Co w progi drzwi i okien tarasowych ?
no właśnie, można zrobić wylewkę a następnie osadzić drzwi wejściowe i okna tarasowe.
Mój wykonawca twierdzi, że lepiej dać styrodur lub styrobeton na szerokość murów a dopiero wewnątrz wykonać wylewkę. Na ten styrodur dopiero okna i drzwi.
Twierdzi, że w ten sposoób unika się mostków termicznych.
Trochę to burzy moje wyobrażenia, ale jestem przecież laikiem.
Co o tym sądzicie ?
Napiszcie bo terminy tuż, tuż, a decyzję trzeba podjąć !
No i jak to robi się prawidłowo ?
Cz.
może uszczegółowię,
mamy chudziak, na chudziaku ściany nośne i działowe,
w nich otwory na okna i drzwi, w te otwory trzeba coś dać na wysokość
( u mnie ) 23-24 cm - podłogówka na styropianie.
pytanie jest następujące :
1. Co dać w te otwory ?
2. na jaką wysokość od chudziaka ?
3. czy na całą czerokość ściany, czy zlicować z oknem i drzwiami a na zewnątrz wzmocnić betonem ?
Cz.
Rada aby pod ramy (ościerznice) drzwi balkonowych (tarasowych) dać styrodur bardzo dobra.
Tylko jak kupić tak niewielką ilość tego dość drogiego materiału ?
Ramy mają grubość około 7cm, szerokość rzędu 150cm.
Nie powinny "wisieć" n.p. na styropianie, lub piance - bo się będą uginać.
U mnie zamontowano okno tarasowe szerokości 140cm tak, że powstała u dołu szpara wyskości 8cm.
W tej szparze uformowałem dwa klocki szerokości 10cm z zaprawy ciepłochronnej (Alpol), wspierające ramę, a odizolowane od niej folią.
W ten sposób powstały trzy przęsła o szerokości 40cm (zamiast jednego 140cm).
Pozostałą część szpary wypełniłem styropianem.
Po stronie tarasu uformowałęm z zaprawy ciepłochronnej wystający schodek pod stopnice z klinkieru.
Po stronie pokoju wyrównałem klejem do styropianu z siatką.
