anpola 29.08.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Proszę o pomoc bo kompletnie się załamałam. Moje glify wyglądają fatalnie, są krzywe. Ale od początku. Ponieważ montowałam okna drewniane i żeby nie stracić gwarancji musiałam wsześniej otynkować sciany. Mój tynkarz powiedział że otynkuje śiany i obromi listwą ocynkowaną rogi okienne a potem zostaną tylko glify. Myslałam że wie co robi. W końcu facet tynkuje już od 20 lat i miał bardzo dobre opinie. A teraz nie dość że glif nie jest prostopadły do okana to jeszcze lekko pofalowany. Chciałam żeby były prostopadłe do okan a nie pod lekim skosem i pan tynkarz nie widzaił wcześniej problemu, a teraz jak reklamuję wypiera się że muszą być lekkie skosy. Tylko dlaczego na dole przy parapecia sa pod lekkim (powiedzmy że są pod lekkim) skosem natomiast w innych miejscach są idealnie prostopadłe do okna? Proszę napiszczie czy tak musi być? i co z tym dalej robić? Forum Murator Strona Główna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.08.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 powinno byćtak jak Ty sobie życzysz... płacisz i wymagasz - chcesz pofalowane? ma być pofalowane , chcesz pod skosem - fachowiec ma zrobić pod skosem - masz fanaberię żeby było normalnie pod kątem prostym do okna? - pan fachowiec powinien wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i zrobić właśnie tak. Przecież to Ty płacisz i wymagasz - no chyba że zapłaciłeś przed odebraniem roboty... to masz problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 29.08.2008 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 też mi się tak wydaje, ale Pan tynkarz twierdzi że w taki wypadku to trzebabyło nie obrabiać listwą okna. teraz okno jest delikatnie mniejsze ni ż otwór i nie może przesunąć listwy z narożnika. Dlatego glify wyszły pod skosem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 29.08.2008 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 ......proszę powiedzcie czy da się je przesunąć czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.08.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 wszystko się da - tylko kto za to zapłaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 29.08.2008 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 własnie, dobre pytanie, mam nadzieje że tynkarz!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.08.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 rozumiem że masz tynki cem-wap skoro to taki problem? - nie można by nałożyć na te glify jakiejś gładzi cem-wap w celu ich wyrównania? bo gipsowe będą strasznie się odróżniać - rozumiem że kąt między oknem i glifem jest większy niż 90 stopni? teoretycznie narazi Cię to w późniejszej eksploatacji że rogi glifu mogą się uszkadzać - ale mój tynkarz np wcale nie dawał narożników (choć kupiłem) i gwarantował że tak będzie dobrze - i faktycznie jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 29.08.2008 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 tak kąt jet większy niż 90 stopnimam dosyć wysokie okna i trzeba będzi coś robić bp te pofalowania wyglądają okropnie. dzięki za radę, bedę gadać z tynkarzem i mam nadzieje że dojdziemy do porozumienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.08.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 bo gipsowe będą strasznie się odróżniać - ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 29.08.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 bo gipsowe będą strasznie się odróżniać - ? Zapewne chodziło o strukturę powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.08.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 dokładnie o to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2652809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.08.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Nie łapie. Od kiedy gips stosujemy na zewnątrz. Poza przypadkami impregnacji (hydrofobizacja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2653771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.08.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 wydaje mi sie ze chodzi o glify wewnętrzne ... Chciałam żeby były prostopadłe do okan a nie pod lekim skosem i pan tynkarz nie widzaił wcześniej problemu, a teraz jak reklamuję wypiera się że muszą być lekkie skosy ... lekkie skosy sa praktykowane cżesto /swiatło słoneczne wtedy lepiej doswietla pomieszczenia/ natomiast jesli kąt glifu jest ekstremalnie rozwarty nalezałoby sie przyjrzec oknom /czy nie zostały zbyt zmniejszone w stosunku do otworu .../ ... Forum Murator Strona Główna yyyy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107591-krzywe-glify-i-co-ja-mam-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-2653803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
