janus_z 28.08.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Witam2 lata temu zrobiłem elewacje tynkiem akrylowym Izolbet do tej pory było OK a i w tym roku w rogu szpaletów(dwóch okien) zauwazyłem rysy o długosci około 20cm odchodzące od rogu pod kątem 45 stopni... i teraz pytanie co z tym robic?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 28.08.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 zależy jak szerokie, głębokie są te rysy. Moze przykryje je farba, ale obawiam się, ze trzeba będzie położyć tynk ponownie, tak sądzę. Docieplenie styropianem ? Pewnie elek nie porobili i teraz wyłazi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 28.08.2008 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 farba raczej odpada, rysy sa wydaje mi sie dośc głębokieo jakie "L" chodzi?tylko dziwne że dopiero w 2 roku sie pokazałoI Jak to rozegrac tzn. czy to wina wykonawcy czy moze producenta tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 28.08.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 farba raczej odpada, rysy sa wydaje mi sie dośc głębokie o jakie "L" chodzi? tylko dziwne że dopiero w 2 roku sie pokazało I Jak to rozegrac tzn. czy to wina wykonawcy czy moze producenta tynku? sztuka docieplania styropianem mówi, żeby w narożach okien dawać tzw elki, czyli wycięte w L płyty styropianu. Zapobiega to właśnie spękaniom w narożnikach. Brak elek u Ciebie może być przyczyną powstania spękań, dlaczego dopiero w drugim roku, nie wiem... nie znam się na tym tak dobrze, choć zapewne za chwilę pojawi się ktoś, kto będzie miał wiedzę znacznie szerszą i wyczerpujaco wyjaśni Ci co zrobić Jeśli nie ma elek, to wina wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.08.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 farba raczej odpada, rysy sa wydaje mi sie dośc głębokie o jakie "L" chodzi? tylko dziwne że dopiero w 2 roku sie pokazało I Jak to rozegrac tzn. czy to wina wykonawcy czy moze producenta tynku? sztuka docieplania styropianem mówi, żeby w narożach okien dawać tzw elki, czyli wycięte w L płyty styropianu. Zapobiega to właśnie spękaniom w narożnikach. Brak elek u Ciebie może być przyczyną powstania spękań, dlaczego dopiero w drugim roku, nie wiem... nie znam się na tym tak dobrze, choć zapewne za chwilę pojawi się ktoś, kto będzie miał wiedzę znacznie szerszą i wyczerpujaco wyjaśni Ci co zrobić Jeśli nie ma elek, to wina wykonawcy Stawiam na brak zbrojenia diagonalnego w narożach. Naprawa bez poważnej ingerencji jest raczej trudna bo trzeba po prostu wyciąć i wstawić te zbrojenie diagonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 28.08.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 farba raczej odpada, rysy sa wydaje mi sie dośc głębokie o jakie "L" chodzi? tylko dziwne że dopiero w 2 roku sie pokazało I Jak to rozegrac tzn. czy to wina wykonawcy czy moze producenta tynku? sztuka docieplania styropianem mówi, żeby w narożach okien dawać tzw elki, czyli wycięte w L płyty styropianu. Zapobiega to właśnie spękaniom w narożnikach. Brak elek u Ciebie może być przyczyną powstania spękań, dlaczego dopiero w drugim roku, nie wiem... nie znam się na tym tak dobrze, choć zapewne za chwilę pojawi się ktoś, kto będzie miał wiedzę znacznie szerszą i wyczerpujaco wyjaśni Ci co zrobić Jeśli nie ma elek, to wina wykonawcy Stawiam na brak zbrojenia diagonalnego w narożach. Naprawa bez poważnej ingerencji jest raczej trudna bo trzeba po prostu wyciąć i wstawić te zbrojenie diagonalne. to kolejna sprawa, o której zapomniałem. dzięki za uzupełnienie jeśli już nie robili elek, to diagonalne powinno być obowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 28.08.2008 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 umówiłem sie juz z przedstawicielem Izolbetu ma to obejrzeć, dzwoniłem również do wykonawcy - ale tego to widze bede musiał ponaciskac zeby sie pojawił.. tylko te rysy sa dziwne bo tak pod kątetm 45 stopni, a nie tak jak przebiegały płyty(gdyby nie było tych"L" to by chyba rysowało na łaczeniach płyt nie ? )... moze tynk sie odkleił od styropinau... sam nie wiem... a jest szansa na ponowne zatynkowanie tych miejsc w taki sposób żeby to sie nie rzucało w oczy?... czy tez trzeba robic cała sciane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.08.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 umówiłem sie juz z przedstawicielem Izolbetu ma to obejrzeć, dzwoniłem również do wykonawcy - ale tego to widze bede musiał ponaciskac zeby sie pojawił.. tylko te rysy sa dziwne bo tak pod kątetm 45 stopni, a nie tak jak przebiegały płyty(gdyby nie było tych"L" to by chyba rysowało na łaczeniach płyt nie ? )... moze tynk sie odkleił od styropinau... sam nie wiem... a jest szansa na ponowne zatynkowanie tych miejsc w taki sposób żeby to sie nie rzucało w oczy?... czy tez trzeba robic cała sciane? Rysy są pod kątem 45 czyli dokładnie pod takim jakim układa się siatkę diagonalną w narożach okien właśnie po to aby rysy nie powstawały. Założe się,że wykonawca tej dodatkowej siatki nie wkleił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 28.08.2008 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 ta siatka diagonalna to takie pasy prostokatne wklejane na rogach, pod katem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.08.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 ta siatka diagonalna to takie pasy prostokatne wklejane na rogach, pod katem? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 28.08.2008 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 hm z tego co pamietam to było cos takiego... w takim wypadku co moze byc innego... np kiepski tynk akrylowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.08.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 hm z tego co pamietam to było cos takiego... w takim wypadku co moze byc innego... np kiepski tynk akrylowy? Oprócz tej siatki trzeba jeszcze odpowiednio wykleić naroże , tzn. dociąć siatkę. Raczej nie spodziewałbym się,że to wina tynku, trudno powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.08.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 hm z tego co pamietam to było cos takiego... w takim wypadku co moze byc innego... np kiepski tynk akrylowy? Izolbet? Raczej nie - stawiam na bląd wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 28.08.2008 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 tak cały system był z izolbetu a jeżeli ta siatke wkleił wykonawca to jaki mógł błąd jeszcze popełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2649995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.08.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 tak cały system był z izolbetu a jeżeli ta siatke wkleił wykonawca to jaki mógł błąd jeszcze popełnić? Jak napisano wyżej źle przyklejony styropian, bez mijanki, siatka zamiast zatapiana w kleju to klej zatapiany na siatce. To najczęściej spotykane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2650001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 28.08.2008 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 a np. pod wpływem silnego wiatru takie rysy mogły sie porobic, bo pojawiło mi sie to od strony zachodniej skad zawsze silno wieje, na innych szpaletach tego nie ma lub min.rysy do 1cm ? sęk w tym ze z tego co pamietam to te pasy diagolane były i wklejali je na klej a nie odwrotnie i pierwsze obrabiali szpalety siatka a póxniej jechali po scianie tylko wykonawca cos marudził na siatke ze s niby "sztywna"(gramatury była zalecanej ogólnie) cos wtedy mówił ze oni na okna daja jakąś "żółta" zwykle która ma większa gramature i jest bardziej elastyczna firmy greinplast bodajze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2650028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 28.08.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 a moze domek "siada"??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2650508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 29.08.2008 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 raczej nie, ma juz z 3o lat i przed tynkowaniem było OK, a ostatnie dwa lata nie były mokre, w środku rys nie ma żadnych ale wczoraj sobie dokładnie pooglądałem reszte okien i widze ze na wszytkich w górnych rogach sa takie rysy"pekniecia tynku' od około 1cm do 3cm, jedynie te dwa okna od zachodu maja rysy w górnych rogach szpaletów na około 20cm..rysy nie sa szerokie tak wyglądają jak nieraz pękniecia na łaczeniach płyt gipsowych nawet pomimo tego ze jest tam siatka i tak sie rsuje...Pewnie jest to błąd wykonawcy jak sugeruja koledzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2651248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.09.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Typowe dla braku siatki diagonalnej.Pęka, ajk powstaną dostaecznie duże naprężenia.WIdocznie w zeszłym roku tak nie dogrzało.brak metody prostej naprawy. Trzeba wkleić siatke diagonalną, opcjonalnie przezbroić (inaczej "wylezie " z płaszczyzny fasady , otynkować. Można popróbować naprawić systemem naprawczym firmy BASF - Risspachtel, +farba Elastosil ... i modlić sie, aby nie strzelliło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2662241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 04.09.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 tyle zachodu o dwie male rysy na calym budynku Mozna to zrobic tak : zerwac styropian i naklejic go prawidlowo ( L ) dodac siatki diagonalne, przegrutnowac i wytynkowac cala sciane od nowa Wersja nieco okrojona : kupic mase akrylową, przejechac z czuciem po rowkach, a nastepnie "przepędzelkowac". tynk na pedzelek i zamazac rowki. Roboty doslownie na 10 min, w tym licze jeszcze wypicie kawy Rowek jest niewielki totez tynku musisz nabrac odrobinke. jezeli elewacja sie pobrudzila to bedzie widoczne dolozenie tynku ( inny odcien) Jezeli chcesz uzyskac wieksza precyzje, tak aby nie bylo widac polączenia czy zgrubienia proponuje odrobinke nalozonego tynku przetrzec palcem, ale to juz trzeba byc artystą aby wyszlo to cacy powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107513-rysy-na-tynku-akrylowym/#findComment-2664395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
