pyzia 03.10.2003 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Powiedzcie co robić - wykonawca twierdzi, że wszędzie ubijał tak samo. Dodam jeszcze, że to ubijanie odbywało się za pomocą ciężkiego walca "przekulanego" na całej powierzchni a nie profesjonalnego sprzętu. Po miesiącu od wylania posadzka siadła na 10% powierzchni w jednym miejscu. W tej chwili wykonawca skuł ten kawałek z zapasem ale ja się zastanawiam czy nie powinnam dla pewności kazać skuć całości - odczekać zimę i na wiosnę znowu ubić i wylać nową posadzkę. Co radzicie? Bardzo proszę o rady bo oni chcą już budować ścianki działowe... (i to byłby koniec na ten rok). Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 03.10.2003 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Pyzia rozumiem, ze chodzi ci o warstwę betonu wylaną na ubitym, zagęszczonym pisaku?Wydaje mi się, że jeżeli będziesz stawiała ścianki działowe na warstwie która jest dość niedawno wylana i w dodatku na źle zagęszczonym gruncie to może się okazać, że ci ścianki będą osiadać razem z gruntem. Jak dla nie masz dwa wyjścia:1) poczekać co najmniej do wiosny (niech se domek osiądzie) i dopiero sprawdzić stan.2) skuć i od nowa już dobrze zagęszcić grunt (warstwami).Pozdrowienia, a w ogóle to się nie przejmuj, większość z nas walczy z dziwnymi wybrykami naszych ekip. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyzia 03.10.2003 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Dzięki za odzew! Łatwo powiedzieć - "Nie przejmuj się", ale wzięta ekipa była 20% droższa niż średnia rynkowa w moim regionie. A wybraliśmy ją bo fama głośiła, że są bardzo profesjonalni i dzięki ich zaangażowaniu i pomysłowości zaoszczędzimy na materiałach itp . Ta posadzka to jest właśnie ich najpoważniejsza skucha, było całe mnóstwo innch, niczego co by nam pomogło i dało oszczędności nie zauważyłam. A w dodatku przez ostatni tydzień tylko się kłócę z mężem bo on moje narzekania i furie na ekipę bierze do siebie (on kontaktował się i "koordynował" ich pracę). I teraz mamy dwa problemy co robić z posadzką i jak rozmawiać ze sobą... . To chyba na takich jak my czekają wykonawcy-cwaniaki - zrobią wokół siebie dobry PR, zawołają wyższą cenę i naiwni inwestorzy, którzy wolą zapłacić więcej ale się nie martwić wpadają w pułapkę. Mamy takie same problemy jak na innych budowach tylko... za 20% więcej! Dość już smutkowania! Czekam na rady i spostrzeżenia innych pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 03.10.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 NIe wiem dlaczego zalali Ci chudziaka przed ściankami działowymi , jak dla mnie to totalne nieporozumienie. U mnie najpierw wykopali fundamenciki pod ścianki (35 cm głębokości szerokość szpadla), zazbroili dwoma prętami fi 12 i zabetonowali do wysokości ścian fundametowych nośnych. Dopiero po tym wylali chudziak i postawili ścianki działowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.10.2003 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 A może sprawdzić czy to nie jest spowodowane złym ubuciem podsypki tylko innymi przycztnami. Np takie coś może się zdarzyć gdy dom jest wyniesiony dość wysoko a pod fundanentem płyną sobie wody podskórne.A może w tym miejcu ktoś zakopał poprostu niepotrzebne rzeczy z budowy np. kartony itp.Jeśli nie to poprostu podsypka była źle zrobiona i to jest niestety najgorsza wiadomość.Z tym że jednocześnie wylewany jest chudziak i ścianki działowe to się spotkałem, ale żeby chudziak najpierw a potem ścianki to nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 03.10.2003 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Pyzia - jeśli tylko jeździli walcem, to myślę, że problem jest faktycznie w ubiciu podsypki. Potrzebny do tego jest porządny sprzęt, a nie walec, lub mały skoczek. I zagęszczać warstwami co 20-30cm. Jak rozumiem masz tylko chudziaka, a nie posadzkę, więc chyba lepiej zrobić to jeszcze raz. Mój konstruktor z góry zaleca zbroić chudziaka siatką z drutu fi8 i w dodatku zastąpić go betonem B20. Z zasady zakłada możliwość kiepskiego ubicia piachu przez ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.10.2003 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Bierz wykonawcę za du.... ,niech rozwali całą posadzkę,wyrzuci część zasypki, zagęści to co zostało,dosypie nową i znowu zagęści i wyleje nową posadzkę.Oczywiście wszystko na swój koszt.Z mężem powinnaś teraz właśnie żyć jak tydzień poślubie,jedno zdanie pełna zgoda itp.Zbrojenie betonu na gr.i zastępowanie chudego B-20,to nie wyjście.Tak robiono w latach radosnej twórczości budowy komunizmu.Ale wtedy zakładano,że wykonawca spieprzy robotę i nie mylono si m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 04.10.2003 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2003 Pyzia niech wszystko skuja zageszcza dobrze piasek i zrobia kolejna...na swój koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-164557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyzia 06.10.2003 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Dzięki za rady! W sobotę mieliśmy na budowie małą konfrontację - zawołaliśmy eksperta nie związanego z naszą budową. Sytuacja jest następująca - robotnicy jeżdzili "fedromą" z walcem (nie wiem czy dobrze usłyszałam) na całej powierzchni oprócz miejsca gdzie są wszystkie rury. Tam właśnie zagęszczali tylko wodą - i tam siadło. Nasz ekspert z zewnątrz powiedział, że mamy na wiosnę wykuć dziurę w tym innym miejscu zrobionym niby dobrze - i sprawdzić. Jeśli będzie dziura powietrzna - skuć całość. Tak właśnie zamierzamy zrobić. Co do walniętego miejsca - jest już ubite fachowo i profesjonalnym sprzętem. I tak to właśnie wygląda - i tak trzeba było wypożyczyć ubijak i tak - tylko teraz mamy pewność, że jest to zrobione dobrze w tym "skopanym" miejscu a co do reszty - nie jestem w 100% pewna . Ostateczna decyzja - na wiosnę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10753-siad%C5%82a-posadzka-ku%C4%87-w-tym-miejscu-czy-ca%C5%82%C4%85/#findComment-165096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
