Bardzo prosze o opinie osoby ktore posiadaja kociol na ekogroszek jakiej wielkosci powinno byc pomieszczenie na tenze kociol (z podajniekiem) tak aby zmiescil sie tam i kociol i kilka 'podrecznych' workow z groszkiem.
Ciekawa jestem rowniez czy jest prawda iz w pomieszczeniu tym nie brudzi sie tak bardzo i czy mozna by tam trzymac takze np. suszarke (automat.)?
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/
Minimalne wymagania w.g. normy PN-87/B-02411, wymiary kotłowni to:
- 2m + szerokość kotła - po 1m od każdego z boków kotła
- 2,7m + "głębokość" (długość) kotła - 2m z przodu kotła, 0,7m z tyłu
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2650253
No nie żartuj. A co jak ktoś nie ma tyle miejsca?
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2650375
Ogólnie z kotłownią na ekogroszek nie jest tak źle, ale najbardziej to się kurzy przy wsypywaniu eko do podajnika no i trocę mniej wybieranie popiołu, w moim przypadku to jest średnio raz na 10-14 dni
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651286
Tak jak pisze aru, dotyczy to kotłowni, czyli o ile pamiętam - dla pieców powyżej 25kW. Mniejsze to nie kotłownia :)
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651292
Co do wielkości pomieszczenia gospodarczego (bo w naszych domach jednorodzinny to kotłownia prawnie nie jest) ...to zależy czego się po nim oczekuje ...czy ma być w nim miejsce na opał , czy opał będzie gdzie indziej składowany, gdzie pomieszczenie ma drzwi , gdzie okna (czy jest ustawne) ...bo piec razem z zasobnikiem to u mnie w jednym ciągu zajmuje gdzieś koło 2,5m długości ... do tego musi być tak ustawiony, żeby mozna było dostać się do niego "od zadka" :lol: .
Co do pralek i suszarek i innych pralniczo - czyszczących gadżetów w tymże pomieszczeniu ....szczerze odradzam :roll: . Brudzi sie straszliwie nie tylko od wsypywania ekogroszku , ale także podczas czyszcenia pieca, podczas wybierania popiołu .... nie ma technicznej możliwości żeby uchowało sie tam coś czystego :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651401
Te wymagania dotyczą pomieszczeń, kotłowni w których zainstalowano kotły na paliwo stałe o mocy nominalnej do 25kW - to nie jest żart.
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651405
:o :o :o
a co jeśli moja "kotłownia" nie spełnia tych wymagań? kto za to odpowiada? architekt który wiedział, że będe ogrzewać ekogroszkiem i taką mi zaprojektował? :roll: przeciez ja nie muszę się na wszystkim znać :roll:
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651433
No właśnie nie do końca jestem pewna.
Po pierwsze wiele osób ma kotłownię w mniejszych pomieszczeniach. Po drugie szukałam w necie i wiele jest onformacji na ten temat, że to jednak tyczy się kotłowni na piece od 25 i to by było w sumie rozsądne.
Oczywiście nie mogę potwierdzić tego w 100% ponieważ normy są płatne.
Więc może niech napisze ktoś kto to wie na pewno!
Kurcze piec z podajnikiem 2,5m ale sam piec czy z luzem?
Ja tyle nawet nie mam. Jak piec musi być ustawiony względem okna i drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651434
Minimalne "wymiary" kotłowni - zgodnie z PN dotyczą wszystkich pomieszczeń (kotłowni) w których zainstalowano kotły o mocy nominalnej do 2MW.
Podział do 25kW i od 25kW do 2MW dotyczy dodatkowych wymagań dla kotłów "większych".
Bardzo często jest tak, że zakupiony projekt przewiduje ogrzewanie gazowe, zaś inwestor dokonuje zmiany ogrzewania na kocioł opalany paliwem stałym "zapominając" o kotłowni.
Nie wiem i praktycznie nie znam przypadku braku "odbioru" domu ze względu na zbyt małą kotłownię.
Nie mniej jednak informuję jakie wymagania określają obowiązujące przepisy.
Tak na marginesie, jeśli kocioł jest zasilany "z boku", to minimalna odległość "czoła" kotła od ściany wynosi 1m. Odległość 2m dotyczy kotła zasilanego z "przodu".
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651522
"odbiór" polega na tym, ze KB pisze rutynowa formułke ze dom wybudownao zgodnie z projektem, normami i atestami ...itd.
tego oczywiscie nikt nie sprawdza, a jak sprawdza to raczej liczy okna i porównuje z elewacjami czy sztuki sie zgadzają ...
natomiast dla uzytkownika domu zbyt mała kotłownia jest zmorą - bo kotłownia często pełni role domowej rupieciarni i warsztatu
i laduje tu - oprócz węgla i drewna - wiertarka, siekiera, wiadro balon, na wino itd
/chyba ze ma sie blisko ustytuowany budynek gospodarczy/
jak ustawic kocioł ? /tu trzeba by znac dokładne wymiary kotłowni wiedziec gdzie komin, okna i drzwi, przyjmuje sie, ze pomieszczenie zblizone do kwadratu z jednymi drzwiami jest ustawniejsze od pomieszczenie "kiszki" z dwoma drzwiami itp./
zasadą jest ustawienie kotła blisko komina /przepis o 70 cm z tyłu kotła jest troche niezyciowy choc zamiarem ustawodawcy było zapewnienie dobrego dostępu dla hydrulika w razie naprawy czy wymiany
lecz zasadą kominiarska jest stosunkowo krótki odcinek czopucha aby był dobry ciag kominowy
i optymalnym rozwiazaniem jest 20 - 30 cm - jest to wystarczajace dl hydraulika jesli dostep z obu boków jest po ok 1 m
przepis o 1 m z przodu kotła wynika z tego ze kocioł trzeba czyścic szczotka na długiej racze za która stoi człowiek
https://forum.murator.pl/topic/107533-jaka-wielkosc-kotlowni-z-kotlem-na-ekogroszek/#findComment-2651685
