mam wrażenie że jedni naprawdę wiedzą co i jak, wyjaśniają to nauką,inni "panie robie tak i jest ok", zmontowałem milion okien to wiem......narysuj sobie gradient temperatur w ścianie dwuwarstwowej.
wystawienie okna poza lico muru konstrukcyjnego w ścianie 2W jest błędem. (dlaczego ? patrz wyżej)
wiec skoro zarzucasz mi ze jest błędem - poproszę narysuj tu ten rozkład temperatur w ścianie 2W i najlepiej od razu w ścianie 3W - bo mnie rozkład temperatur w przegrodach jest dobrze znany ale chyba macie kłopoty z interpretacja rysunków ;) lub przekroje pozycji punktu rosy w przegrodach mamy odmienne :)
podyskutujmy merytorycznie bo jak na razie zarówno TY jak i Slawas7 mało konkretni jesteście - zadałem konkretne pytania do Sławasa i konkretnej odpowiedzi oczekuje
Przypomnę
- dlaczego nie wolno montować okna w ścianie 2w w warstwie ocieplenia
- dlaczego warunkiem braku wkraplania sie pary wodnej jest zagwarantowanie temperatury minimum +10 stopni (uściślę - dotyczy wewnętrznej powierzchni ościeży)
-pokaz mi system - system a nie rzemieślnicza twórczość - RKS z systemowym zamocowaniem do niego okna by nie kolidowało ani z oknem ani z rewizja i gwarantowało odporność na uszkodzenia przy brutalnej eksploatacji okna
i ilość okien jakie zamontowałem nie ma tu nic do rzeczy
polecam tez lekturę
http://www.itb.pl/PDF/b07.pdf i własne obliczenia dla wersji tam nieopisanej
poza tym polecam lekture watku
http://forum.muratordom.pl/punkt-rosy-w-scianie,t123312.htm
i dalej
http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje-termiczne/izolacje/podstawy-fizyki-budowli,17082_26725.htm
i polecam rozważenie sytuacji wysuniecie okien w sciane 2W w warstwę ocieplenia gdzie wewnętrzna płaszczyzna okna jest w linii z zewnętrzną płaszczyzną ściany nośnej i ocieplenie wykonane jest w ten sposób ze tworzy dodatkowy 2-3 cm wegarek na oknie
I zapraszam do polemiki na KONKRETY po lekturze i dokonaniu własnych rysunków - bo poki co konkretów nie widzę
I założenia - jako ze najczęściej stosowane jest ocieplenie ponad 15 cm - załóżmy ze nasza ściana ma grubość 24 cm z porotermu plus 15 cm styropianu
i na koniec jakby
Wyjaśnię jedno - bo powyższa polemika możne mętlik uczynić największy
Montaż okien w linii z licem zewnętrznym ściany nie jest błędem, tak się montuje okna w 99% wypadków - biorąc pod uwagę umiejętności większości montażystów okien jak i ekip od docieplania budynków - taki montaż jest najbezpieczniejszy
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2655036
  • Odpowiedzi 63
Sorry T-rex, ale jesteś po prostu ignorantem i podziwiam jareko, że jeszcze ma ochotę z Tobą dyskutować.
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2655236
polecam tez lekturę
Więcej na ten temat jest w artykule :
http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje-termiczne/izolacje/sciany-zewnetrzne,17082_26706.htm
To naprawdę kopalnia wiedzy na temat fizyki budowli :).
Materiały te pochodzą z serwisu :
http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=techniczne
skąd można je ściągnąć w postaci PDF-ów :).
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2655316
Henok - dzięki za dodatkowe linki - nie miałem czasu i powiem szczerze chęci by wszystko wyszukać by co poniektórzy zamiast głupoty tu wypisywać - po prostu się douczyli
Depi - trzeba reagować jak ktoś totalne bzdury tu wypisuje bo później któryś z Forumowiczów błędy popełni w wielu kwestiach związanych z budowa swojego wymarzonego domu - błędów których już później nie sposób będzie naprawić. Niestety osób którym się coś wydaje jest tu zbyt wiele i wprowadzają zupełnie niepotrzebnie zaśmiecanie forum nieprawdziwymi informacjami
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2655522
Pogadałem trochę z montażystą okien i wyjaśnił mi, dlaczego chce nieco (ok. 1 cm) wysunąć okno poza lico muru. Otóż ocieplenie przykleja się do muru na warstwie kleju, która to warstwa ma określoną grubość (właśnie ten +/- 1 cm) i aby izolacja ściśle przylegała do ramy okna (bez żadnej pustki powietrznej) dobrze jest właśnie o ten centymetr wysunąć okno poza lico ściany. Tłumaczenie to wydaje mi się logiczne. A czy jest zgodne z zasadami sztuki? Liczę na Wasze odpowiedzi. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656260
Hmmm... Przecież tam i tak powienien iść węgarek ze styropianu? Lepiej zapytaj o ten węgarek - niektórzy wciąż tego nie robią, a to najprostsza metoda poprawienia współczynnika całego okna.
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656296
Co to jest węgarek???
Kochani, starajcie się pisać nieco bardziej ludzkim językiem! Forumowicze w 99% przypadków to nie fachowcy z branży i żeby mieć pożytek z waszych wywodów, muszą je zrozumieć.
Mam nadzieję, że nie tylko ja nie wiem, co to węgarek...
W przeciwnym razie przepraszam za zamieszanie :oops:
Pozdrowienia
WaldekZ
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656402
jest logiczne i tak sie coraz częściej robi :)
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656411
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99garek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/e/e4/Okno.JPG
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656415
Spoko :) - co prawda to jedno z pojęć podstawowych takich jak nadproże, strop etc
To występ ze ściany :) szerokość otworu w styropianie jest mniejsza od szerokości otworu ściany nośnej
Ten występ styropianu to właśnie węgarek
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656425
Dzięki HenoK i jareko za wyjaśnienie, człowiek się uczy całe życie... :lol:
Generalna uwaga i apel: fachowcy wszelkich branż, miejcie na uwadze, że z forum korzystają także laicy (w waszej dziedzinie) i króciutkie przybliżenie terminów dla was oczywistych (dla owych laików niestety nie) ułatwiłoby korzystanie z cennych rad zawartych w waszych wypowiedziach.
Pozdrowienia
WaldekZ
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656526
Oczywiście że jest logiczne, od początku było ale nie dla wszystkich.
Trzeba uważnie czytać posty. Jareko gdybyś uważnie przeczytał pierwszy post który napisał skorpio wiedziałbyś że buduje on w technologii tradycyjnej ( 30+ 15 ) w której to stosuje się ocieplenie ok. 12-15 cm i w takim układzie montaż okna jest zlicowany z murem ( wypuszczenie 1 cm jest dopuszczalne )
W ścianach dwuwarstwowych montuje się okno w płaszczyźnie ocieplenia ale tylko w domach budowanych w technologii pasywnej gdzie warstwa styropianu wynosi ok. 25-28cm a jako ciekawostkę podam że budownictwo energooszczędne będzie obowiązywać w Polsce od 2015 roku więc nie wprowadzaj forumowiczów w błąd
I jeszcze jedno - Depi wie tylko tyle ile mu powie Jareko a więc...............
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656695
jak widać ciężko oj oj oj jak ciężko ;)
Gdzie jest napisane ze tylko do domów pasywnych należy okna montować w przypadki 2W w warstwie docieplenia? Kolejna ciekawostke nam tu podajesz hi hi
Raz, jeden jedyny raz miałem do czynienia z inwestorem znającym się na rzeczy i wspólnie dopilnowaliśmy ociepleniowcow by wykonali ocieplenie tak jak trzeba
Opowiem Ci Slwas - może czegoś się przy okazji nauczysz :)
Styro 10 cm z felcem
Najpierw ułożone ocieplenie tak ze felc tworzył węgarki - pojecie już wyjaśnione i zrozumiale dla większości :)
w tak przygotowany otwór wstawione okna
i teraz wyliczanka przyjmując jako zero lico zewnętrzne elewacji (zasady wymiarowania chyba są dla ciebie zrozumiale ;) )
+5 cm koniec węgarka
+5 - 5,5 cm - taśma rozprężna
+5,5 cm - płaszczyzna zewnętrzna ościeżnicy
+12,5 cm - wewnętrzna płaszczyzna ościeżnicy - profil 5 komorowy Salamander 3D - zresztą każda prawdziwa 5 komorowa ma grubość ościeżnicy w okolicy 7 cm
taśma paroizolacyjna
Okno weszło w płaszczyznę muru nośnego średnio 5-10 mm - było to efektem nierówności ścian ale to juz nie moja wina ze murarze sznurka nie używali ;)
od dziś stałem się pierwszoklasista :) syn do szkoły poszedł - mam stresa :(
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656950
chyba GlassGuru jareko napisał jak powinno być
i powiedział to co większość - że ma być zlicowane z murem
w przeciwieństwie do tego co Ty przeczytałeś :wink:
Niestety efilo, ale powiedział coś zgoła innego, niż TY przeczytałaś.
Powiedział, tłumacząc Jego słowa, że powinno się wystawić okna poza lico w ocieplenie, czyli zrobić tzw. ciepły montaż. ALE że jest to trudne i mało kto to potrafi, a szczegolności potem ociepleniowcy rzadko umieja to dobrze obrobić.
Tako rzecze Jarekustra :lol:
Depi weź mnie tu od TY nie wyzywaj :wink:
przeczytałam dobrze. napisał żeby zlicować. przeczytaj se jeszcze raz.
a tak na marginesie to zajrzałbyś do swoich komentarzy zamiast się szlajać po innych wątkach bo tam ludzie do Ciebie piszą i echo
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656975
A jeśli ktoś zamierza teraz wstawić okna a ocieplać budynek na wiosnę to co wtedy?
Ten Styropian musi już zostać czy jak ?
Chcę się przygotować bo za 2 miesiące będe wstawiał okna u siebie a ekipa jeszcze nie robiła w ten sposób :o
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2656994
:cry:
Ale ja chcę tak jak opisujesz :roll:
Czy to aż takie trudne? Nawet jeśli porządnie tego dopilnuje wiedząc jak i co?
Kurcze ale ryzykować bym nie chciał! Będe miał 20 cm styropianu :evil:
https://forum.murator.pl/topic/107584-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/page/2/#findComment-2657011
