damarel 01.09.2008 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Mam pytanieCzy załączona pompa cyrkulacyjna bez przerwy powoduje większe zużycie gazu (o ile mniej więcej)? Czy są to ilości "pomijalne". Jak rozwiązaliście ten problem. W domu przebywam cały czas, w nocy oczywiście ciepła woda nie jest potrzebna. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 01.09.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Zużycie gazu jest pomijalne, natomiast policz sobie zużycie prądu (mi wychodzi 2,88 kWh na dobę) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2657579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.09.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Zużycie gazu jest pomijalne, natomiast policz sobie zużycie prądu (mi wychodzi 2,88 kWh na dobę) A co to za pompę masz ? typowe to 25-40W. Ponadto kupujesz dwa proste zegary, któr łączysz szeregowo; jeden dobowy ( zmiana 15 min. ) drugi tygodniowy. Pompa pracuje 15 min, odpoczywa 15 min. w ustawionym czasie dnia/nocy w drugim zegarze, tym tygoniowym. A jak muszę inaczej to wchodzę do kotłowni i przełączam na chwilę. Wychodzi statystycznie 6 godz. ciągłej pracy pompy. 6 godz. x 40W x 0,42 zł/kWh x 30 dni = 3 zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2657722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.09.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Mam pytanie Czy załączona pompa cyrkulacyjna bez przerwy powoduje większe zużycie gazu (o ile mniej więcej)? Czy są to ilości "pomijalne". Jak rozwiązaliście ten problem. W domu przebywam cały czas, w nocy oczywiście ciepła woda nie jest potrzebna. Pozdrawiam Komfort kosztuje, ale umówmy się, że nie są to koszty przerażające. Zimą ciepło i tak zostaje Ci w chałupie, a latem cóż ... Trzeba uczciwie zaizolować rurki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2657731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 A co do tego wszystkiego, poza wbudowanym zasobnikiem cwu, ma kocioł Immergas Zeus Victrix ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2658203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.09.2008 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 A co do tego wszystkiego, poza wbudowanym zasobnikiem cwu, ma kocioł Immergas Zeus Victrix ? Fakt A propos kosztów gazu GZ-50 na cyrkulację, Zainteresował mnie temat. Tak pi*oko, miesięcznie cyrkulacja to może być w zależności od wielkosci instalacji ok. 2 zł za gaz miesięcznie! To razem z prądem za pompę robi się niebagatelna kwota 5 zł miesięcznie No i tylko poza sezonem grzewczym ok. 150 dni, w pozostałe ciepł zostaje wykorzystane w domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2658311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel 02.09.2008 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 WitamDziękuję za odzew.No ale gdzie leży prawda. Jank pisze o zużyciu 2,88kWh prądu na dobę!! a gościu01 o kwocie 5 zł miesięcznie. Jeśli tak, to nie ma co sobie głowy zaprzątac. Bo już byłam skłonna instalować jakiś czasowy wyłącznik, tylko nie wiem, jak go w moim przypadku zaprogramować.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2659266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel 02.09.2008 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Odpowiedź dla Andre59Kocioł Immergas Zeus 20/27 Victrix to kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem 54l, z funkcją Gaudium Magnum (możliwość zwiększenia wypływu ciepłej wody z zasobnika), współpracujący ze sterownikiem pogodowym . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2659286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.09.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Odpowiedź dla Andre59 Kocioł Immergas Zeus 20/27 Victrix to kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem 54l, z funkcją Gaudium Magnum (możliwość zwiększenia wypływu ciepłej wody z zasobnika), współpracujący ze sterownikiem pogodowym . Doskonale znam ten kocioł Moja wypowiedź zwracała uwagę na brak istotnego związku pomiędzy tytułem wątku a jego treścią. Problem sterowania pompą cyrkulacyjną c.w.u. dotyczy każdego układu podgrzewania wody użytkowej zawierającego zasobnik niezależnie od producenta kotła. Gdyby tytuł brzmiał np.: "Sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u." od razu wiadomo by było o co chodzi. A tak tytuł dotyczy kotła, a treść dotyczy elementu instalacji nie będącego na jego wyposażeniu Ale do rzeczy. Są dostępne bardzo tanie (kilkanaście zł) i niestety nie najlepszej jakości elektromechaniczne sterowniki dobowe które mozna dowolnie programować. Np. w godzinach od 6 do 22 ustawić cyklicznie ok. 15 min pompka cyrkulacyjna pracuje i ok. 15 minut nie pracuje, a w godzinach nocnych jest całkowicie wyłączona. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2659747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 02.09.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Witam Dziękuję za odzew. No ale gdzie leży prawda. Jank pisze o zużyciu 2,88kWh prądu na dobę!! a gościu01 o kwocie 5 zł miesięcznie. Jeśli tak, to nie ma co sobie głowy zaprzątac. Bo już byłam skłonna instalować jakiś czasowy wyłącznik, tylko nie wiem, jak go w moim przypadku zaprogramować. Pozdrawiam Jeżeli zastosujesz pompę o mocy 120W do centralnego ogrzewanie/podłogówki jako cyrkulacyjną ( a można, tylko po co ? Chyba ,że w domu 12 rodzinnym, a nie 1-rodzinnym ), bez zegara całą dobę, to wychodzi 120W x 24godz. = 2880W = 2,88 kWh, co daje ok. 36 zł miesięcznie za prąd. Gazu dużo więcej się nie zużyje niż napisałem wyżej. Jeśli to konieczne to OK, ale do domu 1 rodzinnego, chyba warto poczytać, albo zatrudnić Fachowca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-2660008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 21.11.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Ciekawa jestem, czy zapraszacie do siebie serwisanta na kontrolę/regulację pracy kotła po upływie okresu bezpłatnego serwisu...Jeśli tak, to w jakim celu.. Czy kociołek trzeba jakoś dodatkowo obłużyć jeśli pracuje bez zakłóceń? Mam na myśli przeczyszczenie, podregulowanie, itd... Ja zaniedbalam nawet sprawę pierwszej wizyty - kocioł zamontowali mi hydraulicy i to na tyle. Pracuje rok bez problemu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3715376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 21.11.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Każdy kocioł gazowy należy serwisować, najlepiej przed sezonem grzewczym. W zakres wchodzi czyszczenie komory spalania i dysz wylotowych palnika oraz ogólna regulacja kotła. Cel - utrzymanie kotła w pełnej sprawności technicznej. Wydatek niewielki, a sen spokojniejszy. Chyba, że chcesz mieć niespodziankę w środku zimy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3715845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 21.11.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 No,moj kociolek -serwis w mazowieckim ,ok.200 pln.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3715869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 22.11.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Przyjdzie mi szukać sensownego serwisanta Nie uda się pewnie wybieg z bezpłatnym przeglądem.... Przypomnijcie mi jak to standardowo określone jest w warunkach gwarancji - pierwszy przegląd powinien być zaraz po montażu i ten jest bezplatny, a następny - już po roku płatny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3718424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 23.11.2009 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 To zależy od firmy kotła. Przeglądy robi się dla spokoju ducha no i dla gwarancji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3720370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 24.11.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Chodzi oczywiście o firmę Immergas i kocioł z tytułu wątku... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3723385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 25.11.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Mam Victrix 24 Plus już ponad cztery lata a więc w tym roku robiłem piaty przegląd gwarancyjny. Niestety te przeglądy są płatne, bynajmniej tak było w moim przypadku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3726590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 25.11.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Dziękuję za odpowiedź. Ile płacisz za przegląd? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3726826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 25.11.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Płacę w granicach 150 do 180 PLN. Gość jest solidny. Przegląd trwa około 1,5 h do 2h Kocioł jest rozkładalny na części, czyszczony, składany. Za każdym razem pomiar spalin , mocy, ciśnienia naczynka przeponowego itp. Przestawił mi moc minimalną z jaką kocioł się uruchamia tak jak chciałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3726896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 29.11.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Dziękuję. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107713-piec-immergas-zeus-vitrix-20/#findComment-3735289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
