bede mial do przelozenia klime od swego terazniejszego mieszkania - co sadzicie by podlaczyc ja w obieg reku? i ewentualnie jak to oczynic?
Podłączyć ją na powietrze z GWC, żeby dochładzała je tak mocno, aby w pokoju było utrzymane te +22 czy ile tam sobie życzysz.
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699048
  • Odpowiedzi 119
Te 1.9 kW to rozumiem moc chłodnicza przy wyciąganiu z domu +22 (czy +25) a wpuszczaniu +16. A jakby schładzać nie od 30 tylko powiedzmy od 27 (tylko część świeżego powietrza)?
Ja myslalem troche inaczej. Ciagniesz powietrze zewnetrzne przez czerpnie i przepuszczasz to przez GWC. Twoja temperatura za GWC ale przed centrala to okolo +16. W tym wypadku stosujesz bypass i omijasz wymiennik ciepla bo po co dodatkowo ogrzewac powietrze latem. I tak liczac twoja moc chlodnicza na GWC przy 400m3/h powietrza to 1.876k i tylko tyle masz do dyspozycji.
I teraz zeby utrzymac w domu np. 23C przy 30 za zew. musisz zbic x kW zyskow ciepla. Zeby bylo 24C w domu to troche mniej niz x, 25C jeszcze mniej itd. itd.
Jesli masz na mysli zwykla jednostke scienna to w gre wchodzi albo ja zdemontowac i zamontowac w wybranym pokoju w nowym domu albo zabawa w Slodowego i rozprucie jednostki wewnetrznej, wsadzenie wymiennika ciepla to kanalu nawiewnego i liczenie na to, ze czujnik wysokiego cisnienia nie bedzie tego wylaczal przy twoim przeplywie powietrza jakie masz na reku (minus dodatkowe straty na wymienniku). Jak sie uda to bedzie dzialac jak chlodnica DX. Ktos ma jakis inny pomysl ?
Ewentualnie cala jednostke wewnetrzna do kanalu ale wtedy twoj kanal musialby miec srednice z pol metra albo lepiej no i jak bys potem czyscil filtry, robil jakis przeglad tej klimy czy cos.
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699167
hmmm...,myslalem troszke inaczej, by zrobic skrzynke gdzie jedna ze scianek bedzie klima i wtlaczac chloden powietrze w obieg wentylacji mechanicznej - oczywiscie latem omijajac reku - i dalej idac tym torem moznaby zima wykorzystac klime do pogrzewania powietrza z GWC wchodzacego w reku
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699190
10 sekund po edycji posta powyzej przyszedl mi do glowy pomysl ze skrzynka :) Robisz skrzynie blaszana ze zdejmowanym jednym panelem do serwisu. Wrzucasz jednostke wewnetrzna do srodka, skrzynke na poddasze, zaizolowac. Calosc wstawiasz za wymiennikiem ciepla. Tylko nie wiem czy twoj wentylator nawiewny by wyrobil z taka duza puszka rozprezna, byc moze musialbys dodatkowy wentylator za skrzynia umiescic aby wspomoc nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699199
Ludziska, rekuperator w lecie nadal jest wymiennikiem ciepła i po co go omijać? Nawiewane powietrze ochłodzi się od wywiewanego. To to zrobi klimatyzator się nie zmarnuje, "odzysk zimna".
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699256
Tak, zwłaszcza jak to przychodzące będzie z GWC i będzie miało +16C.
Ten 1,9 kW jest liczony dla jakiej różnicy temperatur?
Jeśli puścisz do GWC powietrze z domu (+25 powiedzmy), schłodzi Ci się nie do +16, tylko do +13.
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699263
Mowimy o sytuacji gdy mamy gruntowy wymiennik ciepla (w skrocie GWC). W takim wypadku temperatura nawiewu przed wymiennikiem ma okolo +16C a wywiewana z domu 27-28C wiec wymiana ciepla jest w tym przypadku niewskazana bo przeciez chcemy chlodzic (jest lato pamietajmy).
6kW to faktycznie sporo, szkoda tracic. Ze mialem przerwe na kawe to jedna reka naszkicowalem takie cus:
http://img172.imageshack.us/img172/9703/rekudl0.th.jpghttp://img172.imageshack.us/images/thpix.gif
Temperarury moze nie do konca wlasciwe ale chodzilo mi o sama idee.
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699305
1.2 * 1.005 * 400/3600 * (30-16) = 1.876kW
Mozna kombinowac ale to juz troche zabawy z przepustnicami bedzie.
http://img221.imageshack.us/img221/3296/reku2sy2.th.jpghttp://img221.imageshack.us/images/thpix.gif
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699326
Ale co ci to da zima? Bo latem bez roznicy i tak omijasz wymiennik. Chcesz wstepnie podgrzewac? Spadnie ci wtedy intensywnosc wymiany ciepla na samym wymienniku bo bedziesz mial mniejsza roznice temperatur pomiedzy jednym a drugim powietrzem. Ja bym wstawil za wymiennikiem tylko do dogrzewania gdy potrzeba. Duzo prostsza bylaby tez wtedy kontrola nad tym na zasadzie "jesli temp. za wymiennikiem jest nizsza niz x grzejemy az do uzyskania y".
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699453
Ludziska, rekuperator w lecie nadal jest wymiennikiem ciepła i po co go omijać? Nawiewane powietrze ochłodzi się od wywiewanego. To co zrobi klimatyzator się nie zmarnuje, "odzysk zimna".
6kW to faktycznie sporo, szkoda tracic. /.../
Chodziło mi o to, że po co jeszcze GWC jak ktoś już ma klimę 6 KW i rekuperator. Koszt GWC czasami jest wysoki, nie każdy ma warunki gruntowe i czas na majsterkowanie. Poza tym GWC musi się regenerować - jak są dłużej upały...
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699853
dzieki Basiu - kolejny materiał do przemyśleń
a tak na marginesie sama klima kosztowała ok 4,ooo hmmm.....chyba faktycznie nie ma sensu GWC tylko ja ponownie wykorzystać
i jeszcze dalej szalejąc - a gdyby tak, budując dom w okolicy 3 litrów poprzestać li tylko na Reku i klimie wpiętej w układ nawiewu?
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2699920
Ja bym na twoim miejscu robil GWC. Koszty sa niewielkie. Klima kiedys sie posuje i co wtedy? Kupowac nowej nie bedzie sensu. Moim zdaniem to przerost formy nad trescia. Pytasz jak wykorzystac juz istniejaca klime to myslimy ale jesli mialbys budowac od zera i kupic takiego splita i wstawiac go do jakiejs skrzynki etc. to lepiej od razu kupic jednostke kanalowa a GWC podpiac na jej ssanie. I masz wtedy ogrzewanie powietrzne (najgorsze z mozliwych) na pompie ciepla powietrze-powietrze (najgorsza z mozliwych PC). Sam widzisz ze powoli zmierza to do katastrofy.
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2702124
możliwe - jeszcze za tępy jestem w tym temacie wiec główkuje może jak koń pod gore
dla mnie pojecie jednostki kanałowej GWC to póki co czarna magia wiec wybacz jak jakieś głupoty tu wymyśle
wiem jakie mam wymagania
pomimo dokładnego wykonania chałupy by oscylowała miedzy 3 a 5 litrów chciałbym by latem było w domu chłodno, zima ciepło, bym miał CWU na zawołanie i bym nie musiał się męczyć jak teraz z terma 50 litrów gdzie dla rodziny 2+1 to zawsze ktoś by w cieplej się wykapać musi poczekać dwie godziny, chciałbym uzyskać to tanim kosztem lub z poniesieniem nakładów które zwrócą mi się realnie wciągu maksimum 10 lat - większa czas zwrotu jest dla mnie nie do przyjęcia - za 10 - 15 lat choćby nie wiem jak sie starać zaczną się pierwsze prace poprawkowe w domu i będzie możliwość zastosowania rozwiązań które wtedy będą jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze i wogole od czachy idealne
czytam czytam i jak jzu wspomniałem - dostaje kociokwiku nie mogąc tego ogarnąć - za dużo wiedzy na raz :(
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2702173
Zbuduj dwie chałupy :D Jedną z muru 1m grubości, coś w stylu starych, 100 letnich domów - na lato. Drugą kostkę z drewna z 0,5m wełny w ścianach, podłodze i stropie na zimę. Obie po 80-100m2 ;) Co sądzicie o takim pomyśle ?
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2702733
  • 1 month później...
Skończyły się pomysły ?
moze juz bylo ale z takich prostszych i nam przydatnych pomyslow pomyslow:
- dla majacych male dzieci dodatkowe wlaczniki swiatla na wysokosci dla nich dostepnych, np aby 2-latka mogla sama isc do lazienki czy swojego pokoju
- przewod glosnikowy z wlasna regulacja pociagniety na taras aby mozna bylo miec tam tez cichutko puszczona muzyczke
- oswietlenie do ozdob swiatecznych na zewnatrz polaczone z zegarem sterujacym i czasowka
- dla majacych palniki gazowe oraz piwnice proponuje butle z gazem umieszczac wlasnie w piwnicy - nie zajmuje w kuchni miejsca i latwo jest wymienic wjezdzajac do garazu autem z nowa butla
tak pisze gdyz niedawno nieco przerabialismy i konczylismy niektore tematy
https://forum.murator.pl/topic/107747-co-warto-wykorzysta%C4%87-w-nowym-domu/page/6/#findComment-2824793
