Witam i prosze o pomoc. Za 2 miesiace zaczynamy z męzem budowę domu. Działka jest własnością męza (dostał ja w darowiźnie od rodziców) tym samym dom, ktory zostanie na niej wybudowany bedzie jego wlasnoscią. Poniewaz nie chcialbym sie obudzić za jakis czas z przysłowiową "ręką w nocniku" prosze o podpowiedz. Czy maż powinien darować mi działke przed rozpoczeciem budowy domu, czy też może powinniśmy się wstrzymac z darowizna do postawienia stanu surowego (zdaje sobie sprawe, ze wartość działki bedzie wowczas o wiele wieksza)? Jeśli darowizna ma nastapić przed budową domu, to czy bedzie sie to wiązało z przepisaniem PnB z męza na nas oboje...?
z gory dziekuję za cenne porady:)
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/
witam
najlepiej będzie przepisac działkę po otrzymaniu pozwolenia na budowe a przed jej rozpoczęciem, niestety trzeba będzie przepisac na was oboje pozwolenie na budowę (ale to łatwe tylko formalnośc). Jest jeszcze jeden problem w przypadku darowizny nie można wciągnąc działki należacej do męża do majatku wspólnego małoznków przepisy tego nie przewidują ale za to moze ci mąż darwoac 1/2 udziału w tej działce a to to samo a potem jak już będziecie budowac to wartośc udziału bedzie rosła :D pozdr..
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2653034
Możecie rozszerzyć małżeńską wspólność majątkową na majątek wniesiony "w wianie". Zawiera się umowę u notariusza... Kosztuje to ok. 400 zł, albo tylko trochę więcej.
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2653037
Działka została podarowana mężowi w czasie trwania naszego małżeństwa...czy to nie zmienia postaci rzeczy?
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2653210
Nic to nie zmienia. Jest to umowa rozszerzenia wspólności ustawowej.
Formuła w akcie jest taka: X i Y małżonkowie Z. rozszerzają istniejącą między nimi z mocy prawa wspólność ustawową majątkową małżeńską na wszelkie prawa i przedmioty majątkowe, w tym na opisane w par. 1 tego aktu nieruchomości...
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2653427
Podepne sie pod watek. Sytuacja wyglada tak, ze narzeczona ma dzialke i w przyszlym roku zaczynamy budowe, wiec wszystkie dokumenty sa na nia. Dopiero po rozpoczeciu budowy bierzemy slub. Co zrobic zeby ustanowienie wspolwlasnosci lub cos w tym stylu nie kosztowalo za duzo, bo normalna darowizna jest od wartosci, a wartosc dzialki z rozpczeta budowa jest duzo wieksza. Czy mozna zastosowac owo "wiano"?
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2656130
Po ślubie zawieracie taką umowę przed notariuszem (rozszerzacie wspólność majątkową również na to, co wnieśliście z czasów "kawalerskich" i "panieńskich"). Moim zdaniem powinno to kosztować 400 zł, ale widziałem już "artystę" notariusza, który wziął 600 zł. Do tego dochodzą koszty wpisów do KW i VAT. Nie ma żadnego podatku od wartości przekazanych "dóbr".
Sprawdź tę informację u najbliższego notariusza - konsultacja będzie bezpłatna - a więc "nie krępuj się" i zapytaj o szczegóły.
P.S. I nie zdziw się, gdy notariusz będzie patrzył na Ciebie jak na człowieka niespełna rozumu... To rutyna. On najczęściej zawiera akty o rozdzielności małżeńskiej - formuła niezbędna np. przy prowadzeniu przez małżonków biznesu.
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2656168
Byłam dziś u notariusza w opisanej sprawie.Faktycznie "kwalifikujemy" się do rozszerzenia wspolności majatkowej, co mnie niezmiernie cieszy :D .Taka "operacja" bedzie kosztowała 1000zł z wpisami do KW. Pani notariusz stwierdziła, ze jest to tzw.opłata stała....
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2657693
Przepraszam za być może niezbyt precyzyjną informację. Taksa notarialna w przypadku umów rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej jest stała i wynosi 400 zł (plus VAT). Ale wśród notariuszy są artyści, którzy uważają, że wykonują (tym jednym aktem) za dużą pracę w stosunku do tej stawki. I ci chcą np. 600 zł (półtorej stawki - sam widziałem taki akt, ale rzeczywiście lista nieruchomości wzajemnie przenoszonych nie była krótka). Do tego trzeba doliczyć koszty wpisów do KW (moim zdaniem może to być 200 + 60 zł) i odpisów aktu (6 zł za stronę?). Powinno być więc "coś pośrodku" - nie 600, ale i nie 1000 zł.
Jeśli chodzi o teorię to proponuję przeczytać artykuł sędziego SN Gerarda Bieńka, moim zdaniem wybitnego specjalisty (nie tylko w tej dziedzinie):
http://www.rejent.com.pl/archiwum/2005/ar_2005_wrzesien.htm
https://forum.murator.pl/topic/107612-darowizna-i-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-2660188
