buki75 31.08.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Czy daje się styrodur (lub styropian) na boczne ściany fundamentu gdy dom jest niepodpiwniczony? Była ostatnio dyskusja o tym, czy styrodur czy styropian, ale mnie bardziej chodzi w ogóle czy jest sens, jeśli nie ma piwnic. Majster nie ocieplił od razu na początku, mówił, że jak będę chciał to zrobi to później na etapie ocieplania domu. No i właśnie przyszedł ten moment ocieplania i nie wiem czy bawić się teraz w odkopywanie fundamentów na 0,5 m. Tym bardziej, że mam drenaż wokół domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 31.08.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 witam! czy dawać? ja dałem, bo koszt niewielki a robociznę miałem za symboliczny pieniądz w ramach innych rozliczeń...sądzę jednak że w domu niepodpiwniczonym to bardziej spokój sumienia inwestora niż głęboka potrzeba.jednak ze względu na koszt ja dałem. jest kilka innych rzeczy na których można "oskubać" budowę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2656042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 31.08.2008 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Niski koszt? Ja - jeśli się zdecyduje - zamierzam położyć styropian jakiś "hydro", bo jest tańszy niż styrodur, a specjal;nie przystosowany na cokoły (firmy Swisspor). Styropian wyniesie mnie ponad 700 zł netto, a boje się myśleć o kosztach robocizny. A gdyby miał być styrodur, to już w ogóle... Więc nie wiem czy to tak mało, gdy już się wykańcza i liczy się każdy tysiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2656215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 02.09.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 tez mam taki dylemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2659186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evien 02.09.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Kiedy najlepiej ocieplać fundamenty? Sam jestem na etapie stawiania więźby dachowej i zastanawiałem się czy jeśli dom stanie to czy po odkopaniu fundamentów nie będzie to groźne. Inna strona to jak zabezpieczyć ocieplone fundamenty, jeśli nie miałbym jeszcze elewacji, przed może zamoknięciem styroduru? Dlatego jest sens ocieplać to wcześniej niż przed elewacją?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2659284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 02.09.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Kiedy najlepiej ocieplać fundamenty? Sam jestem na etapie stawiania więźby dachowej i zastanawiałem się czy jeśli dom stanie to czy po odkopaniu fundamentów nie będzie to groźne. Inna strona to jak zabezpieczyć ocieplone fundamenty, jeśli nie miałbym jeszcze elewacji, przed może zamoknięciem styroduru? Dlatego jest sens ocieplać to wcześniej niż przed elewacją?? Ad " .. kiedy najlepiej ocieplać fundamenty" - na etapie budowy (wylewania). Ad. ".. odkopanie .. po przykryciu" - jak nie za głęboko i nie na całej długośći - to nie ma problemu, (tak do 1m po poziom gruntu i tak 2 m "na raz" (tzn odkopujemy w module długości ocieplenia ok 2 m - ocieplamy - zasypujemy i dalej) Upierdliwe - ale bezpieczne (i patrz odp pierwsza)) Ad . " .. stryrodur .. zamoknie .." - nie ma z tym problemu - raczej jest nienasiakliwy Ad .. dlaczego przed elewację" - - bo łatwiej (trudno odkopywac i ocieplać fundament gdy mamy "nawis" np: 20 zme (ocieplenie + tynk) . Dodatkow łatwiej dbać o ciłość ocieplenia( P.S >> Zazwyczaj ocieplamy fundament w części podziemnej i nadziemnej (cokół) więc po prostu "jest łatwiej". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2659767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 02.09.2008 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 No ale czy warto w ogóle?Czy to jest w ogóle mierzalno-sprawdzalne - ile mi ciepła będzie "znikać" z domu? Czy więcej nie ucieka przez szyby??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2660062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.09.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 skoro masz takie wątpliwości nie dawaj - po co masz się gryźć że zakopałeś pieniądze w ziemi co prawda ja ociepliłem ścianę fundamentową do ław czyli na głębokość 1,25m - no ale ja nie miałem takich dylematów jak Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2660302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 02.09.2008 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 A masz piwnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2660315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 02.09.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 nie mam piwnic, ale fundamenty mam ocieplone styrodurem, opłaca się i lepiej to zrobić, jeśli nie stać Cię na styrodur, to jakiś styropian chociaż daj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2660479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 03.09.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Ja swoją parterówkę ocieplałam. Styrodur kosztował 870 zł do tego kleje, dwa dni roboty mojej i męża (trzeciego dnia montowałam folię kubełkową). Skarbówka oddała już różnicę w vat. Mam jeden dylemat mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2660954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 A masz piwnice? nie mam - ale ja ocieplałem przed zasypaniem fundamentów i miałem do nich łatwy dostęp - jakbym miał odkopywać to maksimum na 0,5m - o ile wogóle by mi się chciało - bo ocieplałem własnym sumptem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2661181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 03.09.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Dałem 10cm twardego styropianu, na to folia kubełkowa. Pod styropianem Dysperbit na ścianie i folia czarna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2661453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.09.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Tez jestem na etapie klejenia styro na fundament i w związku z tym mam pytanie. Czy do przyklejania płyt wodoodpornych takich jak styrodur bądź też hydromax niezbędny jest zalecany przez ich producentów specjalny- niestety dosyć drogi - klej czy wystarczy taki typowy, przeciętny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2662536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.09.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 ja kleiłem dysperbitem i ciulowato się to kleiło - ale do zasypania piaskiem (po paru dniach) wytrzymało - z tym że jak kleiłem to były niezłe upały - jakby było zimniej to nie wiem czy dysperbit szybko by "łapał" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2663794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 04.09.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 ocieplać, ocieplać. praca termiczna całego domu ma sens przy dbałości o wszystkie elementy.ściana fundamentowa też powinna być ocieplona - na etapie fundamentów - po ścianie fund - kleje, czy inne bitumy na zimno - ale odpowiednie do styropianu - dysperbit, izoplast czy cos. styrodur jest lepszy od styropianu ale baaardzo drogi, lepiej twardszy styropian + folia kubelkowa. generalnie polistyreny sa odporne na zawilgocenia - gorzej na slonce (uv). lepiej to zrobić od razu przy jednym wykopie, niż potem odkopywać, czyścić ściany pod lepik, itp. ociepla się zwykle do 1m pod ziemią (ew pod posadzką parteru). a czym się może objawiać brak?mały przykład - nawet z dużej wanny woda zejdzie małą dziurką - podobnie mamy tu - obwodowy mostek termiczy - czyli po obrysie domu. i w pasie nad podlogą - szczególnie przy ścianach zastawionych meblami, ale nie tylko tam, zacznie przemarzać, robi się ciemniejszy kolor - bo jest chlodniej, wilgotniej - siadają drobinki kurzu itp, itd, jest podłoże dla pleśni. co to oznacza - szkoda gadać. (przerabiałem to w starym domu - elewacja ocieplona, ale poniżej podłogi parteru nic, i efekt jak wyżej.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2663918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrk 04.09.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Ja zdecydowałem się na Styrodur 5cm po 22zł/m2. Kleiłem to na taki "lepszy dysperbit" czyli Izohan Izobud WL (z tego miałem też izolację) i to NIE był dobry pomysł. Ta masa po prostu z założenia nie twardnieje (ma być trwale elastyczna przecież!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2664468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 04.09.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 ocieplać, ocieplać. a czym się może objawiać brak? Np. parowaniem podczas oddawania moczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2664888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.09.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 są ludzie którzy wcale nie ocieplają fundamentów ... my ich oczywiście szanujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107703-styrodur-na-fundament-dawa%C4%87/#findComment-2665793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
