Jak mocować folię paroizolacyjna ??? POMOCYYY
A jakie materiały proponują wykonawcy?
To co musisz zamówić napewno:
- profile CD60
- profile UD30
- wieszaki obrotowe
- pręty do w/w
- łączniki krzyżowe
- "pchełki"
- wkręty do drewna minimum 35mm oraz podkładki do nich
- wkręty do metalu 25mm
- fizelina
- gips na łączenia
- gips szpachlowy lub gładź gipsowa
Jeden tak:
profil Głowny ok 600 mb
Łacznik krzyzowy ok 500 szt
wieszaki w zaleznosci od rozstawu belek na stropie ok 200- 250 szt
Łacznik wzdłuzny ok 50 szt
Profil obwodowy ok 200 mb
do tego trzeba doliczyc wkrety do drewna i do matalu kołki szybkiego montazu gips do łaczeń, gładz szpachlowa, siatka, akryl
Drugi tak:
-stelaż krzyżowy(oprocz 1,2a,10)
-płyty g\k 12.5 białe 50 szt.(120x260 cm)
-płyty g\k 12.5 zielone 10 szt.(120x260 cm)kuchnia,łazienka,ubikacja
-profile UD 60\27 - 190 m(czterometrowe-48 szt.)
-profile CD 60\27 -200 m(czterometrowe-50 szt.-na początek)
-łącznik wzdłużny CD 60\27-20 szt.
-łącznik krzyżakowy -40 szt.
Jak jest różnica miedzy łącznikiem krzyzowym a krzyżakowym , czy może to samo?
Hej HRABSKA.
Odpowiadając na Twoje pytanie z priv'a, żeby było też dla potomności.
Masz w zasadzie dwie możliwości przymocowania folii paroizolacyjnej w swoim suficie.
1) Mocujesz do belek drewnianych jakimś trakerem. Potem warto każdą zszywkę dodatkowo zakleić, coby była pełna szczelność. I potem pod to stelaż
2) Najpierw robisz stelaż i do niego doklejasz folię na taśmę dwustronną.
Myślę, że jeżeli najpierw będzie stelaż i płyty a dopiero za jakiś czas wełna, to pomyśl nad rozwiązaniem 2.
Ja u siebie robiłem wersję 1, bo najpierw kładłem wełnę i folię, potem tynki a teraz dopiero kończę stelaż i płyty.
Co do samej folii. W zasadzie nie ma różnicy. Nie pakowałbym się w żadne folie aktywne czy aluminiowe. Kupujesz zwykłą żółtą. Możesz ewentualnie pokusić się o grubszą.
  • 3 weeks później...
hahaha i tutaj skomentuje fachowość kakaowego
prosze bardzo uważać na porady tego pana
Więcej tutaj
Na Białołęce kręci się forumowy Kakaowy - uważajcie
http://forum.muratordom.pl/post2544733.htm#2544733
noooo kolego kakaowy... myslalem, ze jak tak pisales o mocowaniu folii to cos sie znasz.. po ponizszym - widze ze nie bardzo...
A konkrety?
mozesz wyjasnic po co proponujesz mu pchełki???
Chocby do skrecania lacznikow krzyzowych albo wzdłużnych.
W cytowanym odnośniku watek rzeka,jedni opluwaja drugich i wszyscy maja racja.Prawda jest taka solidni fachowcy albo pracują już na zachodzie albo w solidnych firmach przy dużych inwestycjach na umowę o pracę albo robią na swoim.Dlatego namnożyło się pośredników bez doświadczeniaz firmą w walizce angażujących "złote rączki" z łapanki,na czarno.Co do meritum,podwójny stelaz to raczej ułatwienie i przyśpieszenie prac przy montażu sufitu o znacznym obniżeniu niż jakieś extra wzmocnienie.Płaszczyzna z płyt,szczególnie powyżej 10 m pracuje,tzn rozciąga sie i kurczy.Cały bajer polega na tym żeby wytrzymała tą pracę i nię pekała w środku ale przy ścianie.Dlatego połączenia przy ścianie wypełnia się akrylem po zagruntowaniu,unika się o ile to możliwe mocowania płyt do profili U,przestrzega rozstawu profili i stosuje wzmacniane gipsy i taśmy zbrojące.Co do stelażu krzyżowego na skosach to myśle że chodzi o zrobienie dobrego wrażenia na inwestorze i dodatkowy zarobek.Od 95 r udzielam się czynnie w branży ale nie doświadczyłem jeszcze rusztu podwójnego na skosach ani klejenia zszywe po takerze na folii :wink:
dokładnie mam podobne wrażenie i po tym co widziałem i mam u siebie w domu jak widzę że ten człowiek kolejny raz "radzi" to mnie krew zalewa - przepraszam za OT ale uznałem że nie ma co machać ręką na oszustów - prawdziwy facchowiec się pozna ale przeciętny inwestor forumowy podobnie jak ja może dać się naciągnać
pozdrawiam
daje sie folie na zszywki w przypadku jesli nie odrazu jest robiony stelaz pod sufity a chce sie miec ocieplone na zime poddasze. różnicy miedzy tak zamontowana folia a przyklejona do profili nie zauważyłem.wełna jest odizolowana i tyle
Chodziło mi o zaklejanie taśmą zszywek po takerze o czym pisał wcześniej któryś z forumowiczów
