Lepiej krótszym bokim do drogi. Np. mozesz sobie zrobić eleganckie ogrodzenie tylko od ulicy a resztę ogrodzić np siatką i już masz oszczędność. Pozatym jakieś imprezki rodzinne również lepiej robić za domem jak masz długą działkę niż przy ulicy. ja mam działkę w kształcie pasa startowego 30 od ulicy i 140 długości :D i jest ok
https://forum.murator.pl/topic/10763-co-lepsze-dzia%C5%82ka-szer-od-drogi-czy-d%C5%82/#findComment-164255
Ja bym raczej patrzył na strony świata i dopasowywał to do projektu. Natomiast jeśli droga jest, lub może być w przyszłości hałaśliwa, lepiej mieć tej drogi mniej i mieć jakiś kąt działki jak najbardziej oddalony od niej.
https://forum.murator.pl/topic/10763-co-lepsze-dzia%C5%82ka-szer-od-drogi-czy-d%C5%82/#findComment-164256
Ale jesli dzialka jest szeroka, to mamy sasiadow dalej :p
A dresów wracających po nocy ulicą bliżej.
Jak masz długość od ulicy, to masz jak się cofnąć z domem, żeby każdego umcyk umcyk z samochodów nie słyszeć (ja często w okolicy gdzie się postawię widzę, a właściwie słyszę, systemy nagłośnieniowe samochodów w postaci kolumn wrzuconych do bagażnika, żeby to było słychać w środku, to muszą być dobrze odkręcone, więc jak jedzie to cała okolica może potańczyć)
A za domem więcej długości na rozplanowanie zieleni, rozstawisz parasol, leżaki i jeszcze nie wejdziesz na klomby.
A wzdłuż drogi...
Hmmm, zaletą jest że jak postawisz budkę z parówkami dla kierowców, to nie będziesz jej miał pod oknami.
https://forum.murator.pl/topic/10763-co-lepsze-dzia%C5%82ka-szer-od-drogi-czy-d%C5%82/#findComment-164267
Bo czasami wybór pomiędzy jedną lokalizacją a drugą może być podobny...ze względu na okolicę jak i ew. strony świata...
Jeśli chodzi ściśle o strony świata to "nie bujcie" się aż nadto zwracam na to uwagę...żeby nie powiedzieć że cholera właśnie przez to musiałem odrzucić kilka ciekawych działek.... :(
Właśnie mam też jedną taką działkę co to właśnie od drogi (cichej, wręcz wewnętrznej) ma ok. 30 m (od drogi) a długa na 50 m (swoją drogą co sądzicie o takim kształcie?)
I potencjalny wjazd od północy (nie tak precyzyjnie oczywiście...), tyle tylko że właśnie po drugiej stronie nie będzie przez dłuższy czas żadnych zabudowań...tylko taki dosyć odległy i dosyć piękny widok na płaskie lasy mazowieckie... :-) a z drugiej strony, czy wtedy nie nalezy się spodziewać zimą zasp u bram ??
https://forum.murator.pl/topic/10763-co-lepsze-dzia%C5%82ka-szer-od-drogi-czy-d%C5%82/#findComment-164368
W zasadzie działka pod usługi powinna być "jak najszersza" (duża "zauważalność" obiektu od ulicy/drogi, miejsce dla samochodów klientów, samochodu dostawczego, na reklamę itd.). Takie działki są poszukiwane przez inwestorów ze strefy usług/handlu. Natomiast działka pod domek zdecydowanie odwrotnie - jak najgłębsza, w granicach rzecz jasna rozsądnych proporcji (np. moja siedliskowa ma 22,30 m x około 450 m i to już może lekka przesada :wink: ). Wtedy jest możliwość cofnięcia się od hałasu, smrodu, żulerii, ochlapywania ogródka błotem pośniegowym, no i zaoszczędzenia grosza na ogrodzeniu oraz czasu na obowiązkowym odśnieżaniu chodnika. Trochę dłuższe są przyłącza (jeśli idą od ulicy, a nie od sąsiadów). No a reszta zależy od warunków lokalnych, of course. Jeśli sąsiadem miałaby być chlewnia albo warsztat blacharski, to już bym wolał się odsunąć dalej od takich sąsiadów ( :evil: ), niż od ulicy...
https://forum.murator.pl/topic/10763-co-lepsze-dzia%C5%82ka-szer-od-drogi-czy-d%C5%82/#findComment-164506
moja działka wymiary dł 35 m szer 22.....
moze byc chociaz całe szczescie mogłam na niej postawic parterówke ( IRMA) a przyznam trudno z waska działeczka znalesc taki projekt zeby postawic parterowy dom
https://forum.murator.pl/topic/10763-co-lepsze-dzia%C5%82ka-szer-od-drogi-czy-d%C5%82/#findComment-164550
