damarel 29.08.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Witam.Nie wiem czy pytam na odpowiednim forum.Mam spalinową kosiarkę, która dość często wyrzuca skoszoną trawę na trawnik, zamiast zbierac ją do kosza. Muszę potem cały trawnik grabić. Może wiecie jaka jest tego przyczyna. Kosiarka jest nowa, na początku tego nie było.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107581-problem-z-kosiarka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 29.08.2008 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 a pod spodem jest czysta? może przykleiła się stara trawa po poprzednim koszeniu i blokuje wylot. Może kosz jest pełen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107581-problem-z-kosiarka/#findComment-2651921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.08.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 pewnie jakaś no name? Jeśli tak to ten typ tak ma Reklamuj - niech ci wymienią na inny model, wszak towar jest "niezgodny z umową." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107581-problem-z-kosiarka/#findComment-2651929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 29.08.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Czy kiedykolwiek był odkręcany nóż?Byc może po ostrzeniu został "odwrotnie" zamontowany i przydusza trawę zamiast podrywać ją końcami noża ku górze. lub: Masz pozatykane otwory "wentylacyjne" w koszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107581-problem-z-kosiarka/#findComment-2651953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel 29.08.2008 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Kosiarka Partner z silnikiem Briggs&Stratton, więc nie taka no name.NÓż jeszcze nie był ostrzony, pracuje dopiero niecały sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107581-problem-z-kosiarka/#findComment-2652065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
