martajacek 28.08.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 właśnie przymierzamy się do założenia rynien - czy ktoś może, kiedyś samodzielnie to czynił? który system wybrać, aby był trwały i jednocześnie łatwy w montażu?? dodam, że zakłądać będzie mąż, ja tylko mogę mu podać neizbędne narzędzia pozdrawiam marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 28.08.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Ja zakładałem kiedys znajomemu... Były to rynny Nicoll czy jakos tak.. Wdzięczne w cieciu i montazu. nie mialem wieksych problemow. sznurek, wkretarka, pilka albo szlifierka katowa i frygasz...powodzenia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2650337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 28.08.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Zakładałem metalowe (stal ocynkowana i malowana, firma Plastmo) - nic trudnego, jedynie można spaść z dachu lub drabiny Jeśli przestrzega się reguł podanych w instrukcji, musi wyjść dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2650460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 29.08.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 IMHO szlifierkę kątową najlepiej sobie odpuścić przy cięciu rynien - nożyce do blachy to jedyne słuszne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2651554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 29.08.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 jak zdecydujesz się na plastiki to weź na uszczelki, nie klejone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2651965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 29.08.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 co do plastikowych to proponuje jeszcze do tej uszczelki dozucic silikon sanitarny bo po zimie lubia przeciekac a do ciecia polecam pile zwana lisi ogon super sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2652976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 01.09.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 co do plastikowych to proponuje jeszcze do tej uszczelki dozucic silikon sanitarny bo po zimie lubia przeciekac a do ciecia polecam pile zwana lisi ogon super sprawa Dokładnie jak piszesz - mi niestety przeciekają... po zimie Teraz przymierzam się do uszczelnienia ale raczej wezmę silikon dekarski, który (w teorii przynajmniej) jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne (głównie temperatura a raczej jej zmiany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2656471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martajacek 01.09.2008 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 ok. dziękuje wam za porady. myśmy w końcu zdecydowali się na Raiko. sprzedawca nam polecił. poza tym troche szperałam po forach i okazało się, że Raiko są bardzo wytrzymałe i nie ma problemów z odprowadzaniem wody, przez co tynk nie będzie zalany. a tego nei chciałabym!!!! pozdrawiam ps. jak już założymy dam znać czy było łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2656585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 01.09.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 ok. dziękuje wam za porady. myśmy w końcu zdecydowali się na Raiko. sprzedawca nam polecił. poza tym troche szperałam po forach i okazało się, że Raiko są bardzo wytrzymałe i nie ma problemów z odprowadzaniem wody, przez co tynk nie będzie zalany. a tego nei chciałabym!!!! pozdrawiam ps. jak już założymy dam znać czy było łatwo odprowadzanie wody to kwestia przekroju, dbałości o czystość i porządnego montażu. Raiko drogie są...ale ponoć dobre. Tak czy owak płacąc taką kasę za rynny pilnujcie, żeby Wam montaż nie zepsuł całej zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107527-czy-kto%C5%9B-zak%C5%82ada%C5%82-samodzielnie-rynny-pomoc-wskazana/#findComment-2656623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
