muszę poprawić w swojej łazience silikon przy wannie i kabinie położony krzywo , paskudnie( w wielu miejscach napaskudzony w za dużej ilości w kilku zbyt mało, bo są prześwity, generalnie krzywo,nierówno) położony przez "fachowców"
poradzcie jak najłatwiej nierysując kafli usunąć go i jak położyć prosto i w odpowiedniej ilości
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/
Silikonowanie to nie jest prosta praca, dlatego nawet dobrzy fachowcy mają z tym problem.
Usuń stary sylikon mechanicznie używając ostrego nożyka (ostrza trapezowe) cierpliwie całą ostrą płaszczyzną ścinając z płytek, przemyj dokładnie acetonem.
Nakładaj silikon specjalnym pistoletem z tuby tak jak piszą w instrukcji. Pamętaj odcinając końcówkę, że od
wielkości otworu zależy grubość kładzionego silikonu. Gdy będziesz miała już położony jednolitej grubości „wałek” wcześniej przygotowanym wyprofilowanym do odpowiedniego, żądanego kształtu patyczkiem zciągnij nadmiar, uważaj by nie pobrudzić ściany.
Potrenuj wcześniej bo jak pisałem na początku do tego trzeba dużej wprawy.
PS. Drugim, ciut mniejszym patyczkiem możesz dopracować kształt usuwając tylko minimalną ilość silikonu.
Dobrze sprawdzają się patyczki po lodach.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2654310
Asiulka, płyn do mycia szyb (dowolny) + gąbka do naczyń (ta szorstka strona). Trochę szorowania, ale i tak lepsze niż skrobanie nożykiem :lol: Metoda mojego glazurnika, testowana przeze mnie osobiście :wink:
Przy nakładaniu też zmywać płynem do szyb, jak się gdzieś rozmaże.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2654355
Szorstką gombką i wodą z mydłem można rzeczywiście szybko i sprawie czyścić zabrudzenia z już wyschniętego silikonu. Pozbycie się fugi silikonowej z narożników, czy połączeń między wanną, a ścianą tą metodą czarno widzę.
Do zmywania świeżych zabrudzeń po silikonowaniu zdecydowanie lepsza od mydła jest zwilżona szmatka w acetonie. Mydło jedynie rozmazuje silikon, po jakimś czasie na kafelkach zaczynają pojawiać się szare plamy zabrudzeń.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2654812
kupujesz w markecie żel do usuwania starego silikonu i po problemie , potem szmataką do sucha wycierasz , oklejasz żóltą taśmą i silikonujesz , wygładzasz palcem zwilżonym np. ludwikiem lub mydłem w płynie i odrywasz od razu taśmę , przez 24 h. nie moczysz świeżego silikonu i wszystko jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2654849
różni producenci - różne nazwy .. :D ale zapytaj w dziale sanitarnym w markecie - np. w casto ten żel jest obok całej gamy chemii do usuwania , brudu ,plesni , zacieków i innych takich z kabin , brodzikow, glazury itp.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2660692
ja także obklejam tasmą robiąć równy pasek który jest wielkości przyłożonego palca do rogu.Następnie nakładam silikon dośc grubo i nadmiar zbieram palcem starając sie go modelować na gotowo.Co kawałek zebranego silikonu palec obieram o ręcznik papierowy.Następnie do wygładzenia powierzchni używam spryskiwacza w którym jest rozrobiony płyn do mycia naczyń.Spryskuje powierzchnie i znowu przejeżdżam palcem tak jak przy zbieraniu nadmiaru silikony.Powierzchnia robi sie gładziutka i idealna.Szybko zrywam plaster i ponownie psikam spryskiwaczem a także przejeżdżam palcem aby pozbyć sie progu powstałego po plastrze.Trzeba po prubować a napewno wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2662056
bez obustronnego oklejania nie ma co marzyc o tym że się dobrze zrobi silikon :D
Profesjonaliści nie używają taśmy, kładą silikon idealnie prosto z ostrą linnią używając wyprorofilowanych deszczułek z miękkiego drewna. Zdziwił byś się jak sprawnie im to idzie.
Oczywiście, gdy ktoś kładzie silikon okazjonalnie to bez taśmy się nie obędzie, chociaż używanie taśmy nie zawsze jest gwarancją sukcesu.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2662638
za długo w tym już siedze żeby uwierzyc w takie rzeczy no chyba że nie mówimy o silikonie sanitarnym tylko o zwykłym akrylu ...
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2662850
zdziwiłbyś sie jak bym ci pokazał że jednak robią źle.Jakimkolwiek narzędziem nie zbierzesz dobrze silikonu a jak zostanie cienka warstwa to po jakimś czasie ją zwałkujesz palcem albo jakąś szmatką.Silikon nie może miejscami być bardzo cieniuteńki.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2664219
Ty jak ten niewierny Tomasz musisz wsadzić palec w silikon by uwierzyć :).
Też kiedyś dałbym się pokroić w obronie taśmy i mazania paluchem po ścianie dopóki
niespotakałem mastikman'a. Popatrzył jak morduję się z taśmą lekko uśmiechnoł i zabrał do pracy. To był szok, łazienkę: wannę, prysznic, umywalkę, sedes zrobił w 30 minut, silikon wyglądał jak fabryczna uszczelka.
Używając palca ściągasz silikon z brzegów na zero, co powoduje, że odrywa się od ściany.
Lepiej nie trzymać się uparcie jednego spsobu, świat idzie do przodu i warto przyglądać się nowym technikom.
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2664869
po pierwsze to juz wyklełlem kilometry taśmy więc oklejanie może tak powiem robie z zamkniętyi oczami więc nie rozumiem jak sie można z tym męczyc.przykleja sie prosto i juz. nie rozumiem zdania że niby ściągam palcem z brzegow i wtedy nie trzyma się ściany :?: o co chodzi :?: prosze o jakis rysunek
to co on zrobil w 30 minut ja pewnie zrobiłbym w 29 :p
fakt nie ktorych rzeczy dopóki nie zobacze to nie uwierze ale to własnie z tego powodu że już troche robie i swoje widzialem
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-2666390
  • 1 year później...
  • 4 months później...
Panie i Panowie z dnia na dzień nie nauczysz się kłaść silikonu tym bardziej jak nie jesteś w tej branży czyli flizowanie lub kamieniarstwo.Jest kilka firmowych firm co robi dobre silikony do łazienek żadne inne tanie dziadostwo po 10zł.Do kamienia stosuje się silikony przeznaczone do kamienia czyli taki który nie poplami tej płyty kamiennej [ ten silikon ma nie zawierać domieszki octu w silikonie].Silikony do fliz mają w swoim składzie domieszke tzw.octu.
Jeżeli chodzi o samo położenie to tak;
-podłoże ma być suche,odkużone,żadnej wilgoci
-odpowiednio ucięta końcówka lejka w zależności od szpary jaką mamy zakleić
-napewno trzeba mieć tzw.pistolet do silikonu
-wiadereczko z wodą która jest wymieszana z płynem do naczyń ŻADEN INNY PŁYN woda 2 litry płyn 1 łyżka
-pryskaczka czyli butelka plastikowa po płynie do mycia np.okien
-pryskaczke napełnić wodą z płynem do naczyń 1litr wody łyżka płynu
-teraz wyciskamy
-po wyciśnięciu pewnego odcinka pryskamy pryskaczką
-wziąśc do ręki urządzenie które ma specjalnie wyprofilowany kąt który nam pozwoli na zebranie nadmiaru silikonu,po czym zostanie odpowiednia ilość silikonu na danej spoinie
-uwaga urządzenie to musi być za każdym razem moczone we wiadereczku to jest ważne
-pryskamy jeszcze raz na ten już zciągnięty silikon
-moczymy palec we wiadereczku i delikatnie wygładzamy ten położony silikon
-zostawiamy do wyschnięcia ok.12godzin
Z tą taśmą to ćmoje-boje i kity...
https://forum.murator.pl/topic/107631-problem-z-silikonem-w-%C5%82azience/#findComment-3909287
