Zastanawiam sie nad dokonaniem zmian w moim projekcie, przewidującym ścianę dwuwarstową grubości 38 cm (Porotherm) plus 12cm izolacji (wełna mineralna lub styropian) na ścianę grubości 25 cm (Porotherm) plus 15 cm izolacji. Według obliczeń, dokonanych przez architekta, zysk na współczynniku U wynosi raptem kilkanaście setnych natomiast różnica w cenie to minimum 10 tys. złotych (pow. ścian zewn. ok 200 m kwadr.). Czy warto? Czy te kilkanaście setnych to dużo?Czy może wystąpił błąd w obliczeniach? I drugie pytanie. Czy użycie zaprawy ciepłochronnej przy murowaniu Porothermu ma sens, jeżeli zastosujemy na to izolację, czy ma to znaczenie tylko przy ścianach jednowarstwowych?
https://forum.murator.pl/topic/107779-%C5%9Bciana-dwuwarstwowa-3812-czy-2515/
osobiście wybrałbym 25+18
U- kilkanaście setnych to duzo (w Twoim przypadku przy dużym uproszczeniu to około 0,17) W specjalne zaprawy bym się nie bawił
https://forum.murator.pl/topic/107779-%C5%9Bciana-dwuwarstwowa-3812-czy-2515/#findComment-2659441
Dzieki za info, a kontynuując, jeśli można spytać, jak wygląda U przy 25+18? Oczywiście wiem,że to zależy od rodzaju styropianu ale mniej więcej....
Co do typu zaprawy to po prostu trochę się obawiam błędów wykonawczych. Widziałem murowanie Porothermu na "pióro-wpust", tak, tak specjealnie w cudzysłowiu, bo między piórem a wpustem była szpara szerokości palca. Wyjaśnienie wykonawcy było takie, że pustaki są często nierówne i nie chcą przylegać... To częściowo prawda ale...
https://forum.murator.pl/topic/107779-%C5%9Bciana-dwuwarstwowa-3812-czy-2515/#findComment-2661292
ja polecam porotherm 30P+W +15 ocieplenia.
te 25P+W jest raczej do ścian nosnych wew - układ szczelin jest nie ten.
zaprawa ciepłochronna ma sens przy ścianie jednowarstwowej (czego nie popieram - błędy i pomysły wykonawców), przy ociepleniu na elewacji nie ma znaczenia takiego wielkiego. Z moich doświadczeń wynika, że porotherm (firmy wienerberger) ma idealne kształty i bardzo dobrze się zazębiają. Gorsze ma Leier, a tragiczne spotkałem u Jopka.
https://forum.murator.pl/topic/107779-%C5%9Bciana-dwuwarstwowa-3812-czy-2515/#findComment-2663806
  • 3 weeks później...
a mnie te 10 tys PLN roznicy zafrapowalo ....
To przyblizona oczywiscie roznica miedzy porothermem 38 i 25 i uwzgledniona roznica (na plus) miedzy styropianem 12cm a 15 cm...
https://forum.murator.pl/topic/107779-%C5%9Bciana-dwuwarstwowa-3812-czy-2515/#findComment-2705998
