jak polozyc taka glazure - mozaike
http://askala.w.interia.pl/mmm.jpg
Jak polozyc tak glazure na ściane. calosc ma 300 na 300mm jadna kosteczka ma 30 mm calosc jest przyklejona na plastrze miodu, ale jak przyklejam do sciany to mi sie to rozlatuje i nie moge dac sobie rady, a masakra jest przesuniecie takiego calego zestawu. juz polozylem plytki w calym domu a z tym nie moge sobie dac rady
moze jest jakic patent na te sprawe ?
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/
A my kleiliśmy takie całe kwadraty na płytę pilśniową silikonem do luster (bo mozaike mamy szklaną lekko prześwitującą) i dopiero potem to na klej do ściany. Odpadł problem równomiernego zatapiania każdej pojedynczej kosteczki w kleju.
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2658835
teraz kleje na plyte gipsowa w pionie (obudowa geberita) i jest ok, mam jeszcze do oblozenia obudowe wanny ktora nie jest rowna (zrobiona z cegiel) i wtedy wystepuje problem rownomiernego zatapiania kazdej kosteczki
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2659404
Mój glazurnik też na wierzchu skleił papierową taśmą
i mógł bez problemu przenosić ten cały plaster.
ja tez kleje
nawet przed klejeniem wsadzam krzyzyki dystansowe w kazdy róg co umozliwia mi przesuniecie całości i jak narazie na równej płycie gipsowej idzie mi dobrze
ale jak wróce na nierowna obudowe wanny to znowu bedzie problem z docisnieciem rownym kazdej kosteczki do kleju i tak dociskam wszysko metalową packa
poćwiczxe i mi sie uda
dzieki na pomoc
ta taśma wiele pomaga
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2659942
Powiem Ci, że wcale tak równo mozaika
u mnie nie jest położona, czasami pojedyncze kosteczki
wystają. Sądzę, że nie jest to zbyt łatwa praca... :)
Dlatego wykonawcy zawsze biorą dużo więcej kasy za
położenie mozaiki :) Powodzonka :)
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2661264
trzeba dobrze wyrównac powierzchnie na którą kładziemy mozaike i przyklejamy ją na symboliczna ilosc kleju
oczywiscie tez zaklejam tasma i krzyzykuje przed położeniem :D
czasem zdarzy sie tak ze któras wystaje naroznikiem to wtedy trzeba rozciasc i poprawic pojedńczą sztuke . najgrzej to widac przy mozaice z ostrymi krawedziami kiedy kladzie sie na półokragłych scianach
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2662291
rowne podloze to podstawa
dam juz rade
na plycie gipsowej idzie mi juz swietnie
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2662328
Też potrzebuję taką mozaikę 2x2 (plastry 30x30) położyć na zabudowie wanny narożnej asymetrycznej, w związku z tym mam kilka pytań:
- Te taśmy malarskie nakładamy na wierzch mozaiki, czy pod spód?
- Jeśli pod spód, czy to znaczy że taśmę "wtopimy" w kleju? Będzie się toto w ogóle trzymało?
- Jeśli na wierzch, to jak poźniej wygląda wyrównanie pasków mozaiki, skoro ich nie widać przez papier? Tak samo z ich gładzeniem.
- Jak można wyrównać do poziomu? Na prostych ścianach możnaby położyć profile lub łaty, ale czego użyć do krzywej powierzchni jak zabudowa wanny asymetrycznej?
- Czy lepiej mozaikę kłaść całymi plastrami czy lepiej węższymi paskami?
- Jak poszczególne kwadraciki czasami się "zapadają" bardziej niż sąsiedzkie, jak najlepiej je wyciągnąć?
A tak w ogóle, zna ktoś dobrego fachowcę, znającego się na mozaikach w Warszawie, który podjąłby układanie takiej wanny? :D
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2677865
Najistotniejszy w klejeniu mozaiki jest klej - musisz użyć gotowego np. Soudal A24 (w kubełkach) i wtedy klejenie jest łatwe i wręcz możesz kleić z góry do dołu.Klej nakładasz pacą zębatą max 5mm - może mniej byle nakładać równą warstwę.Przed przyklejeniem trzeba obejrzeć plaster gdyż zdarzają się plastry z krzywo naklejonymi elementami - jak będzie ok to kleisz cały. Dociskasz klockiem drewnianym o długości ok 30 cm. Przy fugowaniu weź pod uwagę że zużycie fugi to co najmniej 1kg/m2. Naprawdę nie jest to trudne
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2677929
Dzięki. A czym te kleje gotowe różnią się od zwykłych (do zamieszania)? Są gętsze, bardziej elastyczne czy coś jeszcze? Wystarczy np. tak po prostu przyłożyć plaster na samej górze i będzie się tak bez niczego trzymał bez osuwania się?
A jak trzymać równe odstępy między kwadracikami? Czy są krzyżaki specjalne do mozaik? W jakiejś książce widziałem jeszcze jakieś całe ramki plastikowe, ale nie jestem pewien czy do tego celu.
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2678468
Mozaika to trudny temat . Bywa podklejona na siatke papierowa lub z wlokna . Siatka papierowa namaka od kleju i raz zetknieta z klejem , nie da sie poprawic - kwadraciki rozjezdzaja sie .
Siatka z wlokna jest stabilniejsza . Mozaika bywa rowniez podklejona do papieru od gory . Zmywa sie go woda po ulozeniu plytek i wyschnieciu kleju .
Mozaike szklana , taka jak pokazal autor watka , nie da sie ladnie dociac . Pojawiaja sie odpryski .
Trudno rowniez mozaike ciac pod katem 45* .
Jak polozyc ladnie mozaike :
- idealnie rowne podloze , klej elastyczny , "drobny" grzebien
- triki stosowane przez dobrych glazurnikow - to w przypadku nierownego podloza .
Przy zabudowie wanny : np.Ravak posiada w swojej ofercie podklady do zabudowy wanien .
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2679761
O o, to jest to co tygrysy lubią najbardziej. :wink: Mógłbyś przybliżyć co to za triki?
Moja już stoi zabudowana, więc sugestia już się nie przyda, ale dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2679955
A u mnie własnie "fachowiec " kładł mozaikę na blat w łazience, przód też miał tym obłożyć, efekt taki, że musi to ściągnąć bo wyszło mu to tragicznie :evil: :evil: no i co teraz mozaika do wyrzucenia chyba będzie :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/107745-jak-polozyc-taka-glazure-mozaike/#findComment-2681488
  • 5 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
