gkm86 31.08.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Witajcie,To mój pierwszy post na tym forum. No ale i pierwsze mieszkanie, które kupuję - więc totalny brak doświadczenia. Źona chce coś takiego na ścianie:http://deccoria.pl/galeria/foto,id,13,54 Jak do tego się zabrać? Domyślam się, że chyba to najłatwiej zrobić z użyciem płyt G-K... Ale chyba profile to sufitów podwieszanych nie bardzo się nadadzą... Jakie rozwiązanie proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 01.09.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Witajcie, To mój pierwszy post na tym forum. No ale i pierwsze mieszkanie, które kupuję - więc totalny brak doświadczenia. Źona chce coś takiego na ścianie: http://deccoria.pl/galeria/foto,id,13,54 Jak do tego się zabrać? Domyślam się, że chyba to najłatwiej zrobić z użyciem płyt G-K... Ale chyba profile to sufitów podwieszanych nie bardzo się nadadzą... Jakie rozwiązanie proponujecie? Wg mnie w tym przypadku każdy profil wytrzyma, bo półka raczej olbrzymich obciążeń nie będzie przenosić. A co do tego jak się zabrać - jak do konstrukcji ścianki działowej z K/G... z tą różnicą, że raczej mocowanie do ściany będzie dużo gęściej. Cała konstrukcja musi być sztywna bo inaczej płyta się wypaczy albo popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2656660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 01.09.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 zaden profil w powietrzu sie nie utrzyma.... wiec masz racje na nie wiele się tu zdadzą a więc albo drewno lub jakas konstrukcja stalowa obłożona drewnem płyta etc.drewno bedzie najprościej kupić kantówkę 15x15 do tego płyte osb na wymiar półki kantówke do sciany porządnymi kołkami obrobić to płyta osb na to dać KG i po kłopocie albo uspawać sobie taką konstrukcje z kątownika bedzie mocniej:) http://images48.fotosik.pl/6/4ea42f690ad81086m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2656705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 01.09.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 zaden profil w powietrzu sie nie utrzyma.... wiec masz racje na nie wiele się tu zdadzą a więc albo drewno lub jakas konstrukcja stalowa obłożona drewnem płyta etc.drewno bedzie najprościej kupić kantówkę 15x15 do tego płyte osb na wymiar półki kantówke do sciany porządnymi kołkami obrobić to płyta osb na to dać KG i po kłopocie albo uspawać sobie taką konstrukcje z kątownika bedzie mocniej:) http://images48.fotosik.pl/6/4ea42f690ad81086m.jpg Konstrukcję jak zaproponowałeś można również ze spokojem z profili wykonać. Kwestia tylko dobrego ich połączenia i ustawienia by najlepiej obciążenia przenosiły. Stara prawda jest taka, że belka o przekroju dwuteownika jest tak samo wytrzymała jak o przekroju prostokąta o takich samych wymiarach. Profil C lub U (sufitowy lub ścienny) odpowiednio ustawiony również utrzyma całą konstrukcję (która musi być odpowiednio przymocowana do ściany a do tego gęsto użebrowana i sztywna), z kolei konstrukcja z kantówki 15x15 sama w sobie będzie już ciężka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2656895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 01.09.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 a no własnie ale w tym problem zeby to odpowiednio przymocować a na taką półkę pójdzie sporo towaru zeby to było sztywne wiec koszty ... poza tym nie umie sobie tego wyobrazic jak to zmontować z profili ud i cd... czy może ściennych użyć ale z tymi nie mam doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2657263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.09.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Wedlug mnie najbardziej banalny przepis na taką półkę : - dwie płyty drewnopochodne (OSB, płyta wiórowa, sklejka) trzeba skleić na odpowiednią grubość. Załóżmy że chcemy półkę grubości 6 cm, wtedy dajemy dwie płyty np. OSB grubości 18mm, czyli w sumie 36mm- taki blacik montujemy do ściany na kilka szpilek wbitych w ścianę. Szpilki najlepiej wykonac z pręta zbrojeniowego gładkiego o średnicy 10mm. Ilość szpilek zależy od długości półki, ja bym dał szpilki co 30 cm. Według mnie szpilki powinny wchodzić w półkę na jakieś 2/3 szerokości półki i ok. 10..15 cm w ścianę. Czyli jeżeli planowana półka ma szerokość np. 30 cm, to szpilka powinna mieć długość 20cm+10..15cm.- w ścianie należy wywiercić otwory i wbić szpilki. Jeżeli szpilki będą luźne to można dodatkowo posmarować je przed wbiciem jakimś klejem montazowym. Ważne aby szpilki były możliuwie w jednej płaszczyźnie i poziomie, prostopadle do ściany- w brzegu półki (tym o szerokości 36mm) należy nawiercic otwory, tak aby szpilki w nie pasowały. Można ciut większym wiertłem (11mm), aby był lekki luz montażowy. Połkę należy przymieżyć, skorygować. Jak już wszystko gra (poziomy) wtedy napuścic troche kleju montażowego w otwory w półce i trzeba nabić półke na szpilki. - jak klej złapie, można półkę obłożyc płytą GK (osiągniemy zakładaną grubość 6 cm), poszpachlować, wyszlifować i gotowe. Zamiast płyty GK można dać fornir, deski parkietowe, panele, gres, co komu do głowy przyjdzie. Taka konstrukcja jest naprawde mocna, w garażu na takich półkach trzymam ponad 100 kg na jednej warstwie płyty OSB 15mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2657473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 01.09.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Wszystko ok ale po co te pręty, sa do kupna specjalne dyble do takich celów i majątku nie kosztują a reszta to tak jak piszesz mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2657620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.09.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Jakoś takich dybli jeszcze nie spotkałem w handlu, inna sprawa że nie szukałem . Jak to wygląda, możesz jakiegoś linka wrzucić ? Natomiast mam jedną pólkę tego typu z BRW i oni stosuja takie fajne "uchwyty" montażowe które dają możliwośc lekkiej korekty ustawienia, co jest dość przydatne bo wiercenie, szczególne w ceramice to średnio precyzyjna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2657637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 01.09.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Jakoś takich dybli jeszcze nie spotkałem w handlu, inna sprawa że nie szukałem . Jak to wygląda, możesz jakiegoś linka wrzucić ? Natomiast mam jedną pólkę tego typu z BRW i oni stosuja takie fajne "uchwyty" montażowe które dają możliwośc lekkiej korekty ustawienia, co jest dość przydatne bo wiercenie, szczególne w ceramice to średnio precyzyjna robota. A proszę Cię bardzo np. http://test.arvex.pl/com_product_info/task,product_view/catid,75/gid,20/pid,128/Itemid,71/ http://img181.imageshack.us/img181/7526/dybelnl4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2657692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 01.09.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Lub cienki kątownik przymocowany do wewnętrznej strony półki (do strony przylegającej do ściany) i montaż tegoż kątownika kołkami rozporowymi i wklejonymi kotwami - jeśli potrzeba większej odporności na obciążenia. Przykład takowych tu. Zaleta: wytrzymałość na obciążenie. Im więcej kołków wzdłuż półki, tym większa nośność. Kołki tego typu stosuje się do montażu np. sprzętu RTV na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107706-p%C3%B3%C5%82ka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-2657739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
