Wiem,że temat wałkuje sie juz jakiś czas na forum, ale ....
Postawiłem budynek w technologi izoodom (kształtki styropianowe zalewane betonem i nie wiem jak zaizolować fundamenty. Na dzień dzisiejszy mam (idąc od dołu) chudziak, ława o wys.ok 35cm, na ławie izolacja pozioma, 4 warstwy bloczków betonowych,znowu izolacja pozioma i dalej to juz tylko kształtki, z tym tylko ze najniższe 2 warstwy ksztaltek też sa ponizej poziomu gruntu.
Jak to mądrze zaizolować?
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/
Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych, rodzaju gruntu przylegającego do ściany i ... planowanego wykończenia ściany.
Na pewno bloczki styropianowe w gruncie musisz zabezpieczyć warstwą zaprawy z siatką z włókna szklanego.
Jeżeli ma to być tylko izolacja przeciwwilgociowa, to wystarczy dysperbit zgodnie z zaleceniami producenta.
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2655191
Grunt mam mało przepuszczalny - ił ale to dopiero na głębokości 50 cm wierzchnia wrstwa to czarnoziem. Poziom wód gruntowych ok 2,5 m , choc w maju woda była nawet na gł. ok 1m, ale to po obfitych kilkudniowych opadach. Wykończenie tradycyjne - na styropian klej siatka i tynk.
Czy na dysperbit dawać jeszcze folię izolacyjną? Czy zasypać rodzimym gruntem czy piaskiem?
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2655359
Zabezpieczenie folią kubełkową na pewno nie zaszkodzi. Zasypać zdecydowanie paskiem, lub nawet żwirem - nie powoduje podciągania kapilarnego wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2655504
wydaje mi się że zasypanie piaskiem lub żwirem jeżeli nie jest przewidziany drenaż jest poważnym błędem
Czyli lepiej czarnoziemem ?
Prawdę mówiac ten opis jest dosyć dziwny. Jeżeli grunt jest mało przepuszczalny (ił) już od -0,5m, to jakim cudem znajdowałeś wodę na poziomie -2,5m? Przy takim gruncie, to w czarnoziemie powinna się utworzyć soczewka wody.
Chociaż, żeby coś więcej doradzić należałoby znać więcej szczegółów, np. czy działka jest płaska, czy pochylona? Czy były robione badania gruntowe ?
W jakim stanie są te iły ? Jak masz zaprojektowane ławy fundamentowe (szerokość)?
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2655728
nie czarnoziemem lecz iłem
Ja jednak skłaniałbym się za piaskiem w pasie ok. 0,5m od budynku. Oczywiście z zapewnieniem spadku terenu od budynku. W takiej sytuacji do gruntu będzie dostawać się niewielka ilość wód gruntowych, a piasek zapobiegnie podciąganiu kapilarnemu wody gruntowej.
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2655797
W maju robiłem odkrywkę, na głębokości ok 1m natrafiłem na wodę i kopanie zawiesiłem, potem troche przeschło i dokopałem sie do głębokosci ok 2m. Wody nie było,ale teren jest dość wilgotny i obserwując poziom wód w rowie (ok 150 m od terenu budowy) i okolicznych stawach (ok 200-300m) moge wywnioskować że poziom wody gruntowej jest na gł. ok 2,5 m. Działka jest z lekkim spadkiem. ławy fundamentowe mają szer.40 x wys.35cm budynek to garaż 2 stanowiskowy, tylko parter, strop drewniany, kryty blachodachówką, konstrukcja ścian to kształtki styropianowe zalewane betonem i zbrojone. Według mnie konstrukcja dość lekka i stabilna.
No i nie wiem jak to zaizolować?
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2655869
nikt nie ma pomysłu? :cry:
Izolacja dysperbitem, potem folia kubełkowa (występami do dysperbitu), całość do poziomu terenu uszczelnić iłem lub gliną - to wersja bez drenażu.
W przypadku istnienia drenażu, zamiast fartucha iłowego lub glinianego warstwa piasku lub żwiru połączona poprzez filtr odwrotny z drenażem.
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-2657176
  • 1 year później...
Szanowny HenoK !
Czy mógbys zabrać głos w temacie. Ucieczka ciepla przez fundamenty.
Przepraszam że wywołuję Cię do tablicy, ale przeczytałem prawie wszystko co napisałeś tu i na innych forach. Jesteś "bogiem " w temacie ocieplenia, ogrzewania i pokrewne, więc Twoje zdanie się liczy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/107662-izolacja-fundament%C3%B3w-w-technologi-izoodom/#findComment-3914853
