczne umieszcza się wewnątrz muru z cegieł, nie są one przystosowane żeby murować z nich taką konstrukcję samonośną,
poza tym jak zamierzasz wykończyć ten komin ponad dachem?
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/#findComment-2648462
a może z tym być jakiś problem?
Nie. Mam prawie tak samo, tylko wymiar pustaka 38 cm więc równo
z 2 ceramicznymi x 19 cm = 38 cm. Obudowane cegłą klinkierową
(na poddaszu płyta zelbetowa). Wszystko OK tylko majster
powiedział że wyszły takie duże :lol: (ale solidne :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/#findComment-2649361
Wykończyć - płyta wspornikowa i obudować połówką klinkieru albo bez wspornika i płytki klinkierowe... a może z tym być jakiś problem?
U mnie od stropu podasza obudowali to na cegle na wysoko (szer 6 cm) teraz powyzej dachu pojdą na płask klinkierowe cegły..w innym kominie obudowe stanowi sciana dzialowa...
KB przyjał ten sposób bez zastrzezeń...drut zbrojenie 6 pojdize dopiero w górnej warstwie tej wystającej czesciowo po za sciany poddasza...
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/107470-czy-dobrze-stawiaj%C4%85-komin-systemowy-foto/#findComment-2649387
