Spiżarnia a wentylacja mechaniczna.
Skoro na dole będzie zimniej to i powietrze będzie bardziej gęstsze.
Wobec tego komin powinien zasysać dążąc do wyrównania ciśnienia.
MCB
Otwórz lodówkę albo lepiej zamrażarkę i zobacz gdzie gęste, zimne powietrze leci - do góry czy do dołu?
Praw fizyki pan nie zmienisz :D
A komin to może zasysać ale nie z tej strony co byś chciał.
OK.
Czy będzie ciąg czy też nie zależy od różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem spiżarni a zewnętrzem czyli różnicy ciśnień na tym samym poziomie.
Przy założeniu, że w spiżarni będzie stała temp. 10stopni to:
1. zimą na zewnątrz będzie np. -10 i ciąg będzie
2. latem na zewnątrz będzie np. +20stopni i ciągu nie będzie
Reasumując: koledzy mają rację i trzeba dać wentylator.
Czy można wykorzystać siłę wiatru i dać strażaka lub rotor na wylocie komina?
MCB
Ciąg będzie, tylko odwrotny (przynajmniej w upały) :(.
Oczywiście strażaka możesz dać, ale jak wiatru nie będzie to co ?
Chcesz mieć mniej wilgoci i chłodniej? Bierzemy rurę zakopujemy na metr w ziemi na odcinku paru metrów. W skrócie mini gwc rurowe. Ochłodzi ci powietrze i "odwilgotni". Ponieważ już pod posadzką nie wyjdziesz to przy ścianie na dole wejdź z rurą i zrób nawiew.
brzmi bardzo intrygująco! proszę o szczegóły bo właśnie walczę z wilgotną spiżarką....... :evil:
  • 4 years później...
Przepraszam - myślałem o tylko nawiewie w spiżarce. Przy małym nawiewie nie powinno być problemów z zapachami, które zresztą i tak od razu zostaną pochłonięte przez wywiew w kuchni.
Nie będzie wilgoci w spiżarce, w lecie będzie chłodne powietrze od GWC, w zimie też powinno być chłodno jak nie będzie ogrzewania. Czy coś pomyliłem?
