mam problem , proszę o pomoc:
w domku jednorodzinnym (88 m/kw) z poddaszem przerobionym na użytkowe - w projekcie jest strop drewniany, planuję tam zrobić dwie sypialnie.
Według Architekta strop taki jest ok ale wiem że jest metoda TERRIWA, na pewno trwalsza i mocniejsza ale nie wiem jak wygląda to kosztowo, proszę więc o Wasze pomysły i może doświadczenia.
Czy mogę zostawić strop drewniany czy robić terriwę i jakie mogą być różnice w cenie?
Z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/
Łukasz
Koszty - chyba niższe dla drewnianego
Trwałość - oba mają wystarczającą
Gdybym miał możliwość wyboru wybrałbym terrivę ze względu na dużą akustyczność stropu drewnianego.
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659309
U mnie będzie strop drewniany.
Powierzchnia ok 150 m2 i koszt belek z robocizną 4 tyś!
Do tego OSB od góry,od dołu może też,wełna w środku!
Całość to ok. 10 tyś i w tym 30 cm wełny,obity OSB z obu stron plus wykończenie K-G !
Wątpię żeby Teriva był tańszy :lol:
Czy lepszy to nie wiem ,,, u mnie poddasze NIEUżYTKOWE !!!
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659320
Chyba niekoniecznie. Dużo więcej zachodu jest z drewnianym:
- wełna pomiędzy belki
- OSB lub inne deski na górę
- płyty rigips na stelażu na dole.
A tak tynkowanie od dołu i wylewka od góry.
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659325
drewniany strop będzie sporo tańszy
Ja bym zrobił tak, że na legary (strugane) nabiłbym deski (od góry)(strugane) -
to byłby sufit - wszystko byłoby odkryte opalone lampą i pomalowane lakierem - bardzo ładnie wygląda i praktycznie nie trzeba nic z tym więcej robić a od góry na te dechy (sufitowo-nadbitkowe) legary między nie wełna i normalnie dechy na podłogę
w cenie surowej terivy będziesz miał strop z ładnym sufitem na parterze i ładną podłogą na poddaszu - przy terivie dojdzie Ci wykończenie sufitu (tynk) i zrobienie normalnej podłogi czyli styropian i wylewka na poddaszu
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659335
O ile ktoś lubi mieć deski na suficie to ok.
O ile belki są dość równo położone.
I o ile rozstaw belek nie jest za duży, coby się deski nie wypaczały.
Właśnie: lukasz_piasecki - jaki masz rozstaw belek na tym stropie. Jeżeli poddasze nie było przewidziane na użytkowe może być problem z jego dostosowaniem lub bedzie więcej trzeba się nakombinować.
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659527
no właśnie, będę miał informacje od architekta czy belki nie są za w zbyt duzych odległościach od siebie
sprawdzam to, dzieki
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659552
Sprawdź to w dwojaki sposób.
Popatrz od spodu - czyli z perspektywy wykończenia sufitu
I od góry - czyli z perspektywy kładzenia "podłogi" - najprawdopodobniej OSB - na stronach Kronopola są podane maksymalne odległości między belkami w zależności od grubości płyty. Jeżeli przekroczysz, to pozostanie jakaś dodatkowa konstrukcja w poprzek i na nią OSB
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659559
ok, dzieki
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659579
Zdecydowanie odradzam strop drewniany. Ja w moim obecnym starym domu mam strop drewniany. Jest bardzo akustyczny. Wszystko słychać co sie dzieje na dole i na górze. Nigdy więcej takiego stropu!! A róznica w kosztach - niewielka , za to o ile lepszy komfort użytkowania
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2659719
Ja mam strop drewniany (150m2) tymczasem jeszcze same belki stropowe i na to ażurowo położone deski. Poddasze nieużytkowe ale planujemy zrobić tam w przyszłości jakiś ładny pokój. Rozstaw belek co 80cm - belki 14/20cm.
Co do kosztów wydaje się, że drewniany jest trochę tańszy ale wymaga więcej pracy. Problem u mnie był z więźbą. Cieśle narzekali, że gdyby był strop betonowy to stawianie konstrukcji trwałoby o tydzień mniej. A tak musieli gimnastykować się na tych belkach :wink:
Z całą pewnością przy uzytkowym poddaszu może pojawić się problem akustyczności stropu. Wg mojego KB można temu zaradzić zmiejszając rozstaw belek.
Dla nas jest jeszcze jeden argument za drewnem: klimat. Czasami wchodzimy sobie na górę aby sobie tam pospacerować - beton nie daje jednak takich odczuć;)
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2660015
i to jest chyba argument, który mnie przekonuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2660795
eeeee tam...
być może czegoś nie rozumiem ale obecnie mam podłogę z dech kładzionych na legarach na stropie (poniemiecki domek - strop siakiś murowany wypełniony jakąś szlaką) i nie ma dla mnie znaczenia jaki strop jest pod tymi deskami skoro podłoga jest drewniana
ale skoro miałaby być i tak drewniana to być może lepiej od razu strop drewniany robić
https://forum.murator.pl/topic/107783-strop-drewniany-czy-terriwa/#findComment-2661146
