Jak prawidłowo powinien wyglądać montaż okien w ścianie dwuwarstwowej (porotherm 30 + 12 styro). Czy okna powinny być zlicowane z zewnętrzną ścianą porothermu, czy mają wystawać na zewnątrz muru o ileś centymetrów. Montażyści namawiają na delikatne wypuszczenie okna poza obrys muru, ekipa od ocieplenia chce, aby było zlicowane.
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/
  • Odpowiedzi 63
Jakie są zasady docieplenia jeśli okno wystaje poza mur?
Prawdopodobnie zamontuje okna kilka cm poza licem !
Tylko w ścianach trój-warstwowych okna montuje się w płaszczyźnie ocieplenia a w dwu-warstwowych licuje się okna z zewnętrzną krawędzia muru
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2652287
chyba GlassGuru jareko napisał jak powinno być
i powiedział to co większość - że ma być zlicowane z murem
w przeciwieństwie do tego co Ty przeczytałeś :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2652546
...Tylko w ścianach trój-warstwowych okna montuje się w płaszczyźnie ocieplenia ....
a to bardzo ciekawe stwierdzenie - ideałem byłoby by okno bylo w warstwie ocieplenia ale problem podstawowy to montażyści okien i ociepleniowcy
ale chętnie posłucham argumentów dających kłam mym słowom Sławas7
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2652620
Niestety efilo, ale powiedział coś zgoła innego, niż TY przeczytałaś.
Powiedział, tłumacząc Jego słowa, że powinno się wystawić okna poza lico w ocieplenie, czyli zrobić tzw. ciepły montaż. ALE że jest to trudne i mało kto to potrafi, a szczegolności potem ociepleniowcy rzadko umieja to dobrze obrobić.
Tako rzecze Jarekustra :lol:
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2652888
Rzeczywiście problemem są niewykwalifikowani montażyści okien którzy nie wiedzą ze na rynku pojawiają się wciaż nowe i lepsze rozwiązania dotyczące prawidłowego montażu okien ( między innymi w ścianach trój-warstwowych )
Myślę że dla takiego doradcy jakim jest tu Jareko ,to żaden problem
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2652890
Wielu niedouczonych montażystów okien twierdzi też że nie ma możliwości usztywnienia górnej części ościeżnicy, jeśli nad oknem zamontowane jest nadproże roletowe a to nie jest prawdą. Na rynku jest dostępny stabilizator okienny który w doskonały sposób spełnia swe zadanie
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2652927
wiec jako ten nieudacznik powiem - nie ma żadnych rozwiązań systemowych gwarantujących prawidłowe usztywnienie poziomej, górnej części ościeżnicy - to co tu prezentują co poniektórzy podając linki to jedno wielkie g..., rzemiosło w złym tego słowa znaczeniu, ktoś wpadł na jakiś pomysł i wciska kit ze do każdego RKS jego rozwiązanie można zastosować, do każdego Be Clewera tez i konia z rzędem temu komu uda sie takiego Be Clewera usztywnić tymi wynalazkami. Mialem już okazje zobaczyć rozwalone nadproża do RKS właśnie(idealne :lol:, maksymalna ilość styropianu by było cieplutko tylko ze ścianki które miały to wszystko utrzymać nie wytrzymały i pękły bo 2 cm samego betonu zawsze pęknie - wcześniej czy później przy drzwiach balkonowych gdzie trzaska sie nimi czasem ;) ), takimi wynalazkami - zdziwienie klienta bylo ogromne jak mu kawal tynku odlecial ukazując mocowanie tych wynalazków.
Nio ale zapomniałem - jestem niedouczonym montażysta :(
A Ty jako spec nie odpowiedziałeś dlaczego pozycjonowanie okien w ścianie 2W i 3W musi być inne? Bo podając taki tekst w sposób autorytatywny nic a nic nie wspominałeś o montażystach nieudacznikach tylko o samej zasadzie - wiec....czekamy na konkrety wywód z podaniem powodów dlaczego tak a nie inaczej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2653589
Nie zrozumieliśmy się Jareko.Nie wciskam kitu że do każdego RKS-u można zamontować stabilizator okienny.
Pisząc ,, nadproże roletowe '' miałem na myśli nadproże roletowe w pełnym znaczeniu tego słowa a więc takie które przenosi obciążenia stropu wieńca oraz muru kondygnacji powyżej nadproża a więc obciążalne i wytrzymałe nawet na trzaskanie drzwiami balkonowymi a nie wynalazki pod postacią ,,skrzynek styropianowych'' typu Be Clever albo jakieś inne TPS-y
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2654106
Nie czuję się specem w przeciwieństwie do pewnej grupy ludzi ktorym wydaje się że wiedzą wszystko ale postaram się w kilku słowach odpowiedzieć ,, dlaczego tak a nie inaczej ''
Głównym powodem są różnice temperatur a trzeba pamiętać że sezon grzewczy w naszym pięknym kraju trwa około 7-8 miesięcy a reszta to ,,wsio lieto ''. I tu nawet nie chodzi o straty ciepła. Istnieje większe niebezpieczeństwo a mianowicie w okolicach nieprawidłowo zamontowanego okna może dochodzić do tzw.kondensacji a mówiąc po chłopsku do skraplania się pary wodnej a trzeba wiedzieć że jest to niebezpieczne a nawet groźne dla budynku. Aby temu zapobiec trzeba spełnić jeden podstawowy warunek.
Nie wolno dopuścić aby temperatura wewnętrznej strony ściany i krawędzi ościeża spadła poniżej +10stopni Celsjusza.
Umiejscowienie okna przy zewnętrznej krawędzi muru w ścianie dwuwarstwowej spełnia te wymagania jak też w płaszczyźnie ocieplenia w ścianie trójwarstwowej
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2654172
....Umiejscowienie okna przy zewnętrznej krawędzi muru w ścianie dwuwarstwowej spełnia te wymagania jak też w płaszczyźnie ocieplenia w ścianie trójwarstwowej
w dalszym ciagu nie mozez tego wyjaśnić? Przypomne Twe słowa
dlaczego tylko w scianie 3W można tak spozycjonowac okno - zaś w 2w już Twym zdaniem nie
Konkrety poproszę a nie - i znów cytuje Ciebie
Problem jest znany ale po raz kolejny coś mnie zastanowiło - skąd wytrzasnąłeś +10 stopni?
Nie uważam sie za wszystko wiedzącego ale jesteśmy tu po to by innym pomagać wiec konkret jest wskazany. Kazda nieprawdziwa informacja wprowadza mętlik w głowach Forumowiczom i zamiast pomagać tylko psuje
Majac na myśli RKS dobrze wiem o czym mowie i o Twych stabilizatorach do RKS takze - jak widze nie wiesz ze sa nadproża do RKS ze wstawka styropianowa i mylisz to z Be Clewerem
I powiem jeszcze brutalniej
Jest tu wiele osób "wszechwiedzących" zabierających głos właściwie w każdym temacie i gadających bzdury. nie wiem po jaka cholerę sie tu udzielają gdyż zamieszanie tylko czynią. nie znam sie - milczę i nic nie doradzam bo wiem ze mogę krzywdę zrobić zamiast pomoc
I sorki - ale Ty mi na taka osobę wyglądasz w tym temacie - nie masz zielonego pojęcia ani o ścianach 1W, 2W i 3W, podobnie o RKS i nadprożach do nich bądź.... bądź jesteś z lekka niedouczony
, dzwoni tylko nie wiesz do końca w którym uchu
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2654611
Widzę że gdy komuś zaczyna brakować merytorycznych argumentów zaczyna sam sobie zaprzeczać. To nie ja obiecałem konia z rzędem temu komu uda się usztywnić Be Clevera itd.
Jeśli jesteś takim znawcą tematu to pisz rzetelnie , że są systemy pozwalające na prawidłowe zamontowanie górnej części ościeżnicy i są takie w których jest to niemożliwe a jeśli nie wiesz to nie zabieraj głosu.
nie mam zielonego pojęcia..................
jestem z lekka niedouczony...............
gdzieś mi tam dzwoni....................
Komuś zaczynają puszczać nerwy ( i nie dziwię się ) ale ja się nie dam sprowokować .Jest pewien poziom rozmowy poniżej którego nie schodzę.
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2654695
wiec odpowiedz rzetelnie :
- dlaczego nie wolno montować okna w ścianie 2w w warstwie ocieplenia
- dlaczego warunkiem braku wykraplania sie pary wodnej jest zagwarantowanie temperatury minimum +10 stopni
-pokaz mi system - system a nie rzemieślnicza twórczość - RKS z systemowym zamocowaniem do niego okna by nie kolidowało ani z oknem ani z rewizja i gwarantowało odporność na uszkodzenia przy brutalnej eksploatacji okna
nerwy mi nie puszczają - spokojna Twoja głowa :lol:
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2654717
mam wrażenie że jedni naprawdę wiedzą co i jak, wyjaśniają to nauką,
inni "panie robie tak i jest ok", zmontowałem milion okien to wiem.
narysuj sobie gradient temperatur w ścianie dwuwarstwowej.
wystawienie okna poza lico muru konstrukcyjnego w ścianie 2W jest błędem. (dlaczego ? patrz wyżej)
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-2654972
