zostało mi 2 paczki styropianu hydromax (taki do klejenia na fundamenty z rowkami) - można go dać pod wylewkę? mam akurat hydromax o grubości 5cm więc musiałbym dać 2 warstwy - lub 1 warstwę hydromaxu (5cm) i jedną zwykłego styropianu fs100 (5cm)- co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/
Na stronie styropolu nawet zalecają dawać go na podłogę :-) Ja też nawet specjalnie kupiłem paczkę 5cm więcej na podłogę w dolnym kibelku (jest jakieś 0.5m niżej od poziomu zera na parterze)
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2651285
Od fundamentów zostało mi pare płyt XPS Ursy. Daję go pod okolice kominka, będzie tam 8 cm styro, zamiast 15 wszędzie i grubsza wylewka.
pozdrawiam, majki
PS. Widzę, że na tym samy etapie jesteśmy - układanie styro : jak idzie ? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2651914
spoko - wczoraj dopiero zacząłem - ale dość szybko to idzie
- daje się na wierzch styropianu jeszcze folię? będę miał jastrych z miksokreta i zastanawiam się czy trzeba dać na górę folię (oczywiście w tych miejscach gdzie nie będzie podłogówki)
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2651966
A starasz się, żeby wszystki płyty były do siebie idealnie dopasowane i wypoziomowane ? - bo albo ja się przejąłem, albo mi sie jeszcze chce :lol:
Bo jak tak chcę żeby wszędzie było idealnie, to raczej szybko nie idzie ... :-?
Ja pod styro daje 2 x folia, na styro pójdzie 1 x folia. Ale to mój wybór :wink:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2652030
szparami do 3 mm się nie przejmuję za bardzo bo na to co kładę teraz pójdzie jeszcze styropian z folią od podłogówki a jak mam większą szparę to na końcu wpsikam tam pianki (jak mi się będzie jeszcze chciało)
teraz kładę 7cm lub koło rur kombinuję z warstwami 2cm pod rury (mam tak mocowane rurki że pod nimi jest 2cm luzu na styropian) 3cm obok rur i na to 2cm żeby było razem 7cm a na to 3cm (styro od podłogówki)
w innych miejscach 5+5 (okolice rury od okurzacza centralnego)
faktycznie jest trochę docinania i zabawy - ale robiłem już gorsze rzeczy na budowie - tak że ten styropian to prawie przyjemność i relaks
co do szybkości zacząłem od kuchni i salonu gdzie jest praktycznie pusta przestrzeń bez rurek więc szło piorunem - w łazience będzie hardcore
co do poziomowania - myślę że jak przyjdzie na to jastrych to sięwypoziomuje samo 8)
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2652102
Ja to sobie kupiłem taki elektryczny nóż do styropianu i mam zamiar rzeźbić nim rowki na rurki. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo na razie jeszcze układam papę. Najgorsze dla mnie do tej pory jest dokładne wymiecenie całego syfu pobudowlanego wraz z wcześniejszym odkuciem wszystkich placków zaprawy i betonu.
A tak w temacie żeby było, to tez daje pozostały mi hydromax 10cm i dokładam 5cm zwykłego.
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2652115
Właśnie ja też liczę na to "samoczynne" poziomowanie :wink:
Ja kładę 15 cm, najpierw 10, potem w poprzek 5, na to folia od podłogówki i rurki.
Depi - dokładnie, razem z Żoną prawie 3 pełnie dni poświęcliliśmy na dokładne zamiecenie chudziaka ( Żona ) i odkucie placków po zaprawie ( ja ) ... :evil:
A ile gruzu i piachu jeszcze wyszło ... :o
pozdrawiam "układaczy" :wink: , majki
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2652138
po 3 dniowym układaniu styropianu i ułożeniu około 50% :o doszedłem do wniosku że nie jest to takie proste i przyjemne
w niedzielę w 2 osoby zrobiliśmy łazienkę, pralnię, kibelek i wiatrołap - po prostu masakra - ale tam było pełno rurek na podłodze które trzeba było jakoś ominąć
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2658491
To mnie zmartwiłeś trochę. Ja tam sobie rzuciłem pare płyt hydrotermy na próbę i wyglądało mi na to, że to robota fajna, łatwa i przyjemna, szczególnie w porównaniu do zgrzewania papy :)
Ale faktycznie zabawa się zacznie jak trzeba będzie te rurki omijać. Ja nadzieje pokładam w tym urządzeniu do wycianania rowków w styro. Chę najpierw rozłożyć warstwę 5cm styro wszędzie i układać rurki na to, robiąc tam, gdzie trzeba rowki.
A powiedzcie - zasupujecie/zaprawiacie jakoś te dziury w styro gdzie leżą rurki? Teoretycznie się tam może coś uginać... Przeczytałem w poradniku któregoś z producentów styro chyba, że należy to zasypać.
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2658734
docinałem - masakra :evil: - zastanawiałem się jak robią to ekipy od wylewki skoro rozłożenie styropiany kosztuje coś około 2zł /m2
myślę że się nie przepracowują - może ktoś widział jak oni robią?
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2659182
Pewnie to olewają. Jak wiele innych rzeczy. Ja jestem na siebie już strasznie zły za ten perfekcjonizm bezsensowny, ale jakoś nie mogę sie powstrzymać, żeby nie wyrównać każdego placka zaprawy i nie wymieść każdego ostatniego kamyczka :)
https://forum.murator.pl/topic/107555-hydromax-pod-wylewk%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-2659215
