Idąc w stronę oszczędności , chciałbym samemu zrobić wylewki.
od chudziaka do poziomu docelowego poziomu podłogi , mam 20cm.
Chcialbym ułozyć styropian, 12cm(2x6) i 8cm wylewki.
Jeśli chodzi o ściąganie to byłoby to nawet proste bo sciagałbym po belkach, które lezą na chudziaku, pomieszczenia nie za duże więc nie ma ciśnienia bylewania na raz.
Nie wiem tylko:
1. jakie proporcje mają być betonu, mam piach, który uzywałem do murowania komina, czy musi być jeszcze zwir? Ze musi być plastyfikator to wiem.
2. W salonie wylana jest 20cm warstwa chudziaka z betonu b 20 , pod akwarium które docelowo bedzie ważyć ok 5ton, na powierzchni 3,5m2, czy w tym miejscu dawać ,styropian? to samo pod kominek? Pod akwarium i kominek chciałem zrobić jakieś zbrojenie.
Moja betoniarka ma 150l.
https://forum.murator.pl/topic/107697-wylewka-z-betoniarkico-i-jak/
piasek raczej odpada nabetoniarkę 150 dwa worki cementu pod kominek i akwarium styropian odradzam u siebie płyte pod kominek zbroiłem prętami 12 krzyżowo co 30cm ,płytępod kominek i akwarium oddylatuj ood wylewki
https://forum.murator.pl/topic/107697-wylewka-z-betoniarkico-i-jak/#findComment-2655940
Można z piachu aczkolwiek beton z piasku będzie się mocno wycierał – ale czy to ważne
Ja robiłem tak:
Cement + piasek + klutan – stosunek 1:5(6) + 50ml plastyfikatora (1:8+100 przy podłogówce )
Generalnie dzielisz pomieszczenie na pasy przy pomocy jakiś prowadnic – u mnie były to profile zamknięte 40x40x2 Układ przypomina zebrę na przejściu dla pieszych – następnego dnia wylewasz beton między pasami zaciągając po związanym betonie (tym wylanym wcześniej) – wychodzi miodzio – wielokrotnie sprawdzone
https://forum.murator.pl/topic/107697-wylewka-z-betoniarkico-i-jak/#findComment-2656500
