Chcę podłączyć do oddalonej od domu o ok. 20m altany prąd i mam kilka pytań:
1. Jaki polecacie kabel?
2. Na jaką głębokość go wkopać?
3. Czy trzeba go puszczać w jakiś peszel czy to zbędne?
Wszelkie uwagi mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/
  • Odpowiedzi 40
A gdyby przewod byl jeszcze z przeznaczeniem do kladzenia w ziemi to by bylo jeszcze lepiej i na koniec przykryc go niebieska folia.Tak na zas,zeby sobie za pare lat kuku nie zrobic.
No ale roznie robia.
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2654595
Do ziemi to stosuje się kable, np YKY. Nie wolno stosować kabli ani przewodów nie przeznaczonych do kładzenia w ziemi!!!!
przekrój 1,5 na żyłę, to za mało. w grę wchodzą większe odległości, więc minimum 3 x 2,5 mm lub 5 x 2,5 mm, ale to w zalezności od przewidywanego obciążenia.
Stosowanie peszla nie ma większego sensu.
głębokość wykopu - ok. 70 cm. Dno tak wykopanego dołu powinno być wyrównane piaskiem i na taki piasek kabel kładzie się "wężykiem", aby go nie naciągać. Po położeniu przysypujemy 10 cm warstwą piasku, na to folia i dopiero wyrównujemy wykopaną wczesniej ziemią.
przed wejściem do ziemi i przy wyjściu dobrze jest zostawić niewielki zapas.
No i zyłę PE w po wyjściu do altanki dobrze jest dodatkowo uziemić uziomem szpilkowym pionowym, głębokości minim. 2,5 m. Można wykonać np. z rury ocynk. fi 32 mm
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655700
Łoooo matko retrofood wyluzuj, to ma być przewód do altanki, a nie 3-kondygnacyjnego bloku. :D
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655719
Może być nawet sracz, to bez znaczenia.
Przewody można stosować napowietrzne, a w ziemi tylko kable!
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655758
Wiem, że jesteś fachowiec, ale nie czepiaj się terminologii.
Przedłużacze ogrodowe też mają po 20m 1mm2, napędzają kosiarki około 1200W i nic z przewodem się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655798
tyle, ze jak izolacja popęka (np. od słońca) to widzisz i reagujesz. w ziemi nie widzisz. dlatego współczynniki bezpieczeństwa są dla kabli znacznie wyższe.
zwróć uwagę, że prace nad wymianą kabla w ziemi są znacznie bardziej kosztowne niż wymiana przedłużacza.
a tak w ogóle, to nie dziwicie się nigdy po co kurrrrr.a ławy fundamentowe są taaaakie szerokie, jak 20 cm i tak by chałupę utrzymało, tylko zawsze szukacjie oszczędności w instalacji elektrycznej. A huragany katrina i gustav w instalacjach też bywają. Nie nalezy o tym zapominać.
kosiarka na przedłużaczu chodzi - i mój dziadek też chodził.
I już nie chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2655844
Tak masz rację i nie denerwuj się tak.
Jak projektowałem instalację do mojego domu, to też wszyscy się dziwili po co mi aż 4 różnicówki.
a ja się dziwię, że tak mało... :D
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2656370
Instrukcja bomba!
Czyli symbol YKY kryje w sobie materiał izolacji i jest przeznaczony do ziemi, zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2656689
Do domofonu i sterowania elektrozaworu zraszacza też?
też.
chodzi o to, aby zewnetrzna powłoka kabla była odporna na warunki panujące pod powierzchnią ziemi, aby mieć pewność, że izolacja nie zmienia swoich parametrów w czasie. Tego nie dają izolacje przewodów przewidziane do pracy w innych warunkach.
PS. To że opony są letnie i zimowe to już pojęli? a co z kablami trudniej pojąć?
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2656859
Menażka,karabinek i... pobawić się w czterech pancernych można :lol: Bez urazy,ale musiałam.Wiem,wiem z elektryką nie ma żartów :wink:
chyba tylko ci co dzisiaj pierwszy raz do szkoły poszli. sierżanty już nie wejdą.
https://forum.murator.pl/topic/107628-jak-pu%C5%9Bci%C4%87-w-ziemi-pr%C4%85d-do-altanki/#findComment-2657223
