witam, mam takie pytanie, postanowilem lac beton bezposrednio do gruntu sciana fundamentowa wg. projektu grubosci 30 i 25 cm
moje pyt. brzmi co z ławą (stopą) ktora jest odpowiednio 65 i 60 cm szeroka i wysoka na 30 cm przeciez w przypadku takiego wykopu nieda sie jej wykonac jak wy sobie z tym radzicie nie wykonujecie tej lawy? pomijacie ja i kopiecie na rowne 30 cm w dol w moim przypadku na 110 cm w ziemie , podcinacie scianki dolem ????? czy moze wykonac szersze sciany prosze o odpowiedz pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/
eeee... czegoś nie rozumiem, podajesz wymiar ściany, podajesz wymiar ławy i chcesz ławę pominąć ? nie wylewać jej ? Kopiesz pod ławę, jesli chcesz to szalujesz lub nie i wylewasz ją. A potem na łąwie murujesz albo wylewasz (zależy co masz w projekcie) ścianę fundamentową. Inaczej być nie może.
Nie wiem czego wg Ciebie nie da się wykonać
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2658715
Przeciez masz odp.
Najpierw kopiesz pod ławy np 65x30. Poźniej murujesz z bloczka ściane fundamentową np 24 x wysokość albo robisz szalunki drewniane/metalowe na wymiar ściany z projektu i zalewasz betonem.
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2658781
U mnie bylo tak jak pisze listek tzn,. najpierw do gruntu została wylana ława fundamentowa a poźniej na to w szalunkach z desek została wylana ściana fundamentowa. Zastanawiałem się nad bloczkami fundamentowymi ale różnica w cenie pewnie nie była by duża (jeśli wogule), a zyskałem to że robili to w 2dni.
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659276
Kopiesz ławe 65 cm, zalewasz te 30 cm. Potem na tym stawiasz po bokach po 15 cm styropianu i już Ci się 65 cm zwęża do 35 cm. I sobie w tym zalewasz ścianę. I od razu masz fundament ocieplony :-)
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659369
średni pomysł :)
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659378
Zajefajna koncepcja! Robił ktoś tak? Jakieś minusy poza tym, że wykop musiałby być hiperidealnie równy??
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659430
głupota pomysłu w samym jego zalążku ?
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659449
noi co zaleje te 65 i 60 cm i wtedy rozkopac szerzej przeciez nie zrobie szalunkow w tak waskim dolku, z wyporzyczeniem szalunkow gorzej bo niewiem gdzie to wyporzyczyc i jakie koszty, chce zrobic jak najtaniej fundament, a wykopac na calosci ziemie to jest troche roboty i niemial bym jej gdzie przewiesc na dzialce juz niema miejsca bo pustaki itp a sasiednie dzialki tez w budowie hmmm
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659536
Dobrze jakby było około 30 cm z każdej strony miejsca. Grunt albo rozplantować na działce albo wywieźć.
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659547
rozplantowanie wyjdzie taniej, tyle że taczką się najeździsz
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659583
Wystraczy, że wykop kopany ręcznie. Superidealnie równy być nie musi. Styropian się rozepcha do ścianek wykopu przez parcie betonu. I przyklei się do betonu. Nad ziemią normalne szalunki, albo fundament z bloczków. Ja wolę szalunki i monolit - beton z pewnością mocniejszy, jakieś zbrojenie można wrzucić. Wbrew pozorom wkładanie styro jako "szalunku" do wykopu wcale drogie nie jest.
Uważam to rozwiązanie za bardzo wygodne. Złych stron nie widzę, chyba ze mnie mikolayi uświadomi.
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659601
Nie tak do końca. Co z kopanym ręcznie w piasku? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659606
No to już gorzej :-)...
Ale kopać w piasku ręcznie to w ogóle czarno widzę te ścianki wykopu.
Jeżeli da się wykopać równy wykop to moje rozwiązanie jest niezłe chyba. Miałem piasek na pewnej głębokości ale takiej był konsystencji, że się nie obsypywał.
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659613
Wady jakie widzę to koszt -trzeba by się zastanowić czy to warte i druga rzecz. Styk ściany fundamentowej z gruntem. Styropian jest bardziej ściśliwy niż grunt (zagęszczony) i na styku chudziaka ze styropianem może pękać. Na 100% nie wiem bo nie testowałem tego.
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659618
jeszcze pozostaje drobiazg szczelnosci połączenia płyt styropianowych i szeroko pojętej hydroizolacji
https://forum.murator.pl/topic/107767-fundament-i-brak-%C5%82awy-stopy-lany-do-ziemi/#findComment-2659622
