raziu 01.09.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Witam, mam w projekcie nieużytkowy strych z wylanym stropem który chciałbym troszkę zagospodarować - chociaż na jakieś kartony itp. sprawy zalegające w domu. Chce na strop położyć 30cm izolacji i tutaj mam pytanie. Czy zrobić to z twardego styropianu + wylewka, czy też może wystarczy np. zwykła miękka wełna + jakieś słupki i na nich jakaś np. płyta pilśniowa? Generalnie nie chciałbym wydawać dużo pieniędzy na ten stryszek, bo będzie mało użytkowy, a jednak przydałoby się, aby go mieć. Z góry dzięki za wszystkie pomysły i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.09.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Czy konstrukcja dachu wytrzyma ciężar wylewki?Czy w projekcie jest przewidziane jakieś ocieplenie stropu poddasza czyli z innej strony patrząc podłogi stryszku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 01.09.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 A nie lepiej ocieplic dach od spodu i na podłogę strychu dac wtedy np. 10 cm styropianu? Jak ocieplisz tylko strop to oczywiście na kondygnacji mieszkalnej bedziesz miał ciepło , ale za to na stychu zimą drugą lodówkę. ja mam więżbe ocieploną 15 cm wełny - a na podłodze bedzie 5 cm styro - pomiędzy to pewnie jakies legary i na to jakas płyta np. OSB , ale narazie pewnie zostanie sam styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raziu 01.09.2008 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 A nie lepiej ocieplic dach od spodu i na podłogę strychu dac wtedy np. 10 cm styropianu? Jak ocieplisz tylko strop to oczywiście na kondygnacji mieszkalnej bedziesz miał ciepło , ale za to na stychu zimą drugą lodówkę. Niestety dach już położony, więc chyba wełny nie da się tam wcisnąć.... Generalnie w projekcie przewidziane była izolacja na stropie, strop jest z terivy + wylewany z B20, więc wytrzyma nie jedno obciążenie. Pytanie tylko jak zrobić użytecznie i tanio podłogę na miękkiej wełnie bez wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 01.09.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 co znaczy dach juz położony? wełnę wkładasz miedzy krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.09.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 ocieplanie dachu na nieużywanym strychu /jak proponują niektórzy moi poprzednicy/ jest delikatnie mówiąc - nierozsądne... sądzę że przecież masz w projekcie jakieś ocieplenie stropu to walnij takie jak masz, ew. powiększ grubość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 01.09.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Ale on chce ze strychu nieużytkowy zrobic lekko użytkowy - czyli składzik na ewentualnie narazie nie potrzebne rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.09.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 ale będzie to przecie pomieszczenie nieogrzewane.... które nadto aby w okresach zimnych /zima/ na połaci dachu czy też w jego konstrukcji /szczególnie w sugerowanej warstwie ocieplenia/ nie skraplała się para wodna należałoby wentylować - czyli jego temperatura byłaby zbliżona do temperatury zewnętrznej - a wtedy po co i ocieplenie, zbędna praca... co najśmieszniejsze pomieszczenia ciepłe o ile nie byłoby ocieplenia dodatkowo nad stropem nad nimi byłyby niespecjalnie ocieplane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 01.09.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Witam, mam w projekcie nieużytkowy strych z wylanym stropem który chciałbym troszkę zagospodarować - chociaż na jakieś kartony itp. sprawy zalegające w domu. Chce na strop położyć 30cm izolacji i tutaj mam pytanie. Czy zrobić to z twardego styropianu + wylewka, czy też może wystarczy np. zwykła miękka wełna + jakieś słupki i na nich jakaś np. płyta pilśniowa? Generalnie nie chciałbym wydawać dużo pieniędzy na ten stryszek, bo będzie mało użytkowy, a jednak przydałoby się, aby go mieć. Z góry dzięki za wszystkie pomysły i sugestie. Autor nie chce ocieplać dachu - pomiędzy krokwiami, tylko na stropie ułożyć izolacje i na to jakieś podłoże, które wytrzyma ciężar ewentualnych gratów. Nie ma nic o ociepleniu skosów dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.09.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 a więc prrrr!!! Pegazie styropian + "wylewka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2657963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raziu 02.09.2008 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 a więc prrrr!!! Pegazie styropian + "wylewka" OK, wszystko ustalone, więc wracamy do punktu wyjścia... Da się to czymś zastąpić? Tańszym i równie dobrym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2658654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.09.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 a więc prrrr!!! Pegazie styropian + "wylewka" OK, wszystko ustalone, więc wracamy do punktu wyjścia... Da się to czymś zastąpić? Tańszym i równie dobrym? Na strop położyć belki drewniane o wysokości izolacji, pomiędzy nie izolację (wełna miękka lub granulowana) i przykryć płytą OSB. Najtańsze to jednak nie będzie, ale miała być alternatywa do styropianu i wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107741-styropian-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-wylewka/#findComment-2659397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
