Puszka 27.08.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Witam Posiadam teraz sciany z otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Jest to dość szorstkie i przygotowane pod gładzie.Tynkarz który ma to robić chce teraz dać warstwe Rotbandu a na to dopiero gładź. Czy nie wystarczy sam Rodband?? Jest konieczne nakładanie na to gładzi?? Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 28.08.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Powierzchnia rotbandu bedzie chropowata, a nie ma sensu zacierac go na mokro bo i tak nie uzyskasz idealnie gladkiej powierzchni. Czy Twoje tynki sa nowe czy stare? Czy wymagaja reperacji? Jezeli nie - wystarczy sama gladz.Jezeli tak - rotband i dopiero gladz, tynkarz ma racje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/#findComment-2650630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.08.2008 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 A ta gładź to gipsowa gładź?Jeżeli tak - to czy nie lepiej było od razu położyć tynki gipsowe. Ja swoje c-w będę lekko szlifował i na to od razu malowanie. Żadnych gładzi.Nawet moja żona która była sceptyczna co do "betonu" na ścianach jak przejechała ręką po przeszlifowanej ścianie sama się ździwiła i z ochotą w ten weekend będzie szlifować gabinet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/#findComment-2651205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 29.08.2008 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 A czym szlifujesz i jaka miales ziarnistosc tynkow przed ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/#findComment-2652005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.08.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 A czym szlifujesz i jaka miales ziarnistosc tynkow przed ?Szlifuję siatką ścierną (ostatnio miałem 120 i chyba przy takiej zostanę). Co do ziarnistości - nie mam pojęcia - robione gotowe tynki Maxit ip 18ml. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/#findComment-2652157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianr 17.09.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Powierzchnia rotbandu bedzie chropowata, a nie ma sensu zacierac go na mokro bo i tak nie uzyskasz idealnie gladkiej powierzchni. Czy Twoje tynki sa nowe czy stare? Czy wymagaja reperacji? Jezeli nie - wystarczy sama gladz. Jezeli tak - rotband i dopiero gladz, tynkarz ma racje. przestrzegam przed poradami i nie polecam również usług pana kakaowy Więcej tutaj Na Białołęce kręci się forumowy Kakaowy - uważajcie http://forum.muratordom.pl/post2544733.htm#2544733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/#findComment-2690178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 18.09.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 A ta gładź to gipsowa gładź? Jeżeli tak - to czy nie lepiej było od razu położyć tynki gipsowe. Ja swoje c-w będę lekko szlifował i na to od razu malowanie. Żadnych gładzi. Nawet moja żona która była sceptyczna co do "betonu" na ścianach jak przejechała ręką po przeszlifowanej ścianie sama się ździwiła i z ochotą w ten weekend będzie szlifować gabinet. pomalowany tynk c-w to jest dobry ale do garażu.pózniej bedziesz żałowal ze nie zrobiles gładzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107482-tynk-cwrotbandg%C5%82ad%C5%BA/#findComment-2690734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
