janus_z 04.09.2008 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 A jak koledzy sądzą gdybym to zostawił tak jak jest, to czy przez te rysy nie bedzie dostawac sie woda w zimie a tym samymnie bedzie tynku rozsadzać od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 04.09.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Iszin a racje.najprościej będzie jak sie pękniecie zelepi tynkiem .można pokombinowac z silikonem i dopiero lekko przymalowac masa z tynku ale to juz zależy od tego co sie tego podejmie czy wina wykonawcy to nie wiem.jak cos sie pojawilo dopiero po 2 latach to wątpie.tak to już jest z ociepleniami ze i one minimalnie pracuje a zwłaszcza tam gdzie sa okna to i czesto żadne siatki nie pomoga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz_Dom 05.09.2008 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 A tak przy okazji tynku akrylowego czy mozna go pomalowac farba elewacyjna silikonowa? Mam polozony tynk akrylowy baranek 2 mm firmy WEBER w kolorze bialym i teraz chce pomalowac elewacje na kolor i chcialbym zastosowac farbe silikonowa ze wzgledu na jej wlasciwosci. Jesli mozna malowac tynki akrylowe farba silikonowa to jakiej firmy mozecie polecic - czy ATLAS ARKOL N to dobre farby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 05.09.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 ja robie praktycznie tylko kreisel albo caparol .weber też może byc ale za atlasem nie przepadam w żadnej postaci a pomalowac to chyba nie ma przeciwskazań bo ta farba trzyma sie wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 08.09.2008 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 byłem sobie poogladać dom kolegi, robiony tynkiem akrylowym z Greinplastu (system droższy od Izolbetu), i powiem wam że po 2 latach równiez ma rysy w rogach szpaletów tak do 5cm... Popatrzcie u siebie na rogi szpaletów czy tez na tynku akrylowym, lub mineralnym macie pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janus_z 10.09.2008 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Podciągam temat do góry, może ktos sprawdzi jeszcze u siebie i sie odezwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 10.09.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2008 Takie pęknięcie jest charakterystyczne, bo pojawia sie na lini najwiekszych naprężeń. Rysy pojawiają sie po dłuższym czasie, bo potrzeba pewnej ilości cykli pracy elewacji do powstania uszkodzenia. Dlatego staranne wykonanie w tym miejscu jest bardzo istotne, żeby warstwa kleju miała dostateczną sztywność. Najbardziej prawdopodobny jest błąd wykonawcy moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rucek 19.09.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Czesc.Na 100% blad wykonawcy.1.Brak L - ze styropianu2.Brak dodatkowej siatki.O tym powyzej juz ktos pisal, ale jest jeszcze jedna sprawa:Moze to byc niedostateczna grubosc kleju w tych miejscach, zamiast np.3 mm, jest tylko lizniete, zeby ukryc siatke.A co do ewentualnej naprwy czegos takiego to jedyna metoda jest skucie sciany i ponowne nalozenie - wszelkiego typu proby zamazania tego tynkiem lub farba, beda nieskuteczne, tj. nie da sie osiagnac zadowalajacego efektu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 19.09.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Czesc. Na 100% blad wykonawcy. 1.Brak L - ze styropianu 2.Brak dodatkowej siatki. O tym powyzej juz ktos pisal, ale jest jeszcze jedna sprawa: Moze to byc niedostateczna grubosc kleju w tych miejscach, zamiast np.3 mm, jest tylko lizniete, zeby ukryc siatke. A co do ewentualnej naprwy czegos takiego to jedyna metoda jest skucie sciany i ponowne nalozenie - wszelkiego typu proby zamazania tego tynkiem lub farba, beda nieskuteczne, tj. nie da sie osiagnac zadowalajacego efektu. Pozdrawiam zawsze warto sprubowac innych metod bo poprawienie całej sciany to nie takie hop siup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.09.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 tyle zachodu o dwie male rysy na calym budynku Mozna to zrobic tak : zerwac styropian i naklejic go prawidlowo ( L ) dodac siatki diagonalne, przegrutnowac i wytynkowac cala sciane od nowa Wersja nieco okrojona : kupic mase akrylową, przejechac z czuciem po rowkach, a nastepnie "przepędzelkowac". tynk na pedzelek i zamazac rowki. Roboty doslownie na 10 min, w tym licze jeszcze wypicie kawy Rowek jest niewielki totez tynku musisz nabrac odrobinke. jezeli elewacja sie pobrudzila to bedzie widoczne dolozenie tynku ( inny odcien) Jezeli chcesz uzyskac wieksza precyzje, tak aby nie bylo widac polączenia czy zgrubienia proponuje odrobinke nalozonego tynku przetrzec palcem, ale to juz trzeba byc artystą aby wyszlo to cacy powodzenia Te Risspachtel itd, to właśnie taka naprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.09.2008 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 chcialbym zastosowac farbe silikonowa ze wzgledu na jej wlasciwosci. Jesli mozna malowac tynki akrylowe farba silikonowa to jakiej firmy mozecie polecic - czy ATLAS ARKOL N to dobre farby ? To fatalna farba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 27.09.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Właśnie oglądałem jak fachowcy obłożyli dom steropianem. Nie widzę przy oknach "elek" (chodzi jak rozumiem o zrobienie narożnika z jednej płyty styro wyciętej w kształt litery "L"). Przy oknach widzę raczej (raczej, bo nie wszystko o ile pamiętam tak wyglądało): jedna płyta równo z nadprożem, druga równo z krawędzią okna. Połączenie płyt jest przedłużeniem krawędzi dolnej nadproża. To jest źle wykonane? Będzie pękać? Styropian to chyba nie jest aż tak wytrzymały żeby zniwelować efekt pracy ściany... Na co zwrócić uwagę? Takie połączenie płyt jest dopuszczalne? Czy może ważniejsze jest położenie tej siatki jak rozumiem pod kątem 45 stopni? Proszę o informację, bo ekipa właśnie skończyła klejenie styro i zabiera się do siatkowania, więc mam jeszcze w poniedziałek szanse na postawienie określonych wymagań co do sposobu siatkowania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz_Dom 28.09.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 chcialbym zastosowac farbe silikonowa ze wzgledu na jej wlasciwosci. Jesli mozna malowac tynki akrylowe farba silikonowa to jakiej firmy mozecie polecic - czy ATLAS ARKOL N to dobre farby ? To fatalna farba ok dzieki za ocene a farba silikonowe Caparol AmphiSilan-Plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_Artur 28.09.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 czy moj tok myslenia jest poprawny?http://images23.fotosik.pl/278/12b3fe322560843cmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 29.09.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Tak byłoby poprawnie. Jeśli styro nie jest w L'ke to należy dopilnować aby wykonano siatki diagonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.09.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 czy moj tok myslenia jest poprawny? http://images23.fotosik.pl/278/12b3fe322560843cmed.jpg Źle. Siatka diagonalna dłuższym bokiem do naroża okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 29.09.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 To rysunek poglądowy Z reguły siatka jest szersza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.09.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Teraz jest lepiej http://www.castorama.pl/typo3temp/pics/9c5d86604c.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 29.09.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Źle. Siatka diagonalna dłuższym bokiem do naroża okna. w katalogu caparola jest coś w tym stylu właśnie. http://www.docieplenia.info/do_pobrania/capatect_ek_tech.pdf druga strona, 651/00. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.09.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Źle. Siatka diagonalna dłuższym bokiem do naroża okna. w katalogu caparola jest coś w tym stylu właśnie. http://www.docieplenia.info/do_pobrania/capatect_ek_tech.pdf druga strona, 651/00. Tylko zauważ,że w tym przypadku siatka jest ułożona najpierw w narozu ościeża a nastepnie wywinięta na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
