sSiwy12 30.08.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Aedifico napisał: To,że trzeba zmieniać projekt i uzsykać zmianę decyzji to już inna sprawa. Niemniej jednak można. Nie jest to aż tak oczywiste. W zasadzie mozna zmienic na "bazie" tego samego pozwolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.08.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Aedifico napisał: To,że trzeba zmieniać projekt i uzsykać zmianę decyzji to już inna sprawa. Niemniej jednak można. Nie jest to aż tak oczywiste. W zasadzie mozna zmienic na "bazie" tego samego pozwolenia. Nie wiem, nie wiem. Przeca się kubatura zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.08.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 W zasadzie, to w projekcie podaje sie tylko kubaturę brutto (zewnętrzną), a powierzchnia wewnętrzna nie uwzględnia ścian działowych i konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barrakudda 30.08.2008 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Drodzy dyskutanci! Wszyscy macie pod swoimi nickami "ELITA FORUM". Nie zachowujcie się jak "elita polityczna". Wprawdzie sam wymyśliłem nieco prowokacyjny tytuł wątku, ale żeby aż tak... NJerzy,Dzięki za linka do świetnego dziennika budowy. U mnie piętrowy ani płaski dach nie wchodzi w grę ze względu na warunki zabudowy. Na żadne skosy, lukarny, okna połaciowe nie dam się namówić. Pozostaje parterowy, miejsca na działce wystarczy.Prawdopodobnie strop dreweniany byłby najtańszy, ale obawiam się że jak przyjdzie jakaś Emma, to mi zdmuchnie dach razem ze stropem a jak będę miał żelbetowy to skończy się na zerwaniu dachu i będzie gdzie przetrwać. A może się mylę? Pozdrawiam, barrakudda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.08.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 W zasadzie, to w projekcie podaje sie tylko kubaturę brutto (zewnętrzną), a powierzchnia wewnętrzna nie uwzględnia ścian działowych i konstrukcyjnych. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.08.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 no tak oprócz wulgaryzmów dodałeś brednie jesteś górą może uzasadnienie oprócz inwektyw... ale tak bywa gdy się nie ma żadnych rzeczowych "argumentuf" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 30.08.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Aedifico wyjaśnił chyba wszystkojak nie potrafisz czytać i przede wszystkim zrozumieć, to ja na to nie poradzęskontaktuj się z lekarzem bądź farmaceutą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.08.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 W zasadzie, to w projekcie podaje sie tylko kubaturę brutto (zewnętrzną), a powierzchnia wewnętrzna nie uwzględnia ścian działowych i konstrukcyjnych. ? "Zatwierdzona" (projektowa) kubatura pozostaje taka sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 30.08.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 tutaj nie ma co się licytowaćzmiana technologii nie jest czymś, co z urzędu wymusi zmiany ważnych kwitów, tak - ale czysto teoretycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 30.08.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 cześc barrakuda,żadko ostatnio zaglądam na forum. właśnie ze względu na takie pyskówki. i po co to komu?wyrażę więc tylko swoje osobiste zdanie, które nikogo mam nadzieje nie obruszy. forum jest by wymieniać poglądy a nie obrzucać się błotem.ale do rzeczy. odradzam zbyt duże rozpiętości. zmiany pozornie tylko są łatwe. terriva (jest kilka rodzajów) ma faktycznie ograniczenia. im większa rozpiętośc - tym wyższy musi byc pustak (i gęściej belki) a to kosztuje bo nadbetonu też musi być więcej. jeśli nie zastosujesz się do zaleceń to producent nie daje gwarancji. teotetycznie nie powinno się nic stać ale czy stac Cię na ryzyko przy takiej inwestycji? poza tym przy zbyt dużej rozpiętości istnieje ryzyko ugięcia się stropu. jak wspomnę tylko te podciągi u nas to mnie krew zalewa, że nie zrobiłem ścian nośnych. Wiesz ile kosztuje taka bela stali oblana betonem? mało tego (ciebie to nie dotyczy bo nie będziesz miał poddasza - bardzo mądra decyzja) - na poddaszu taniej jest wymurowac ściany a potem się w nie wkuć przy instalacjach niż robić wszystko z karton - gipsu.ściany nośne w budynku są zatem bardzo przydatne. krótsze belki terriva łatwiej wrzucić na strop.na pustakach na ściany nośne raczej nie zaoszczędzisz - na ławach również. to raczej ta tańsza część inwestycji i proponuje podejść do sprawy bez zbytniego porównywania cen. jeśli nie planujesz poddasza to może jednak strop drewniany - gotowe wiązary to szybki spodsówb na dach. po co lac beton na strop po którym nikt nie będzie chodził. no ale każdy ma swoje zdanie. sugeruję wybór projektu z wewnętrznym ścianami nośnymi. pozdrawiam aresior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.08.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Obrazek można powiesić ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 30.08.2008 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 no z tym żadko to przesadziłem. mogłem napisac sporadycznie albo jeszcze inaczej ale tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barrakudda 31.08.2008 00:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Do aresior: No cóż, wygląda na to, że im mniej ktos ma postów na forum, tym bardziej merytorycznie się wypowiada.Wychowałem sie na osiedlu domków jednorodzinnych, które rosły razem ze mną i pamietam tych facetów mieszających "maltę" (zaprawę) łopatami, akcje wylewania deki (stropu) polegające na wwożeniu betonu taczkami po 20m długości podestach itp. Dzisiaj większość z tych domków ma nadbudowane piętra o czym nikt za głębokiej komuny pewnie nie myślał. Z tego wszystkiego pozostał mi sentyment do solidnego, "betonowego" budowania.Już sobie wyrysowałem swój "projekt" w taki sposób, że powinien wydolić i Filigran i Terriva i żerań i pewnie monolit. Jednak opcja wyeliminowania wewnętrznych ścian nośnych (mniej ław fundamentowych) i zastosowania drewnianego stropu ("wiązary do 40m") kusi.Zastanawiam sie ile mogę zaoszczędzić. Jeśli kilka tys., to wolę beton niż drewno, jeśli kilkanascie tys., to się zawaham. Pozdrawiam, barrakudda PS.Do Nefer Jesteś najpiekniejsza, wieszaj wszędzie lusterka i swoje obrazki i nie pisz tu więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 31.08.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Im mniej ścian nośnych wewnętrznych tym większe obciążenia muszą przenieść ściany zewnętrzne. Do tego dochodzą przy duzych rozpiętościach spore momenty zginające działające na ściany. Dodatkowo ludzie lubią mieć duzo okien w domach a to dodatkowo osłabia ściany zewnętrzne. Może się okazać, że konieczne będzie pogrubianie ścian albo stosowanie żelbetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 W zasadzie, to w projekcie podaje sie tylko kubaturę brutto (zewnętrzną), a powierzchnia wewnętrzna nie uwzględnia ścian działowych i konstrukcyjnych. ? "Zatwierdzona" (projektowa) kubatura pozostaje taka sama ... powierzchnia zabudowy też się nie zmienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
