glester 29.08.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Wylewka została położona przed 3 miesiącami. Jej aktualna wilgotnośc to około 4.5% ( mimo ostatnich 2 tygodni grzania piecem olejowym ). Czy mozna zaryzykować ułożenie na niej deskek dębowych litych gtubości 2 cm i długosci do 1.4m. Stolarz twierdzi, że musi być poniżej 2%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107621-wilgotna-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 29.08.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Jeśli chodzi o osuszanie pomieszczeń, to grzanie niewiele pomorze. trzeba skorzystać z osuszacza który wyciągnie wilgoć z powietrza. Czy można osiągnąć 2% wilgotności wylewki - nie wiem. Wydaje mi się, że wilgotność wylewki będzie podobna do wilgotności powietrza, ale 2 % to trochę mało.... jak dla powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107621-wilgotna-wylewka/#findComment-2653557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 30.08.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 glester Jak gruba jest wylewka ?Dawana była jakaś hydroizolacja, jak tak to jaka i gdzie ?Czym była wylewana, z betoniarki czy mixokretem ?Jest ogrzewanie podłogowe ?Otwierasz okna i wietrzysz czy tylko grzejesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107621-wilgotna-wylewka/#findComment-2654136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glester 30.08.2008 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że higrometr jest niesprawny. Przyjechał fachowiec z dużą walizką, odkuł beton do głębokości 5-6 cm i okazało się że wilgotność posadzki jest 1.7% w najbardziej wilgotnym miejscu HUUUURRA. Dodatkowo stwierdził, że w domu jest idealna wilgotnośc powietrza-45% przy temperaturze wewnętrznej 21 stopni. Posadzka jest z miksokreta, dodatkowo osuszana rekuperacja i ma 6-7 cm. Dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107621-wilgotna-wylewka/#findComment-2654414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
