tomek82 31.08.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 CHCE POSTAWIC DOMEK OKOLO 85 m2,jakie beda dobre fundamenty zeby nie byly za waski ani za grube.i jaka glebokosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 31.08.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Taka jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2655268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 31.08.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Budujesz na Marsie ? W Polsce potrzebne jest Pozwolenie na budowę , które Uzyskasz po przedłożeniu dokumentacji . Jednym z dokumentów jest projekt w nim jest opisany budynek od fundamentów po dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2655299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 31.08.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 CHCE POSTAWIC DOMEK OKOLO 85 m2,jakie beda dobre fundamenty zeby nie byly za waski ani za grube.i jaka glebokosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2655317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkoski 31.08.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Głębokość fundamentów zależy na przykład od tego, w jakim regionie Polski budujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2655407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belfego 31.08.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 CHCE POSTAWIC DOMEK OKOLO 85 m2,jakie beda dobre fundamenty zeby nie byly za waski ani za grube.i jaka glebokosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2655501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom.Pakość 01.09.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 No nie śmiejcie się.... Nie widzicie, że to pierwszy post chłopaka. Wymiary fundamentów masz podane w projekcie budowlanym domu. Podobnie jest z wymiarami ław fundamentowych na których stawia się fundamenty, zbrojeniem które trzeba w nich zastosować, itd. Jednymi słowy w projekcie masz wszystkie ważne informacje dotyczące konstrukcji budynku, instalacji, izolacji, dachu, itd. A najwięcej info praktycznych i pomocnych znajdziesz tu na forum. Uwierz mi, skarbnica wiedzy i porad. A że czasami pojadą trochę po człowieku Przyzwyczaisz się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2657546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 01.09.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 No nie śmiejcie się.... Nie widzicie, że to pierwszy post chłopaka. Wymiary fundamentów masz podane w projekcie budowlanym domu. Podobnie jest z wymiarami ław fundamentowych na których stawia się fundamenty, zbrojeniem które trzeba w nich zastosować, itd. Jednymi słowy w projekcie masz wszystkie ważne informacje dotyczące konstrukcji budynku, instalacji, izolacji, dachu, itd. A najwięcej info praktycznych i pomocnych znajdziesz tu na forum. Uwierz mi, skarbnica wiedzy i porad. A że czasami pojadą trochę po człowieku Przyzwyczaisz się Odniosłem wrażenie ,że kolega chce obciąć koszty od fundamentów począwszy Jakby tu kto napisał ,że 30/40 to pewnie by się tego złapał i trzymał Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2657877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.09.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Wklejać rysunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2657942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom.Pakość 01.09.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Wklejać rysunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2657949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 01.09.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Wklejać rysunki Może na rozgrzewkę mój. Beton44, jakie będą dobre fundamenty żeby nie były za wąski ani za grube? http://images20.fotosik.pl/196/89de480b4b973c62m.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107674-jakiej-grubosci-powinny-byc-fundamenty-i-jak-g%C5%82eboko/#findComment-2658135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
