Mam pytanie
Czy załączona pompa cyrkulacyjna bez przerwy powoduje większe zużycie gazu (o ile mniej więcej)? Czy są to ilości "pomijalne". Jak rozwiązaliście ten problem. W domu przebywam cały czas, w nocy oczywiście ciepła woda nie jest potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/
Zużycie gazu jest pomijalne, natomiast policz sobie zużycie prądu (mi wychodzi 2,88 kWh na dobę) :lol:
A co to za pompę masz ?
typowe to 25-40W.
Ponadto kupujesz dwa proste zegary, któr łączysz szeregowo; jeden dobowy ( zmiana 15 min. ) drugi tygodniowy. Pompa pracuje 15 min, odpoczywa 15 min. w ustawionym czasie dnia/nocy w drugim zegarze, tym tygoniowym.
A jak muszę inaczej to wchodzę do kotłowni i przełączam na chwilę.
Wychodzi statystycznie 6 godz. ciągłej pracy pompy.
6 godz. x 40W x 0,42 zł/kWh x 30 dni = 3 zł
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2657722
Mam pytanie
Komfort kosztuje, ale umówmy się, że nie są to koszty przerażające.
Zimą ciepło i tak zostaje Ci w chałupie, a latem cóż ...
Trzeba uczciwie zaizolować rurki.
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2657731
A co do tego wszystkiego, poza wbudowanym zasobnikiem cwu, ma kocioł Immergas Zeus Victrix ? :wink:
Fakt :lol:
A propos kosztów gazu GZ-50 na cyrkulację,
Zainteresował mnie temat.
Tak pi*oko, miesięcznie cyrkulacja to może być w zależności od wielkosci instalacji ok. 2 zł za gaz miesięcznie!
To razem z prądem za pompę robi się niebagatelna kwota 5 zł miesięcznie :roll:
No i tylko poza sezonem grzewczym ok. 150 dni, w pozostałe ciepł zostaje wykorzystane w domu.
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2658311
Dziękuję za odzew.
No ale gdzie leży prawda. Jank pisze o zużyciu 2,88kWh prądu na dobę!! a gościu01 o kwocie 5 zł miesięcznie. Jeśli tak, to nie ma co sobie głowy zaprzątac. Bo już byłam skłonna instalować jakiś czasowy wyłącznik, tylko nie wiem, jak go w moim przypadku zaprogramować.
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2659266
Odpowiedź dla Andre59
Kocioł Immergas Zeus 20/27 Victrix to kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem 54l, z funkcją Gaudium Magnum (możliwość zwiększenia wypływu ciepłej wody z zasobnika), współpracujący ze sterownikiem pogodowym .
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2659286
Doskonale znam ten kocioł :)
Moja wypowiedź zwracała uwagę na brak istotnego związku pomiędzy tytułem wątku a jego treścią.
Problem sterowania pompą cyrkulacyjną c.w.u. dotyczy każdego układu podgrzewania wody użytkowej zawierającego zasobnik niezależnie od producenta kotła.
Gdyby tytuł brzmiał np.: "Sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u." od razu wiadomo by było o co chodzi. A tak tytuł dotyczy kotła, a treść dotyczy elementu instalacji nie będącego na jego wyposażeniu :wink:
Ale do rzeczy. Są dostępne bardzo tanie (kilkanaście zł) i niestety nie najlepszej jakości elektromechaniczne sterowniki dobowe które mozna dowolnie programować. Np. w godzinach od 6 do 22 ustawić cyklicznie ok. 15 min pompka cyrkulacyjna pracuje i ok. 15 minut nie pracuje, a w godzinach nocnych jest całkowicie wyłączona.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2659747
Dziękuję za odzew.
Jeżeli zastosujesz pompę o mocy 120W do centralnego ogrzewanie/podłogówki jako cyrkulacyjną ( a można, tylko po co ? Chyba ,że w domu 12 rodzinnym, a nie 1-rodzinnym ), bez zegara całą dobę, to wychodzi 120W x 24godz. = 2880W = 2,88 kWh, co daje ok. 36 zł miesięcznie za prąd. Gazu dużo więcej się nie zużyje niż napisałem wyżej.
Jeśli to konieczne to OK, ale do domu 1 rodzinnego, chyba warto poczytać, albo zatrudnić Fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2660008
  • 1 year później...
Ciekawa jestem, czy zapraszacie do siebie serwisanta na kontrolę/regulację pracy kotła po upływie okresu bezpłatnego serwisu...Jeśli tak, to w jakim celu.. Czy kociołek trzeba jakoś dodatkowo obłużyć jeśli pracuje bez zakłóceń? Mam na myśli przeczyszczenie, podregulowanie, itd... :D Ja zaniedbalam nawet sprawę pierwszej wizyty - kocioł zamontowali mi hydraulicy i to na tyle. Pracuje rok bez problemu... :D
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3715376
Każdy kocioł gazowy należy serwisować, najlepiej przed sezonem grzewczym. W zakres wchodzi czyszczenie komory spalania i dysz wylotowych palnika oraz ogólna regulacja kotła. Cel - utrzymanie kotła w pełnej sprawności technicznej. Wydatek niewielki, a sen spokojniejszy.
Chyba, że chcesz mieć niespodziankę w środku zimy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3715845
Przyjdzie mi szukać sensownego serwisanta :D Nie uda się pewnie wybieg z bezpłatnym przeglądem.... :wink: Przypomnijcie mi jak to standardowo określone jest w warunkach gwarancji - pierwszy przegląd powinien być zaraz po montażu i ten jest bezplatny, a następny - już po roku płatny?
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3718424
Płacę w granicach 150 do 180 PLN. Gość jest solidny. Przegląd trwa około 1,5 h do 2h Kocioł jest rozkładalny na części, czyszczony, składany. Za każdym razem pomiar spalin , mocy, ciśnienia naczynka przeponowego itp. Przestawił mi moc minimalną z jaką kocioł się uruchamia tak jak chciałem.
https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3726896
