monia i marek 28.07.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Jak pięknie A te szprosy!!! Cudnie wygląda!!! Mam nadzieję, że dzisiaj będzie więcej zdjęć A parapety nie będą miały dużego spadku, dlatego trzeba dopilnować, żeby były odpowiednio "wywinięte" od strony okien, tzn, żeby tworzyły taki cokolik, bo wody podczas deszczu może być sporo... Czekam na więcej zdjęć, zwłaszcza od frontu... Wtedy najlepiej widać kształt dworku Już nie mogę się doczekać, kiedy będą wszystkie okienka!!!! o cokoliku wiem, tylko znów nie wiem jak powinno być właściwie wykonane - czy ma to wywinięcie podejść pod okno, czy na okno. Jeśli na okno, to jak jest to mocowane do okna, bo na pewno nie może być nawiercane Jeśli ma wejść pod ramę okna, to musieliby być montażysci od okien i parapetów w jednym czasie. No i stąd tyle moich wątpliwości Nawet w firmie okiennej nie umieli mi za bardzo odpowiedzieć na te pytania w sposób jednoznaczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 28.07.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Monisiu, mi fachowiec od parapetów zaznaczył, że muszą być okna, wtedy on już będzie wiedział jak zabezpieczyć okna przed wodą... Mnie się wydaje, że pod okno na silikon albo piankę... ale nie pytałam dokładnie bo u nas na razie większe wydatki, więc parapetów nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 28.07.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Monisiu, mi fachowiec od parapetów zaznaczył, że muszą być okna, wtedy on już będzie wiedział jak zabezpieczyć okna przed wodą... Mnie się wydaje, że pod okno na silikon albo piankę... ale nie pytałam dokładnie bo u nas na razie większe wydatki, więc parapetów nie będzie nam też tak powiedzieli dachowcy, dlatego zamawiamy okna do lukarn, żeby mieć ten temat z głowy. Póki co mamy zrobione z OSB podkłady pod blachę na parapety i zabezpieczone folią, żeby OSB nie napęczniało. Chcę to zrobić jak najszybciej, żeby potem nie szukać ekipy jak już pójdzie w świat, bo mają to zrobić w cenie za dach (kasa już zapłacona). Chciałabym jednak wiedzieć wcześniej jak robią to inni, zeby mieć porównanie i dopilnować u siebie, coby ktoś czegoś nie sknocił, bo ja knotów już mam wystarczająco na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 28.07.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Pewnie, że lepiej mieć z głowy, u nas też miało być w cenie, ale po takim czasie... w sumie za obłożenie łuków wziął grosze, praktycznie za dojazd i materiał, ale teraz bardziej martwi mnie wykusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 28.07.2009 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Czyli - jeśli dobrze zrozumiałam - parapety zewnętrzne w wykuszu i lukarnach powinny być zamontowane jeszcze przed tynkami? O tym nie wiedziałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 28.07.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Czyli - jeśli dobrze zrozumiałam - parapety zewnętrzne w wykuszu i lukarnach powinny być zamontowane jeszcze przed tynkami? O tym nie wiedziałam. a co masz zamiast parapetów w lukarnach? o ile pamiętam, była tam przerwa, dość spora, miedzy otworem okiennym, a deskowaniem i dachówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 28.07.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Parapety w wykuszu, zewn. nie są potrzebne przed tynkami tylko ja piszę o wylaniu wykuszu (tarasu nad) bo jest tylko pierwsza warstwa u mnie i teraz trzeba izolację i wylewkę właściwą na którą można kłaść płytki. A parapety w wykuszu nie są potrzebne, można je dopiero zrobić przy elewacji jak zresztą pozostałe zewn. Bo jak masz już od środka (wewn.) to nie ma już tej szczeliny pod oknami Pisałyśmy z Monią o tych w dachu (lukarenkowych), robi się je z blachy choć widziałam także inne... po to by nie było tej przerwy w dachu pod oknem, chyba że robisz inne wykończenie lukarn, że dachówka podchodzi pod okno? Wtedy parapety zbędne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 28.07.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Byłam u Ciebie w dzienniku i z tego co widzę, takich parapetów nie będzie. Dachówka jest pociągnięta pod okno, więc masz problem z głowy Ja sobie umyślałam takie parapety, żeby kwiatki na nich w lecie stawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 28.07.2009 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 No to się cieszę, że mam problem z głowy, bo za bardzo nie wiedziałam o co chodzi. Dardurdko wątpię czy Ci się będzie chciało kwiatki na parapecie hodować, skoro będziesz miała duży ogród i balkony do obsadzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 28.07.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Raz na jakiś czas, fajnie będzie tam jakieś posadzić, zwłaszcza, że nie wiadomo kiedy będę mieć docelowy ogród bo ziemi nadal brak a na jednym tarasie już mam, i powiem szczerze, że nabrały gigantycznych rozmiarów ( i w ogóle pierwszy raz widzę takie kwitnienia bez nawozu), że już podsunęłam donice pod brzeg tarasu, żeby swobodnie zwisały Fajnie by było, gdyby przy tych okienkach też tak mogły "wisieć" Dorotko, masz może aktualne zdjęcia okienek??? Już nie mogę się doczekać jak to wszystko wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 29.07.2009 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 A mam. Mąż wczoraj zrobił - zaraz wrzucę. Ja okien na żywo nie zobaczyłam, bo niestety znowu jestem uziemiona - Wojtuś kataru dostał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 29.07.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Koniecznie pochwal się fotkami całego domciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 29.07.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Lecę do dziennika!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 29.07.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Dorotko, przepięknie domek wygląda Szkoda że tylko zdjęcie od dołu, a nie z perspektywy, wtedy było by widać z wykuszem i w ogóle kształt... ale cudnie jest i okienka rewelacyjne - chyba było warto poczekać P.S. Mam nadzieję, że z Wojtusiem to nic poważnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 29.07.2009 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Wedle życzenia wrzucam zdjęcia wykusza Byłam w poniedziałek u pediatry i oprócz kataru nic nie było. Ale chyba jutro wybiorę się jeszcze raz dla pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 29.07.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Zestaw pierwszy do łazienki dla chłopców (kolory niestety wyszły na zdjęciu przekłamane ): http://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/2800000014d5455f/1/174/n-y5pc955z8tWJBkBqWx6P5_bH1mu87-.jpg i do tego płytki na podłogę: http://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/2800000014d54656/1/69/gmBHM7DX4j_mxyp5Ey-ebZkLuWoIsZDd.jpg plytki te na żywo widziałam, a nawet fugowałam - kilka lat temu bardzo mnie się podobają Powoli oglądamy różne rzeczy do wykończeniówki. Spodobały mi się płytki do holu na dole. Imitują deski. http://widget.slide.com/rdr/1/1/4/S/2800000015f10f50/1/255/oEO8PM4c2D_jBe-F9QlBcD3iIfIUzIYq.jpg Albo takie coś? http://widget.slide.com/rdr/1/1/4/S/2800000015f10ff3/1/181/OnzTUOD25D_xVh5p_I6n7Y9qmruaY5Vr.jpg śliczne sa te płytki też szukamy w tym stylu domek macie bardzo fajny ale z oknami - szkoda słó - tak was załatwili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 29.07.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 PRAWDZIWA REZYDENCJA Szkoda tylko, że tych zaślepek w drzwiach tarasowych nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorfi 29.07.2009 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Witaj Anetino. Najważniejsze, że okna są już na swoim miejscu Dardurdko lepszych zdjęć w najbliższym czasie nie będzie, bo z domu nie wychodzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 29.07.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Dorfi, śliczny domek z okienkami A z płytek wybrałabym te pierwsze ciemne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 10.08.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Hej Dorotko!!! Gdzie się podziewasz??? Jak tam dzieciaki??? Ja ostatnio zajmuję się takim maleństwem szwagra i powiem Ci że chyba się przekonam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
